michu1978
Treść opublikowana przez michu1978
  1. bo jak jest ciepły silnik niema tych objawów nierównej pracy przy odpaleniu
  2. ogólnie przebieg ma 87 tys km czyli trzeba było by podłączyc pod kompa natomiast ona posiada instalacje lpg i tak samo to sie dziej w trakcie jazdy na lpg i benzynie a odpala i te objawy przy odpalaniu to tylko na benzynie
  3. Witam ma problem z BMW 116i 07r . Problem polega na tym że zaraz po odpaleniu rano auto normalnie wchodzi na obroty a za chwilę zaczyna szarpac nim obroty falują i nierówno silnik pracuje ( to jest nan zimnym silniku) tak jakby chwilę nie pracowała 1 cylindrze, słychac tez jakieś stuki wtedy w silniku. Ten objaw jest przez chwile i znika. Czasami w trakcie jazdy zaczyna szarpac autem mimo iż mam ok 2,5tyś/min a objawy jak bym jechał na 5 biegu i obroty ok 1 tyś. Też w trakcie jazdy jak jadę czuje jakby na chwilę słabła ale nie szarpie są to objawy chwilowe Najgorsze to jest poranne je odpalenie. Świece zapłonowe wymienione ok 8 tyś km temu Troche poczytałem na formum ale nie widzałem podobnych problemów Boję sięo jedno że to może byc padający rorząd ???????
  4. michu1978 odpowiedział(a) na michu1978 temat w E36
    auto poszło do elektryka i jak sie okazało poszedł przekaznik pod kierownicą. narazie cos tam wstawił jakis drut i ta jeżdze ale musze kupic ten przekaźnik
  5. michu1978 odpowiedział(a) na michu1978 temat w E36
    problem jest w tym że wogóle nie słychac elektromagnesu i nawet kontrolki nie przygasają
  6. michu1978 odpowiedział(a) na michu1978 temat w E36
    jedno co udało mi się sprawdzic to na krótko rozrusznik odpala w aucie . Czyli tak jakby prąd do niego nie dochodził co moze byc przyczna gdzie szukac?????
  7. michu1978 opublikował(a) temat w E36
    Witam Mam problem z Bmw e 36 2,5 TD Problem polega na tym że rozrusznik wogóle nieche kręcic. Wiec wyjąłem i go spr, a tan jest uszkodzone uzwojenie na stojanie. zakupiłem używany i włożyłem go do auta. A tu to samo po przekręceniu kluczyka nawet nie drgnie rozrusznikiem. Nie przygasaja nawet kontrolki, co może byc przyczyną że nie słychac wogóle rozrusznika??? Proszę o pomoc viewtopic.php?f=68&t=120678
  8. witam Czeka mnie wymiana opon letnich w moim BMW e 87 ze wzgledu na już ich złą jakośc. Aktualnie letnie mam mam o rozmiarze 205/50 r 17 RSC Bridgostone Portenza. Chciałbym się dowiedziec jaki polecacie do tych felg 17 dobry rozmiar opon czy szukac tego samego rozmiaru co mam , oczywiście bedę poszukiwał opon RSC
  9. michu1978 odpowiedział(a) na michu1978 temat w Oleje
    czyli o jakich symbolach najlepiej wlewac olej i czy ten, który mam to mogę na nim spokojnie jezdzic do następnej wymiany czyli ok. 20 tys km czy wymienic go przed zimą bo troche mi szkoda było było go wylac i wydanej kasy?????
  10. michu1978 odpowiedział(a) na michu1978 temat w Oleje
    ale chyba nic sie nie stanie jeżeli mam już zalany nim silnik wcześniej miałem Mobil 5w50 i nic się nie działo ale ze względu że już nie mieli na serwisie olejowym wziąłem agipa
  11. michu1978 opublikował(a) temat w Oleje
    Witam jestem po następnej wymianie oleju w moim aucie . Ostatnio jeździłem na Mobil 5w50, Z powodu braku tego oleju zmuszony byłem kupic Agip 5w50 Czy ten olej nadaje sie mojego auta 116i 115 KM z Lpg Aktualnie przejechane 85 tys
  12. michu1978 odpowiedział(a) na michu1978 temat w E81, E82, E87, E88
    Ma ktoś może jakies inne pomysły na tą dolegliwośc???
  13. michu1978 odpowiedział(a) na michu1978 temat w E81, E82, E87, E88
    Ładowanie z alterntora w normie pokazuje 14,3 V. Jak pochodzi chwilę i go zgaszę,a następnie odpalę to odpala bez problemu. Sprawdziłem bezpieczniki wyjmując każdy i mierząc A na akum. nic nie wykazało naglego spadku poboru prądu cały czas ok 3.4 A.
  14. michu1978 opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
    Witam Od dłuższego czasu mam problem akumulatorem w e 87 116i posiada instalacje gazową. Myślałem że bateria nadaje się do wymiany, ale jest dobra. Po naładowaniu go prostownikem do 12.6 V rano jest ok 12.1V. Jak sie okazało mam duży pobór prądu. Na postoju pobiera ok 3,26 A Co może byc przyczną tak dużego poboru prądu, albo które urządzenie może pobierac. Jak można to sprawdzic
  15. michu1978 odpowiedział(a) na michu1978 temat w E81, E82, E87, E88
    problem zniknął wymienione kolocki tłoczek jest wciskany, czujnik nowy i znikła kontrolka ręcznego hamulca :D
  16. michu1978 odpowiedział(a) na michu1978 temat w E81, E82, E87, E88
    bede włąsnie robił wymiane klocków sam i mam pytanie czy w tylnych zaciskach tłoczki są wciskane czy wkręcane.??
  17. michu1978 odpowiedział(a) na michu1978 temat w E81, E82, E87, E88
    Zauważyłem ze jak zapalam to kontrolka od ręcznego zapal sie pierw na pomarńczowo i zaraz jest już czerwona. czy to symbolizuje że mam zużyte klocki na tyle, bo jak sie im dzis dokładnie przyjrzałem to jednak są już zjechane dośc czyli by czujnik już się wytarł??
  18. michu1978 odpowiedział(a) na michu1978 temat w E81, E82, E87, E88
    w w którym miejscu mieści sie ten czujnik przy dzwigni ręcznego hamulca?? i co zrobic z info z samochodem na podnosniku
  19. michu1978 odpowiedział(a) na michu1978 temat w E81, E82, E87, E88
    Czyli mówisz że ta kontrolka od ręcznego hamulca informuje tez że juz trzeba wymienic z tyłu klocki?? oraz jak mi sie pali na głównym ekranie info na czerwono samochód na podnosniku to nie bedzie w niczym mi koligowac w wyjeździe na wakcje??
  20. michu1978 opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
    Witam Mam problem z moja BMW. Wziąłem się za wykasowywanie info serwisu na desce wg instrukcji która jest tu na forum. Chodzi o to ze pali mi sie na czerwono samochód na podnosniku i mała kontrolka od ręcznego hamulca mimo że nawet nie jest zaciągnięty. Niestety juz po jutrze mam wyjazd na wakcje czy to nie bedzie w niczym przeszkadzało czy musze podjechac pod komputer i to wykasowac. klocki na tylnych kołach sa jeszce w miare prosze o porade
  21. stary sprawdzony sposób z fiatów i polonezów zasłonić chłodnice tektura czy czym podobnym i po problemie :lol:
  22. Witam Własnie zakupuje felgi z oponami zimowymi do mojej 1. Chciałem się spytac czy taki rozmiar felgi 6x 16 ET73 będzie pasował do mojego auta Rozmiar opony to 195/55/r16 http://moto.allegro.pl/5x120-bmw-1-e81- ... 62437.html
  23. michu1978 odpowiedział(a) na doctorclassic temat w E81, E82, E87, E88
    Witam Jestem po teście instalacji gazowej. Przejechałem na niej ok 2 000 km. Wszytko chodzi ok bez żadnego zarzutu. Srednie spalanie na trasie to . ok 9 l gazu czyli ok. Jeżeli ktoś chce sobie założyc gaz do E 87 to polecam. :D
  24. michu1978 odpowiedział(a) na doctorclassic temat w E81, E82, E87, E88
    Dopiero stwierdze za tydzien ile pali w trasie, gdyz wybieram sie na Wegry. Teraz to jest mi cięzko coś powiedzieć gdyż trochę jazdy po mieście i jeszcze gazownik coś mi reguluje na tip top. Odpisze za tydzien
  25. michu1978 odpowiedział(a) na doctorclassic temat w E81, E82, E87, E88
    Witam Ja w swojej mam zamontowaną instlację BRC sekwencja. Bardzo dobrze się sprawuje. Butla o poj. 40 L całk. a wchodzi ok 33l.Miejsca w bagażniku też jest jeszcze. Także można załadac
