Supri
Treść opublikowana przez Supri
  1. Może masz gdzieś gdzie jest ciepło jakiś brud? Nie wiem, może smoła z jezdni na wydechu czy coś ??
  2. Cześć, mam taki problem a mianowicie próbowałem wyprać fotele w autku i miałem odpiętą "matę obecności pasażera" i przekręciłem zapłon niestety :( teraz za każdym włączeniem zapłonu i przez kilka minut jazdy świeci się lampa od poduszki powietrznej :cry2: Próbowałem już odpiąć na dłuższy czas akumulator ale nic nie pomogło. Da się jakimś domowym sposobem skasować ten błąd ? Bo przymierzam się do sprzedaży i jak ktoś to zobaczy to zaraz stwierdzi, że poduszki niema czy coś w tym stylu :shock: Dodam jeszcze tylko, że autko jest z 1996 roku :) Pozdrawiam i z góry dziękuje za podpowiedzi !
  3. Myślę, że nie jest najważniejszym to jak "to" się nazywa, tylko możliwie prosta i zrozumiała odpowiedź, która pomoże osobie przez którą napisany został ten temat :?
  4. Ja mam compacta i mam kabel ale tylko od pasażera i to jest czujnik poduszki powietrznej pasażera :)
  5. Supri
    316i przepływomierz
    A zadam jeszcze takie pytanko o przewody zapłonowe. Jak można sprawdzić, czy są dobre ? (ponoć muszą być w BDB stanie przy LPG, a te są już stare i może to jest przyczyna moich problemów). I jak szukać zamiennika ? Bo one nie są pojedyncze tylko schodzą się do okrągłej kostki którą wpina się w ... elektrocewkę ( chyba dobrze powiedziałem, jeśli nie to mnie poprawcie).
  6. Supri
    316i przepływomierz
    Ja na instalacjach LPG się nie znam ani troszkę, ale gazownik mówił że to stara konstrukcja i dlatego tak może być. Był regulowany z pół roku temu. A tak przy okazji to jak jest przewód łączący przepływomierz z przepustnicą to są tam 2 dziury. W jednej jest odma chyba a co powinno być w drugiej ? Ja mam tam korek gumowy i go zgubiłem. Teraz mam inny i za każdym razem jak strzeli to muszę go szukać pod maską i mnie to wku... :D Pozdrowionka
  7. Supri
    316i przepływomierz
    Cześć. Pytanko - czy da się zamienić przepływomierz klapkowy na ten z gorącym drucikiem ? Bo jak mi strzela gaz to mi już 2 klapkę urwało i trzeba tego gówna szukać w dolocie :mad2: Może coś innego poradzicie ?
  8. Supri
    Spory problem
    A ona ma przepływomierz klapkowy ? Bo ja mam taki w 316 i jak mi strzeliło w dolot to klapka się połamała- przepływka nie działała + tamta część blokowała przepływ na 2 cylindry :)
  9. Cześć chłopaki ! Mam pytanie co zrobić z latającym ( luźnym ) lewarkiem skrzyni biegów. Denerwujące to jest już :( Zmienić samo "jabłko" ? Czy może lepiej to zalać jakimś silikonem czy czymś podobnym i się nie szczypać ? Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi !!!!!!!!!!! :D EDIT: Żeby nie zakładać dodatkowych tematów chciałem się jeszcze zapytać o to, co można zrobić z podsufitką, bo w narożnikach się odkleja. Da się to jakoś przykleić ? I jeśli chodzi o dolot- wąż łączący przepływomierz z przepustnicą ma 2 dziurki. Jedną wchodzi odma, a w drugiej jest korek gumowy który wyskakuje za każdym razem jak strzeli gaz, a ja mam przed tym inne zabezpieczenie i wkurza mnie to już :( Czy tak było oryginalnie ?
