bodi86
    E36 316i sedan 04.12.1995
    E46 318i sedan --.03.1999
Osiągnięcia bodi86
  1. Prawdopodobnie będą zużyte tuleje metalowo gumowe (tylne) na przedniej osi. One powodują pływanie w koleinach. Miałem podobny przypadek w e36 a to to same zawieszenie :)
  2. Witam. Niedawno usłyszałem dziwne brzęczenie pod silnikiem przy włączonej klimie (auto na luzie) ale jak wcisnąłem sprzęgło to przestało. Pierwsza moja myśl że coś ze sprzęgłem ale raczej to nie to bo przy wyłączonej klimie takich objawów niema. co to może być???
  3. bodi86
    320 nosi na drodze
    Ja mam 316 i też na lato 205/55 a zima 195 jak dobrze pamiętam. I zimą zero obiawów pływania a latem takie same obiawy byly jak są tu opisywane ale był lekki luz na drążku kierowniczym po wymianie i ustawieniu zbieżności było git ale po czasie zaczynaja sie podobne obiawy ale podejżewam że to może być przyczyna opon bo już końcówka została z nich.
  4. Znalazłem. Tylko nie miałem takiego samego tylko 5A a był 7.5A i sie przepalił. Teraz założyłem 10A zobacze co bedzie się działo.
  5. Witam mam mały problem przy wymianie uszczelki pod obudowa filtra oleju zrobiłem zwarcie na kablach od alternatora. No i teraz mi włącznik od gazu się nie świeci i nie chodzi na gazie co to może być. Jest jakiś bezpiecznik od gazu?
  6. bodi86
    316 czy to koniec docisku
    Dziwny problem bo podejrzewam że mi się chyba sprzęglo pada albo docisk bo dzieje sie tak że na płaskim sprzęglo bierze już od połowy ale jak już jest jakaś górka to też czuć że od połowy bierze ale ruszy dopiero jak już pedał jest przy końcu i sprzeglo sie nie ślizga podczas jazdy. Przepraszam za błedy ale poprzedni post był pisany z telefonu.
