karakons
Treść opublikowana przez karakons
  1. witam jak skasowac inspection w bmw e34 518 przykładam pin 7 i 19 na włanczonej stacyjce i zapala sie tylko jedna lampka zielona a inspectio swieci dalej. prosze o pomoc
  2. dzrzwi od kierowcy wogole nie zatrzasne bo sie odbijaja i jak jad eto musz trzymac reka bo sie otwieraja ten dzyndzel co pisałem jest w tym miejscu co idzie linka do klamki zeby dzwi od srodka otworzyc.
  3. zamek działa bo jak zamykam dzrzwi to wszystkie zamyka a tych od kierowcy niee ale słychac ze chodzi. jutro jade do kolegi i bedziemy dlubac. moze sie uda. wczoraj rozkrecałem i obczaiłem ze : taki malutki dzyndzel tam jest i on nie jest na tym miejscu co powinien byc bo rozkrecałem dzwi od pasazera zeby obczaic jak tam jest. musze wyciagnac zamek i chyba bedzie spoko. jutro sie okaze . dziekuje za cenne wskazówki
  4. wiesz co rozbierałem dzrzwi bo tylko te od kierowcy mi sie niechca zamknac i dłubałem tam i tam jest taka linka zaczepiona co sie otwiera od srodka dzwi i nizej jest taki bolec i on niechce sie cofnac wogole niemoge wcisnac tego dzyndla od srodka co sie zamyka dzwi niewiem co jest grane.
  5. witam prosze o pomoc!!! zacieły mi sie przednie dzrzwi od kierowcy i niemoge ich zamknac wszystkie inne sie zamykaja a te niee.. miałem przygode bo zamknołem auto i niemogłem otworzyc zadnych dzrzwi i musiałem przez bagaznik kombinowac i sie udało.prosze o pomoc
  6. karakons odpowiedział(a) na karakons temat w E34
    dziekuje za pomoc piotr520!!!! juz zrobiłem :D kupiłem same gumki bo sruby były ok i teraz wszystko jest ok :D jeszcze raz serdeczne dzieki :D
  7. karakons odpowiedział(a) na karakons temat w E34
    serdecznie dziekuje piotr520 za pomoc.!!! juz zrobione kupiłem same gumki bo sruby były ok wymieniłem i jest zajebiscie :D
  8. karakons odpowiedział(a) na karakons temat w E34
    sciagnołem koło i gumki do wymiany miałes racje kolego juz zamowiłem i czekam. dla pewnosci ze to gumki sciagnołem tez drugie koło i obczaiłem .takze dziekuje za pomoc. serdecznie pozdrawiam
  9. karakons odpowiedział(a) na karakons temat w E34
    hamowało mi dobrze cały czas a teraz przy hamowaniu stuka i podczas jazdy zacisk obciera mi o felge a to ze docisk ma chodzic to wiem ale nie az tak bardzo z z drugiej strony niechodzi tak bardzo. dziekuje wszystki za pomoc. jutro rozbieram to i bede wiedział co to dokladnie jest.
  10. karakons odpowiedział(a) na karakons temat w E34
    zacisk mi chodzi na boki a jak by tulejki były wyrobione to mi latał gora doł chyba no nie???
  11. karakons odpowiedział(a) na karakons temat w E34
    wiesz co tak siedze i mysle ze chyba masz rzeczywiscie racje z tymi gumkami,. musze to rozebrac i przyczaic moze te gumki sie wykruszyły ze starosci i przez to tak sie dzieje bo wiesz tam sa takie osłonki na te imbusy a ta gumka powinna wychodzic dalej??? no nie??
  12. karakons odpowiedział(a) na karakons temat w E34
    dzis sciagałem koło ten element mam ktory proponojesz. a czy jest taka mozliwosc ze te sruby sie obrobiły??? a i jeszcze jedno tarcza na tym kole jak sciagne koło mi lata moze byc tak ze te sruby sei odkreciły??? wiesz nie jestem mechanikiem tylko kucharzem takze niewiem i szukam pomocy bo chce sam sobie radzic no i oczywiscie z pomoca wasza;-)
  13. karakons odpowiedział(a) na karakons temat w E34
    sruby raczej nie sa zapieczone, tylko zaciski mi chodzi na boki na tych srubach na imbusy i niewiem czy te sruby sa moze zrypane czy cały docisk. na zimowkach było ok a teraz jak przełozyłem koła na letnie to jak jade to mi stuka ze strach jezdzic.
  14. karakons odpowiedział(a) na karakons temat w E34
    dziekuje za zprostowanie ;-) ale wolałbym zebys mi pomogł drogi kolego
  15. karakons opublikował(a) temat w E34
    witam!!! potrzebuje pomocy!!! mam bmw5 518 i mam problem z zaciskiem do hamulców w przednim kole a mianowicie zacisk mi sie rusza na boki na srubach na imbus sa tam 2 takie sruby zeby klocki wyciagnac . chce zapytac czy musze kupic cały zacisk czy wystarczy wymienic te sruby prosze o pomoc
