Robsone
    e39 530d
Osiągnięcia Robsone
  1. Jeża już wymieniałem w lutym tego roku. Właśnie pierwsze podejrzenie padło na niego.
  2. Odgrzeje trochę temat, choć mój problem jest nieco inny. A mianowicie panel klimatyzacji rozładowuje mi akumulator, auto po 1-2 dniach postoju nie odpala, akumulator totalnie rozładowany, mój mechanik podpowiedział mi, żeby wyjąć bezpiecznik nr 9 w schowku, który jest właśnie odpowiedzialny za działanie panelu klimatyzacji. Odłączyłem, auto stało 3 dni i dziś bez najmniejszego problemu odpaliło. Miał ktoś podobny problem, da się jakoś naprawić ten panel, wyjmowałem go już i czyściłem bo wiatrak chodził dość głośno. Czy tylko wymiana na drugi? Na allegro jest tego trochę, ale nie mam pewności, że kupię sprawny w 100%. A może to jakiś inny układ uruchamia ten panel w czasie postoju, bo pyzatym panel działa OK.
  3. Robsone
    Piszczaca szyba
    Ja mam tak samo, tylko z szybą od strony pasażera. Smarowałem wazeliną, ale nic nie pomogło.
  4. Czyli co, u mnie może być podobna sytuacja? Tylko pytanie, dlaczego akurat to stukanie zaczęło się po regeneracji wtryskiwacza?
  5. Po dodaniu gazu wydaje mi się, że stukot się zmniejsza, ale dokładnie tego nie sprawdzałem Koszt regeneracji wraz z wyjęciem i zamontowaniem wtrysku to 500zł wymieniona była końcówka wtrysku.
  6. Witam, u mnie po teście przelewowym wyszło, że pierwszy wtryskiwacz przelewa, objawy były takie, że dłużej kręcił rozrusznik na ciepłym silniku zanim odpalił. Wtryskiwacz zregenerowany i teraz auto odpala idealnie. Niestety ale wydaje mi się, że silnik zaczął głośniej pracować. Wyraźnie głośniejszy tzw. klekot jest słyszalny na ciepły silniku, na zimnym jest tak jak przed regeneracją wtryskiwacza. Dodam jeszcze, że tego samego dnia co odbierałem auto po regeneracji wtryskiwacza, nabijałem też klimatyzację w innym serwisie, specjalizującym się w klimatyzacjach, ale nie wiem czy może mieć jakiś związek z głośniejszą pracą silnika. Nagrałem filmik, możecie posłuchać i ocenić w miarę swoich doświadczeń, co może się dziać? Z góry dziękuję. http://w503.wrzuta.pl/film/7WrmeH7YOiI/video0018 Pozdrawiam
  7. I jak udało Ci się znaleźć namiary na tego gościa od maglownic z Ciechanowa?
