FLOWER
Treść opublikowana przez FLOWER
  1. a polift od 2007 roku ma inne zawieszenie ? Czym się różni? amortyzatory? Sprężyny ?
  2. Sprawa rozwiązana, trzeba było zaprogramować moduł komfortu.
  3. Pomocy, od jakiegoś czasu moje bmw e46 330d sedan 2000r. zaczął uchylać przednie szyby przy otwarciu (tak jak ma to miejsce w coupe i cabrio) jak również nie działają tylne szyby elektryczne (bo coupe ich nie ma) Proszę o pomoc jak mogę sobię z tym dać radę? Odłączenie akumulatora nic nie dało. Czy to jest wina modułu komfortu? Wyczytałem że trzeba go zaprogramować, posiadam tylko carfofta 6.5. Może ktoś miał podobny problem?
  4. hey, Ja maiłem ten sam problem. Zakupiłem nową całą popielniczkę z guzikiem asc i schowkiem, ale okazała się bardziej zniszczona niż moja (zepsuta) postanowiłem swoją naprawić i udało się, odkręć ramkę biegów, następnie cztery śruby są od popielniczki (całej z plastikiem) wyciągasz ją całą , odpinając wtyczkę od guzików "(u mnie tylko asc) i tam najprawdopodobniej wypadł Ci taki "plasticzek" mechanizm zamykania. musisz go odpowiednio włożyć i tą sprężynę co jest musisz jej koniec zaczepić o taki plastikowy mały bolec. Nie wiem jak Ci to wytłumaczyć. Ale jak rozbierzesz to zobaczysz. Pozdrawiam
  5. kolego w mojej e46 2000r 330d jest tak : normalna jazda, trasa temp. 84-88 , katowanie 92- 98, stanie na biegu jałowym np. korek 84-86, chłodnica czyściutka. Więc wydaje mi się że jest OK. Ale może wypowie się jakiś bardziej doświadczony fan bmw, jaka powinna być temp. bo może nie mam racji. :)
