piotrek710
Treść opublikowana przez piotrek710
  1. piotrek710
    Vacum pompa cieknie
    Witam czy ktoś uszczelniał Vacum pompe ,tylko nie ten oring który występuje oryginalnie i zakłada się go przy montażu całej pompki ,tylko samą Vacum pompe?
  2. Witam ,czy ktoś może mi pomóc i wyjaśnić problem ponieważ słyszałem że w M3 były problemy z silnikiem (miały ponoć wadę coś z panewkami ) konkretnie interesuje mnie rocznik 2003 i czy jest możliwość sprawdzenia danego auta np.po nr VIN ?pozdrawiam.
  3. Witam ,czy ktoś może słyszał o tym że w M3 z roku 2003 były wadliwe silniki (podobno były problemy z panewkami ) jeżeli tak ,to czy można jakoś sprawdzić konkretnie dane auto ??? pozdrawiam.
  4. a może w aso będą mogli zmienić ten kąt ???
  5. Witam ,mam taki problem że w moim e 60 z 2006 roku przy cofaniu prawe lusterko schodzi w dół ale za bardzo ,czy ten stopień (kąt) można zmienić ?pozdrawiam klubowiczów!!!
  6. piotrek710
    paliwo
    dokładnie ful opcja inaczej pali :P
  7. piotrek710
    paliwo
    kolego a jaki masz silnik ?
  8. Koledzy wiem że temat już był na forum ,ale nawet tutaj nie mogłem wywnioskować czy warto się bawić w ledy do ringów ,jak tak to jakie ?i czy to wiąże się z jakimiś kłopotami ,pomóżcie bo im więcej czytam ,to coraz mniej wiem .pozdrawiam.(dodam że mam e 60 przed liftingiem) .
  9. dziękuje kolego piterKmt i pozdrawiam.
  10. z tego co piszesz wnioskuje początki końca konwerteru -niestety.
  11. a jak wygląda ta odma ? czy może ma ktoś jakieś foto ?
  12. zmartwię Cię ja u siebie też zregenerowałem konwerter koszt 3500zł całość operacji ,ale okazało się że to nie koniec tzn te objawy co ty opisujesz ustały ,ale znowu skrzynia bardzo mocno wrzucała biegi ,tak że aż słychać było uderzenie .Najpierw zrobiłem adaptacje ,nawet dwa razy -nic nie dało .Póżniej była zmiana softu w samochodzie -nic nie dało tylko zaszkodziło ,uszkodził się sterownik navigacji i trzeba było wymienić .Na koniec padła diagnoza:uszkodzona skrzynia biegów. Miałem dwie możliwości :regeneracja kosz ok 6500zł lub zakup używanej za 3500zł ,wybrałem to drugie .Na szczęście to był dobry wybór i wszystko jest ok,tylko tyle że kosztowało mnie to 11 tyś .,dam ci więc dobrą radę najlepiej od razu kup używaną skrzynie z konwerterem ,dogadaj się tylko żeby ktoś dał Ci gwarancję rozruchową np na miesiąc to zaoszczędzisz trochę kasy i czasu ,pozdrawiam.i życzę powadzenia. :cool2:
  13. Witam wszystkich, dzisiaj zauważyłem że w mojej 535 z roku 2006 jest niewielki wyciek z pod kolektora ssącego czy ktoś może mi powiedzieć co to może być i z czym to się wiąże ,czy któraś turbina pada ??? dodam że mam 161 tyś km ,proszę o pomoc ,pozdrawiam.
  14. oprogramowanie to się zgodzę ale moment obrotowy ,e tu chyba kolega przesadził ...
  15. Witam ,mam problem ze skrzynią biegów w mojej 535d z roku 2006 i zastanawiam się się nad wymianą skrzyni, tylko ja mam 6HP26 a wszędzie są 6HP28 i mam prośbę czy ktoś wie coś na ten temat czy to można zastosować i czy to będzie działało ?(z tego co trochę posprawdzałem to te skrzynie 6HP28 są stosowane od 2007 roku, ale co do tej informacji nie jestem pewien.
  16. podaj mi jakieś namiary .
  17. kolego marv tak na chłopski rozum można to zrobić bez zmiany całego softu i wiązanego z tym ryzykiem wywaleniu jakiegoś sterownika ?
  18. bez ryzyka że jakieś sterowniki nie będą działać ?
  19. kolego marv tylko co zrobić jak się nie znam tak dobrze jak TY ,skrzynia mi żle działa i nie wiem co teraz z nią zrobić .Czy ty mógłbyś mi jakoś pomóc?
  20. a czy ty zrobisz mi zmianę softu ?
  21. rozważam też wymianę skrzyni biegów ,ale z tego co mi powiedzieli w aso wiąże się to również ze zmianą softu.Czy jest to lepsze rozwiązanie ?(oczywiście myśle o używanej skrzyni biegów )
  22. ja mieszkam w krakowie ale nie piszę ponieważ mogę dojechać, auto jeszcze jeżdzi, a zależy mi na tym żeby to zrobić dobrze i bez konsekwencji ze sterownikami.
  23. Koledzy to czy ktoś mi podpowie gdzie zrobić ten soft ?
  24. mnie też to się wydaje dziwne ale jak widzę taka jest rzeczywistość .
  25. pytanie do kolegi szatynwroc co to jest za program SSS ? i gdzie to można zrobić ?
