Franc
26 -
Treść opublikowana przez Franc
Serdeczne dzięki. Pozdro
Witam!!!! KOledzy mam problem bo nie wiem jak sie odpowietrza układ chłodzenia. Jakie czynności kolejno trzeba zachować by poprawnie odpowietrzyć moja E30 M40. :mad2: Czy tulko odpowietrza sie ospietrznikiem przy chłodnicy czy coś robi sie przy termostacie (i gdzie jest termostat). Czytałem troche ale nie moge dojśc do ładu jak jest z E30 M40
Generalnie bawienie sie w przekładki zawiera wiele czasu i koszty są o wiele większe niż przy zmianie samochodu. Wiele częsci nie pasuje np. skrzynia, dyfer są inne. Moim zdaniem jest to nie opłacalne, ja bym sie nie bawił w przekładki tylko poprostu zmienił samochód. Jeżeli masz czas na zabawy i drugi samochód w częsciach to możesz sie pobawić, ale ja nie polecam. Jeśli sie dobrze znasz na tych klockach to przełóż a jeśli będzie Ci przekładał mechanik to jest to nie opłacalne. Poprostu sprzedaj swóje Bumke i silnik ten ktory masz i kup coś mocniejszego i ciesz sie radością z lepszej mocy bez zbędnego grzebania. Ale to jest tylko moje zdanie zrobisz jak uważasz. Pozdrawiam
Ja znalazłem troche tańszy. Jeśli cie stać to możesz kupić sobie renomowanej firmy. Przesyłam CI linka http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=110289791 Jest to do M40 kompletny.
Wrzuć ogłoszenie na forum że potrzebujesz korbki to napewno ktoś sie zgłosi i dokonacie tranakcji tak jak na allegro. Ja tak robiłem np. w przypadku końcówek do spryskiwaczy. Dalej ogłosznie w odpowiednim dziale na forum i zgłosiło sie pare osób.
No właśnie na trasie nie mam problemów tylko jak wjade w miasto. Światła itd.
Witam!!! Czy to jest normalne przy wysokiej temperaturze na dworze jak troche pojeżdze to mi przekracza temperatuta na wskaźniku za środkową kreskę ale delikatnie. Jeszcze nie doszło mi do natępnej. Czy mam sie bać ze wisko czy może coś z układem chłodzenia. Jeśli to jest wisko to jakie są to koszty wymiany nowej i używanej. Poradzcie :D
Kontrolka jest jedna. Jak sie zużyje któryś klocek szybciej to zapala sie kontrolka. Przy wymianie klocków czujniki są razem z klockami, które podłącza sie do kabla od czujnika. tak jak kolega napisał sa dwa rodzaje klocków więc lepiej wydać i kupić porządne.
Niestety bez przeróbek sie nie obędzie. Skrzynia i dyfer są inne więc nie rób sobie zbędnych kosztów poprostu zmień auto. Czas na tą przekładkę i przeróbki sie nie opłacają, lepiej zmienić auto
Felgi wyglądają super hmm tylko te tarcze psują cały wygląd ale jest ok
Witam!!! Moim zdaniem masz coś z oponą nie tak lub przejedz sie na zbieżność. Pozdro
widze że Kornelio popiera moją opcje i większość użytkowników tak Ci napisze że niepotrzebne przekładki. Ja szczerze mówiąc też tak myślałem i nawet wzielem sie za liczenie kosztów, wierz mi nie opłaca sie
Jeśli biegi wchodzą idealnie i nic nie zgrzyta to może rzeczywiście byc wina pompy albo cos z linka nie tak.
Nikt naprawde sie nie zastanwia ile to jest pracy przy takiej zmianie silnikika i wkładu finansowego. KOmputer itd. Nie lepiej było zmienić auto z takim silnikiem niż bawić sie w niepotrzebne przekładki.
Moge spokojnie wlać półsyntetyka????
Od niedawna jestem w posiadaniu 316 M40 1989 roku. Gdy zakupiłem nie wiedziałem jaki olej był wcześniej lany i zalałem go mineralnym Lotosem. Szukając odpowiedniego oleju na forum już zgłupiałem jaki wlać. Przebieg w tym aucie to 180 tys. (pewnie większy). Auto nie jest garażowane, przy odpalaniu na zimnym silniku słychać popychacze przez jazde około 3 km. CZy stukanie ustąpi przy zmianie oleju na lepszy??? I jaki wlać ten olej. Zastanawiam sie nad Castrolem ale jaki??? Poradzćie coś, przejrzałem całe forum na temat olei i zgłupiałem. Silnik ładnie wkręca się na obroty. Myśle że jest to wina oleju.
Jest jakaś zasadnicza ogólna różnica pomiędzy Letronik a Motronik Tombass. Nie ważne jaki to Typ. Ja wiem że jest dużo rodzai. Pozdrawiam
:D :D :D :D :D Czym sie różni wtrysk Jetronic od Motronic :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Ja wymieniałem w swoim E30 miske olejową bo gdzieś przychaczyłem i była dziórka. Nie chciało mi sie latać i spawać wiec przeszedłem sie do kolesia z częsciami i kupiłem za 120 zł. Wymiana jest prosta. Jeśli uszczelka wygląda dobrze do nie kupuj nowej smiało możesz założyć tą starą. Mam obniżony samochód i nie ma osłony ale zmuszony jestem tą osłone zrobić bo jazda tak jak kolega napisał po stresem jest straszna. Teraz sie boje o to bym gdzieś nie przychaczył, a przychaczyłem o kamień na polnej drodze. Jak nie masz osłony to lepiej ją załóż. Rekord kolesia to 5 misek w ciągu roku :D :D :D :D Pozdro
Mam pytanko!!! W mojej becie E30 m40 ekonomizer w trakcie jazdy pokazuje 0 albo maksymalne spalanie, nie pokazuje pośredniego spalania. Co jest temu winne??? Czujnik??? Czy co??? Jak przycisne powyżej 3 tys. obrotów to jest na maksa, a jak jade spokojnie to na zero/ :mad2:
Dzięki Belgus :D :D :D Pozdrawiam
Gdzie mieści sie wlew oleju w E30 M40 i co ile sie go powinno wymieniać i na jaki olej z tego co wiem to wchodzi tam 0,7l. Pomóżcie :doh: :doh: :doh:
:search: Zajrzyj do sklepu motoryzacyjnego, gdzie powinien byc katalog. Ja kupiłem w motoryzacyjnym, sprzedawca znalazł mi w katalogu dł. wycieraczek. _________________________________ BMW 316i[/url] [/code]
:D Jakie mam założyć świece do mojej betki 316i 1989. Może firmy NGk czy boshowskie albo polskie Iskry. Jeżeli macie jakieś porónania co do świec to prosze piszcie. Silnik chodzi na benzynie, nie jestem zwolennikiem gazuu. :jawdrop: I jeszcze mam pytanko co do kabli. Jakie firmy założyć??? :D :D :D :D
Jeżeli przy predkościach powyżej 100 km/h beemka Cie prowadzi po drodze to raczej będzie to łożysko (z piastą). Możliwe że łożysko dopiero daje o tym znać, jeśli będzie sie gorzej jeździć to będzie to łożysko. Radze od razu wymienic bo później są większe koszty, inne podzespoły tak jak drożki, tuleje sie zużywają szybciej
