Treść opublikowana przez sfn85
Problem z cieknacym paliwem
Jaki jest koszt takiej regeneracji? Czy jezeli by byl to przewod powrotny paliwa to mozna by bylo to zrobic samemu?
zazanacze ze samochod odpala bez zadnego problemu nie ma spadku mocy Paliwo cieknie przy pracujacym silniku Wiadac jak scieka gdzies spod pompy bo bloku i na dolne oslony Ciezko zlokalizowac skad dokladnie bo ciezko sie ta dostac Macie jakies pomysly a moze spotkaliscie sie juz z czyms takim Prosze o porady jak to zlokalizowaci naprawic i czy w ogole dam to rade samemu zrobic Znam sie troche na mechanice ale w tym temacie jestem laikiem i pierwszy raz spotykam sie z takim problemem y gory Wam wszystkim dziekuje
Jak do niego sie mozna sie dostac ?? I jak to dobrze naprawic?
Witam sznownych forumowiczow Od 3 dni wycieka mi z kiedys paliwo Samochod przy ruszaniu troche szarpie Dzis bylem u sasiada "mechanika" ktory majstruje czasem przy autach bo ma kanal, rozebralismy oslony silnika i u gory nad pompa wtryskowa jest sucho przy wtryskach rowniez Z kanalu od dolu samochodu nie ma nic widac ale definitywnie cieknie gdzies po bloku z pod pompy Moze ktos spotkal sie z czyms takim i miej/wiecej naprowadzi mnie na to co moze przeciekac Mam nadzieje ze to nie pompa tylo jakis przewod Prosze o odpowiedz Z gory dziekuje
520i Telepie buda od 100 do 125km/g
felgi posiadam r 16 Opony na nich to 205/55
Moja benia to e46 318d
Witam mam ten sam problem Wczesnej robilo mi to powyzej 140 km/h Teraz po wymienie amortyzatorow, lewego wahacza, obydwoch tulej wahaczy oraz przednich tarcz hamulcowych robi mi to przy okolo 100 km/h Najbardziej wyczowalne te wibracje sa na rownej gladkiej nawierzchni (trzesie sie cala buda oraz kieownica, sadze ze drgania dochodza z przedniej osi) Znalezliscie juz koledzy z forum jakies rozwiazanie? Czy przyczyna moga byc zle dobrane felgi albo troche za dlugie szpilki? Mam takze nowe opony i kola mialem wywazane 2 razy Pozdrawiam
318d z 13 marca 2003r Łancuch czy pasek??
A w kwestii instalacji wtryskowej jak to jest dokładnie Silnik ten wykorzystuje pompę wtryskową czy pompowtryski Według strony realoem instalacja jest na pompie wtryskowej, czyli z tego wynika że dysze są zwykłe http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=EU51&mospid=47629&hg=13&fg=15 Proszę o potwierdzenie po nie mam pewności Z góry dziękuje za odpowiedz
318 - Komora akumulatora w bagazniku
Prosze o jakies podpowiedzi odnosnie tego gdzie mam szperac
a kto pierze lub plucze w bagazniku :roll:
...kupilem auto z autohandlu i moze tam czegos uzyli, a moze tez chcieli przez to zataic jakis zapach Samochod zakupilem na autohandlu pierwszy wlasciciel pochodzil z Wadowic Zostal zakupiony 2010 wrzesnia przez kolesia z pomorskiego i wystawiony na jednym z pomorskich autohandli Nie skojarzylem zaraz Wadowic z zeszloroczna powodzia Auto jest bezwypadkowe mierzylem czujnikem lakieru, po za przednim blotnikem lakier na reszczie jes oriiginalny, bez zarzutu jest takze stan technicznym, silnik pracuje elegancko, znikome oznaki korozji podwozia widac ze ktos o niego dbal Po zakupie i skojarzeniu wadowic z tym faktem zadzwonilem do kolesia z autohandlu, on zapewnia ze auto jest w 100% nie podtopione Czytalem ze powodz w tej okolicy byla, ale nie bylo najbardziej tragicznie tzn. bez wiekszych szkod i ze mieszkancy Wadowic i okolic byli wczesniej powiadomieni i przygotowani w miare swoich mozliwosci na przyjscie zywiolu Po konkretnych ogledzinach auta tzn sprawdzeniu podwozia ( na nie ktorych elemantach silnika sa orginalne naklejk na niskej wsokosci i nie wygladaja zeby byly "zmeczone" przez "duza" wode), tapicerki w nienaganym stanie nie czuc swoadu plesni lub czego innego, na dywanikach nie ma oznak plesni, pod fotelami sa takze orginalne naklejki ktore takze wygladaja za fabryka W bagarzniku nie wyglada zeby bylo za bardzo mieszane po za peknieciem jednego uchwytu od plastykowej pulki po lewej stronie na przeciwko akumulatora W komorze silnika takze sa nakleki informujace na przewodach, na lampach itp. Elektronika dziala bez zarzutu Auto w czercu ubieglego roku przeszlo przeglad a to zaraz po powodzi ktora miala miejsce w polowie maja Duzo rzeczy mowi ze to auto "nie zalane" i moze zbyt bardzo tyram sobie glowe Jutro sciagam tapicerke w dzwiach zeby zobaczyc czy nie ma jakis niespodzianek Moja uwage przykul tylko ten zel w komorze akumulatora ale to morze tylko walor estetyczny Jezeli macie jeszcze jakies pomysly zeby sprawdzic czy auto bylo "myte" to prosze o pomoc Zrobilem nim przez niecaly miesiac 1000 km i wszystko gra i huczy po za malym mankamentem ktorym jest male pekniecie za katalizatorem w tlumiku ktore pieprzne migomatem Auto ma 197 tys km przebiegu i od czerwca 2009 jest w polsce o bylym wlascicielu wiem tylko tyle ze byl policjantem i chcial zmienic auto Jutro zabieram sie za reste ogledzin i prosze Was o jakies info - czego szukac i gdzie zagladac Pozdrawiam serdecznie pasjonaci (starzy wyżeracze) ;D
Witam W swieżo zakupionym aucie natrafilem na pewna anomalie tzn pod akumulatorem w komorze gdzie jest umieszczony, jest dziwny zel konsystencji wazeliny, o milym zapachu jak by jakis odswiezacz bo przy otwarci czuc jego won, czy to normalne ??
Dieki bardzo za pomoc :D
Przepraszam za błąd w temacie chodziło mi o luty tego samego roku Silnik bedzie m47 z srebnymi paskami na oslonach Z tej strony wynika że także łańcuch Dobrze widze?? Pozdrawiam
Mam pytanie drodzy forumowicze Zakupiłem takowe autko i byłem pewien ze jest w nim rozrząd na łańcuchu, ale teraz już nie jestem pewien Jestem laikiem w tym temacie i proszę o pomoc Pozdrawiam!
