zdzichonet
    E46 320D compact
Osiągnięcia zdzichonet
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Tylko Verva! Przepłacam za paliwo dla świętego spokoju. Co roku na wiosnę zmieniam też filtr paliwa. Na tym nie warto oszczędzać(może jednak verva jest lepsza od zwykłego ojelu?)
  2. Korzystając z porady u95 zamieniłem przełacznik kierunkowskazów na taki z BC. Dzięki precyzyjnemu opisowi i fotkom było to bardzo proste. Jeszcze raz Wielkie dzięki u95!!! Z "czwartym kabelkiem" nie było kłopotu bo był już zainstalowany "fabrycznie" a wgranie softu poszło też sprawnie. Ważne kto to robi. Ja wgrywałem w Aseko w Warszawie na ul. Mińskiej 38a.
  3. BC uruchomiony :lol: ! Ostatnią czynnością było wgranie "softu" zrobili to w Aseko Warszawa ul. Mińska 38a. Teraz pod prędkościomierzem mam; zegar, temp. zewnętrzna, przeciętne zużycie paliwa, zasięg samochodu, przeciętna prędkość oraz ostrzeżenie (dźwiękiem i migająca temperatura) gdy zewnętrzna temperatura spadnie do 3 stopni C. Funkcja przydatna podczas jazdy w terenie pagórkowatym gdy w dolinkach i na mostach może być oszronienie i śliskość (sprawdziło się podczas jazdy dzisiaj w nocy).
  4. Manetka z BC założona i dzięki radom z forum wszystko poszło mi wyjątkowo sprawnie w niecałe 30 minut. Z "czwartym kabelkiem" też nie było kłopotu-już był w kostce podpinanej do manetki. Teraz tylko wgrać soft i ... plan BC-wykonany. Czy ktoś może polecić warsztat wgrywający soft w okolicy Piaseczna i Konstancina?
  5. Dźwignię z BC już mam-zakup z Allegro i niebawem zabieram się za wstawienie jej na miejsce. Obawiam się tylko jednego-jak sobie poradzę jak okaże się, że nie mam "czwartego kabelka". MAM PYTANIE-czy ktoś zna jakiś warszrat lub elektronika (Piaseczno, Konstancin lub okolica), który wgra w komputer pokładowy odpowiedniego "softa" i ile to może kosztować?
  6. Kupiłem czujnik/termometr na allegro (jakaś nieudolna produkcja z wyprowadzonymi kabelkami-to był błąd i niepotrzebna strata kasy) a następnie w Bawaria Motors 130zł i okazało się, że temperatura jest mierzona ale odczytałem ja dopiero korzystając z porady marqssa (poniżej wklejam jego wskazówki) >>1. Wyłączyć zapłon. 2. Nacisnąć i trzymać przycisk kasowania przebiegu na liczniku. 3. Włączyć zapłon. 4. Puścić i zaraz naciskać przycisk kasowania przebiegu, aż w górnym prawym rogu wyświetlacza wyświetli się 19.. 5. Teraz będzie migać na przemian on i off. 6. Nacisnąć przycisk kasowania przebiegu w momencie gdy będzie wyświetlone off (mamy odblokowane wszystkie testy). 7. Naciskać przycisk kasowania przebiegu, aż w górnym prawym rogu wyświetlacza wyświetli się 7.. 8. Czekamy moment, aż wyświetli się (chyba) 7.0 lub 7.1 i nacisnąć przycisk kasowania przebiegu. (teraz każde naciśniecie przycisku kasowania przebiegu będzie zmieniać na kolejny test z grupy 7). 9. Naciskać przycisk kasowania przebiegu aby ustawić test 7.1. Teraz na wyświetlaczu w miejscu gdzie migało on i off powinno wyświetlić się (nie pamiętam dokładnie) ale na pewno kilka zer i liczba np:0000145.To 145 oznacza wartość temp. zewnętrznej 14,5 stopnia tak jak pisałem wcześniej.<< Jak już mam potwierdzoną temperaturę zewnętrzną rozpoczynam szukanie przełącznika BC w grę wchodzi zakup używanego z allegro(niepewny zakup) lub pewniaka z Bawaria Motors około 480zł (NIESTETY aż tyle!)a potem przekładka przełącznika/migacza na taki z BC.
  7. Dzięki! Teraz wiem na czym stoję. Dużo zamieszania i spore koszty z tym pomiarem temperatury zewnętrznej. Zastanawiam się czy warto robić...?
  8. Witam! Czy ktoś może mnie oświecić. Czy w wersji bez komputera i z klimatyzacją ustawianą ręcznie powinna być wyświetlana temperatura zewnętrzna? Na tablicy nie ma żadnej informacji wyświetlanej(nie ma błędów lub innych znaków). Miejsce na czujnik temperatury znalazłem(bez czujnika), złączka też jest-lekko przykurzona (dwa zielone kabelki) z napięciem około 5V. Kabelki łączą się z wiązką od świateł. Zderzak i nakole (lewe) było przez poprzednika "robione". Autko ogólnie w b.dobrym stanie tylko ten jeden problem! Proszę o jakąś podpowiedź czy jest to awaria czy może w tej wersji nie ma wskaźnika temperatury a tylko do remontu użyto części (czyli nakole i wiązka przewodów) z wersji mającej wskaźnik?
