ogurx
Treść opublikowana przez ogurx
  1. Witam wszystkich !! :D mam pewien problem ponieważ zakupiłem sobie centralkę bx10 z 2 pilotami .Mianowicie centralka działa lecz tylko z otwierania kluczykiem ,bo gdy podłącze sterowanie na oba plusy z wyczepioną kostką od strony kierowcyto działa wszystko wyśmienicie ale gdy ją wepnę z powrotem to już pilot nie działa ;/ . ps. Na kablach cały czas jest napięcie na jednym plusie (zamykanie) oraz na drugim (otwieranie) a centralka którą kupiłem wydaje tylko impuls przez sekunde ,czy może gdzieś być przebicie czy po prostu muszę coś jeszcze włożyć dodatkowego ?
  2. łożysko ,co musisz zrobić ściągacz do łożysk 25 zł w makro łożysk 160 zł na allegro taniej koło 60zł ale odrazu 2 musisz .odkręcasz półośke klucz 30 -12 kątny potem ściągasz tarcze dobierasz sie do półośki wyciągasz ją ,wyciągasz z tulei wahacza stare łożysko ściągaczem to samo z piasty ,wkładasz nowe pukają delikatnie młotkiem chyba ze masz prase ale oczywiście zastosuj deske bo rozpieprzyć jest je łatwo... ogólnie robota na 4 godziny
  3. ogurx
    Wymiana łożyska
    a te twoje starsze jest porostu wyrobione dlatego wygląda jak wygląda ...
  4. ogurx
    Wymiana łożyska
    ja sam mam ten problem w mojej e36 .Jak wymieniać to obydwa bo jedno to bezsensu podobnie jak z tarczami cz amortyzatorami .Co do łożyska to wymontuj i sprawdź wymiary bo też nie wiem czy masz z tyłu bębny czy tarcze wtedy się różnią wielkością. Najlepiej podejdź do sklepu motoryzacyjnego on tobie dobierze rocznikiem oraz silnikiem i typem auta :) .Zaopatrz się w ściągacz do łożysk(koszt w makro 25 zł) bo będziesz musiał wyciągnąć go z wahacza o ile masz tarce z tyłu przy bębnach nie ma tyle problemów oraz wciśnięciem nowego łożyska (prasa hydrauliczna) ja tam sobie poradziłem lewarkiem ;D
