darminek
Treść opublikowana przez darminek
  1. darminek odpowiedział(a) na darminek temat w E32
    Jestem wdzięczny POZDRAWIAM.
  2. darminek odpowiedział(a) na darminek temat w E32
    Witam jeśli możesz napisz gdzieo on się znajduje i jak wygląda .WIELKIE DZIĘKI
  3. darminek opublikował(a) temat w E32
    Witam mam problem z kierunkowskazami gdy przekręce kluczyk nie odpalając silnika to kierunki są ok. po zapaleniu silnika gdy włanczam kierunki to włanczają się awaryjne same też się włańczają podczas jazdy wymieniłem włącznik awaryjnych ale nie pomogło .POZDRAWIAM I CZEKAM NA POMOC
  4. darminek odpowiedział(a) na darminek temat w E32
    Dzięki wszystkim jutro wymienię sondę .A jeszcze mam takie pytanko czy jak odłączę sondę to powinna być jakaś różnica w pracy silnika .POZDRAWIAM
  5. darminek odpowiedział(a) na darminek temat w E32
    pali jakieś 40-50 literków a rzeczywiście jak odpali to nierówno chodzi przepływomierz wymieniłem i czujniki temperatury.Pozdrawiam
  6. darminek opublikował(a) temat w E32
    Witam wszystkich potrzebuje pomocy mianowicie chodzi mi o spalanie paliwa pali mi jak czołg i zalewa świece przy zapalaniu mam silnik 3,5 litra mechanik podłączył do kompa i nic nie wyszło .Jeśli macie jakieś pomysły to piszcie to je wszystkie sprawdzę.POZDRAWIAM
  7. Witam mam pytanko w którym miejscu jest jakiś sterownik wtryskami lub jakiś przekaznik do wtrysków gdyż nie puszczają paliwa jest to e32 750 POZDRAWIAM I DZIĘKUJE.
  8. Jeśli posiadasz jakiś numer telefonu bym był wdzięczny POZDRAWIAM
  9. Panowie a jak ustawić dolny znak w którym miejscu on się znajduje i jak on wygląda na dloku bo tak jak na schemacie u NAKERMAN to nie idzie mi przekręcić wału bo się zapiera o zawory .Zauważyłem znak na deklu co przykrywa łancuxh rozrządu tylko on jest u góry koła i tu jest niezgodność POZDRAWIAM
  10. Napewno warto podłączyć pod kompa ale zaóważ że mieszkam na wschodzie i tu nie ma pożądnych warsztatów a najbliższy serwis to Warszawa i dojechać tam przy takim spalaniu to majątek więc zrobie to jeśli wszystkie pomysły się wykończą POZDRAWIAM
  11. Jeszcze raz postanowiłem wrócić do tego pytanka gdyż wymieniłem przepływomież ,sonde,czujnik temperatury i zresetowałem komputer tak jak jest podane na forum po zresetowaniu samochodzik chodził dobrze przez pare minut a następnie znów zaczą głupieć .Może macie jakieś inne pomysły co wymienić POZDRAWIAM
  12. W mojej buni mechanik wymieniał uszczelke pod głowicą i wszelkie filtry od chwili odebrania samochodu z warsztatu to pojawiły się dziwne obiawy których nie było i sam mechanik nie wie co zrobił otóż na zimnym silniku nie równo pracuje i zaczoł dużo mi polić paliwa na 43litrach przejechałem 100km.i nie stwierdziłem żeby paliwo mi gdzieś wyciekało zapomniałem napisać że mój samochodzik to e32 735 i nie jest zagazowane Pytanko mam takie co mógł zrobić że tyle pali.POZDRAWIAM I DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDŻ
  13. darminek odpowiedział(a) na darminek temat w E32
    Częstotliwość wzrasta wraz r obrotami a ten dzwięk to cykanie
  14. darminek odpowiedział(a) na darminek temat w E32
    Wielkie dzięki jeszcze raz zajże wluzy może pomoże POZDRAWIAM
  15. darminek odpowiedział(a) na darminek temat w E32
    Napisałem tak o luzie na zaworach ponieważ zaprowadziłem do człowieka który ma zakład naprawczy i sam jezdzi od kilku lat bunio i już nie raz ustawiał zaworki w takich samochodach
  16. darminek opublikował(a) temat w E32
    Witam wszystkich mam taki problem z bunio i potrzebuje pomocy .otuż w silniku mam dziwne cykanie podobne do luzów zaworowych ale luzy są ok. dzwięk wzrasta jak zwrastają obroty i słychać go u góry silnika myśle że to może wtryski jeśli tak to jak sprawdzić który a jeszcze jest to E32 i nie jest zagazowana .Z GÓRY DZIĘKUJE
