SzymonEsi
    E46 320d 2002r
Osiągnięcia SzymonEsi
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Sprawdź działanie wentylatora klimy. Może nie działa na maksymalnej prędkości. Powstaje zbyt duże ciśnienie w układzie i dlatego rozłącza sprężarkę. pozdrawiam
  2. Jak auto postoi parę dni, to czuć po odpaleniu zapach palonego oleju? Pewnie leci z pod pokrywy zaworów.
  3. SzymonEsi
    Inpa parametry+ bład
    Parametry z prawej kolumny powinny się pokrywać z parametrami z lewej kolumny. Air mass - masa powietrza. Nie jestem pewien na 100%, winny jest przepływomierz powietrza.
  4. Nie polecam tej firmy. Założyłem wahacz MaxGear (przedni) i po 500 kilometrach padł sworzeń (rozleciał się na dwie części).
  5. SzymonEsi
    318is ??? JAKI MAM SILNIK?
    Masz silnik M42b18.
  6. SzymonEsi
    316 Compact Mokro... :(
    U mnie leciało, na uszczelkach tylnej szyby. Sprawdź czy masz sucho pod tylną kanapą.
  7. U mnie wystarczyło oczyścić czujniki oraz przeczyścić wtyczki. Koszt zerowy. Błąd 1286 (knock control test pulse), oznacza że DME nie ma połączenia z jednym z czujników. Przepraszam za podłączenie się do tematu.
  8. Tak, są dwa czujniki spalania stukowego. Od kilku dni "walczę" z podobnym problemem co ty. Dostęp do czujników jest tragiczny. Mi wyświetliło kod 1286 (knock control test pulse).
  9. Masz za bogatą czy ubogą mieszankę?
  10. Jeżdżę na jokohama C Drive i szczerze mogę polecić te opony. Na ciepło klejom się do asfaltu, a auto jedzie jak po szynach. Mam w rozmiarze 205/50/16, po mimo wysokiej ceny, innych opon już nie kupię.
