seby
Treść opublikowana przez seby
  1. zapytaj w BMW Błysk w czestochowie....
  2. seby
    Olej do silnika
    ja tam proponuje MOTULA!!!
  3. podjedź na kompa i wszystko wyjdzie! ja regenerowałem wtryski- 700pln/szt z robotą... z tego co słyszałem to trzeba to zaprogramować/wpisać do kompa.
  4. seby
    Serwis Automatu w E61 530D
    ja proponuje Midparts/warszawa Ciężki koleś ale wydaje mi się, że ma wiedzę i wie co robi... ja już zrobiłem 10tys po wymianie i jest wszystko ok! pozdr
  5. kolego ja miałem to samo,na początku rano przy odpalaniu delikatnie trzęsło autkiem... to trwało przez długi okres, aż przy odpalaniu zaczęło delikatnie dymić na niebiesko... diagnoza: do wymiany 2 wtryski! proponuje sprawdzić na kompie! a dodam jeszcze, że ja również tydzień przed tym wywaliłem DPF :)
  6. ja z tego co się dowiedziałem to tylko olej ZF. Fakt faktem jest on drogi, jak całe BMW :D
  7. witam, dla znających się na temacie, zamierzam zawirusować moje BMW 530d. Zastanawiam się nad 2 firmami tj. Masters/warszawa czy Godula Moto Sport/kraków ?? którą firmę proponujecie, ma ktoś może złe wspomnienia z wyżej wspomnianymi firmami? dzięki za opinie i porady...
  8. koledzy, a co możecie powiedzieć o firmie AXOD?
  9. witam, posiadam bmw 530d, 218KM, skrzynia: GA6HP-26Z wiem, że na ten temat było już wiele postów, ale nie udało mi się nic konkretnego znaleźć... zamierzam wykonać wymianę oleju w firmie axod/kraków (axod.pl). Czy ktoś z was tam wymieniał olej itd.?? ogólnie na necie znalazłem raczej pozytywne opinie o tej firmie, ale wiem że oni specjalizują się bardzie w audi i vw, natomiast u nas na forum mało jest info o nich.... 2 sprawa, wiem że najlepiej zalać oryginalny olej tj Shell ATF M-1375.4 lub ZF LifeGuardFluid 6 natomiast koleś z axod zaproponował mi wlanie oleju Esso 17144 (poczytałem tutaj na forum, że ten olej do d..py i można sobie skrzynie uszkodzić) i dla tego troche mnie to zastanowiło :nienie: Proszę o jakieś podpowiedzi, ponieważ mam mały mętlik :roll:
  10. tak koledzy, już to zrobiliśmy przez inpe wielkie dzięki za podpowiedzi, a w szczególności dla kruczi za linka który okazał się bardzo pomocny.... pozdrawiam
  11. czytałem ten post, niewiele z tego wynika, ale zawsze to coś, ASO to ostateczność. Myślicie,iż auto jest w Transport Mode i można to wyłączyć Inpa ? Istnieje jakaś inna metoda na wyłączenie tego ? tzw. bezinwazyjna ? W ogóle co mogło być przyczyną tego, iż auto przełączyło sie w ten tryb ? słaby aku czy podłączenie pod kompa (nie było mowy o diagnozowaniu) Dzięki za odpowiedź
  12. Witam, Jestem nowy i potrzebuję pomocy.Posiadam auto BMW E61 2004r. 3.0d 218PS. Do tego momentu wszystko działało sprawnie, aż do dziś. Kolega próbował podłączyć mi auto pod komputer, był błąd poduszki, soft Inpa, w momencie skomunikowania się kompa z autem, rozładował sie akumulator :cry: (Bosch 110Ah roczny). Odpaliliśmy auto z kabli,ale od tego czasu nie działa mnóstwo funkcji w samochodzie - iDrive,radio,navi,lampki,szyby tylne+pasażera,działa natomiast szyba kierowcy normalnie.Wyświetlacz cały czarny,zero głosu,na desce nie pokazuje żadnych błędów,klima działa poprawnie,auto jedzie normalnie.Po podłączeniu pod urządzenie diagnostyczne obd(jakimś Boxem) okazało sie, iż auto cytuje "działanie w trybie transportu". Bezpieczniki sprawdzone, próbowaliśmy odłączyć aku, ale nic nie pomogło. Dodam, iż już kiedyś zdarzyło mi się tak,że rozładował sie dziwnie na postoju 2 godzinnym akumulator, ale auto z ledwością odpaliło, mimo wszystko obyło sie bez błędów,iDrive i inne działało, aż do teraz. Koledzy, co może być ? Od czego zacząć ? Gdzie szukać ? Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc
