pitercom14
O pitercom14
  • Urodziny 14.01.1985
    Było E46 320d touring automat 2002
    Jest E46 330xi touring manual 2002
    Słupsk
Osiągnięcia pitercom14
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. wydaje mi się że to nie jest tylko oring przy czujniku powietrza, obawiam się że to jest tak jak kolega wyżej napisał uszczelniacz turbo który zaczął już puszczać mam tylko nadzieję że nie są to pierścienie bo tu kolega mnie troszkę nastraszył (tak olej widać przy tym czujniku nr9 co na obrazku tylko że ja mam troszkę inny dolot )
  2. Witam mam takie pytanie jaka może być przyczyna delikatnego wyciekania oleju przez czujnik powietrza na rurze doładowania przed EGR-em. Czy jest to znak że kończy się turbina a może coś innego (spadku mocy nie ma ciągnie tak jak zawsze) proszę o podpowiedzi.
  3. Widzę że zdania są podzielone co do odpalania jednym 'pali na dotyk' u innych trzeba trochę pokręcić. Moje autko należy do tych drugich,nie jest garażowane przy mrozie -15 i w duł nie ma większej różnicy muszę kręcić trzy cztery razy dopiero zaskoczy jeżdżone jest codziennie. Sterownik mam dobry robiłem go jakiś tydzień temu (dzięki ROGER-NYSA) błędów nie mam na kompie (jedynie wcześniej ten sterownik) więc wydaje mi się że przy takiej temperaturze to nic dziwnego trzeba przeboleć jakoś te mrozy i już :D
  4. Witam mam problem z tłumaczeniem błędów prosił bym o pomoc http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dc086dbc6f2bde57.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dd2ae24cd141cd25.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5480b43465af413b.html
  5. tylko czy można zejść z wyższego na niższy ?
  6. właśnie szukam już tych innych
  7. tylko problem jest z tym że ja muszę podmienić włoski język a tych softów nie ma za wiele
  8. wchodziłem w język i dalej jak był włoski niemiecki i francuski tak jest dalej nigdzie nie widać polskiego
  9. Witam wszystkich pobrałem dzisiaj nowy soft "Polski Soft MK4 V32 z I na PL" nagrałem na płytę zrobiłem zgodniej z instrukcją niby soft się instaluje ale nie ma żadnych zmian wyświetla mi teraz 4-1/00 (MK4, kolor, soft 10.00) i nic z tego nie rozumiem co mam z tym zrobić chciał bym wgrać ten nowy z językiem polskim i obsługiwać płyty DVD-DL proszę o pomoc
  10. sprzedawca twierdzi że są to oryginalne soczewki z demontażu z samochodów powypadkowych z niskim przebiegiem odbłyśniki są metalowe tak jak w lampach Al jest też możliwość zwrotu więc raczej można zaryzykować
  11. Sprawdziłem mam wypalone odbłyśniki i mam dylemat znalazłem na necie takie soczewki z odbłyśnikami i nie wiem co o tym myśleć (kupować czy regenerować stare) link. http://allegro.pl/soczewki-bi-xenon-bmw-e46-seria-3-komplet-2-szt-i1958547192.html
  12. na lampie mam AL a D2S gdzie powinno być widoczne ( ksenon jest na 100% oryginalny tak wyjechała z fabryki)
  13. Witam widzę, że jest kilka tematów co do regeneracji lecz każdy pisze coś innego i nie wiem co mam już o tym wszystkim myśleć. Mam lampy ksenonowe (nie wiem czy ma to jakieś znaczenie) klosze są zniszczone i chciałbym je odnowić (wymienić). Prosiłbym o wskazówki (jeśli miałbym robić to sam) lub kontakt do firmy z pomorza, która się tym zajmuje. W grę wchodzi także zakup nowych lub używanych kloszy (w dobrym stanie) i tu też prosiłbym o jakieś kontakty bo z tego co widzę to na allegro nie ma za dużego wyboru. Pozdrawiam i z góry dziękuję.
  14. prośba o rozkodowanie jeszcze jednego nr. WBAAM11030FN60344 dzięki
  15. Prosił bym o rozkodowanie numeru VIN WBAAP71000JL31353 z góry dziękuję
