tomek1659
Treść opublikowana przez tomek1659
  1. Od wewnątrz drzwi się ryglują, nie nie był sprawdzany INPa.
  2. Drodzy proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem, mianowicie pilot z kluczyka otwiera cały samochód ale go nie zamyka proszę o pomoc z góry dziękuję.
  3. Panowie czy któś ma jeszcze opinie o tej Firmie SAMKO padła mi skrzynia bład 5088 facet z tej firmy namawia mnie na remont całej skrzyni koszt ok 5 tys. mam mieszane uczucia co do tej firmy :( prośba o opinie i pomoc pozdr
  4. dzieki za odpowiedz, z tym odkreconym korkiem i temp na max probowałem kilka razy i nic, czytałem tez opcje z wlaczonym zaplonem bez wlaczonego silnika i za chwile pokazal niski poziom baterii bede musial sprawdzic z prostownikiem, pozdr
  5. Drodzy nie mogę znaleźć postu na temat odpowietrzenia układu chłodzenia miałem dziurawy zbiornik wyrównawczy i nie potrafię po ponownym zalaniu płynem odpowietrzyć układu, w Serwisie BMW mówią ze sa korki odpowietrzające w trzech miejscach czegos takiego nie ma w tym silniku albo nie moge znaleźć, pls o pomoc silnik pokazuje raz 115 stopni za chwile 90 stopni oraz z nawiewu po ustawieniu temp na maxa leci letnie powietrze co sugeruje na zapowietrzony układ, czy ktos z Was odpowietrzał ten silnik? pozdr
  6. zlokalizowalem wyciek jest to uszczelka korpusu głownego filtra oleju z niej zciekalo na blok i wydawalo sie ze tez z uszczelki misy olejowej, godzina roboty i uszczelka wymieniona koszt oryginalnej uszczelki 21 pln, odma czysta :D pozdr
  7. Witam mam problem z dosyc zapoconym silnikiem na pierwszy rzut widac ze to z pod uszczelki miski oleju jest zachlapane wiec dokladnie nie widam mam go zamiar umyc i sie zobaczy, moje pytanie czy przy wymianie takiej uszczelki trzeba unosic silnik i czy daje sie jakiegos rodzaju klej uszczelaniajacy czy sama uszczelka? czy trzeba zalac nowym olejem czy mozna wykorzystac stary nadmienie ze na starym zrobilem dopiero jakies 2tys, czy w tym modelu wystepują inne wycieki charakterystyczne dla tego silnika? na co warto zwrócic uwage przy tego typu wycieku i naprawie? dziekuje z góry z informacje i pozdr
  8. jest ustawione na 1-szy "ząbek" taj jak powinno być, wiec nie wiem dlaczego nie wychamowuje, a gdzie jest regulacja sprezyny?
  9. ok, ale powiedz czy jestes w stanie pomóc w obecnej sytuacji, :D
  10. tak jak kolega napisał musisz zaczynac od daty
  11. drzwi na 100% zamkniete, spróbuj kilka razy ja miałem RESET ok i dopiero za 5 razem mi sie skasowało a robiłem to zgodnie z instrukcją:
  12. Witam Panowie, czy ktos miał podobny problem tylna klapa bagaznika nie zwalnia w koncówce, jak sprawdzalem sa tam tylko sprezyny, czy chodzi o wymiane sprezyn, czy moze cos innego, pls o info czy ktos mial podobny problem i jak go rozwiazał pozdr
  13. ok, komp nie pokazuje bładu... i tu jest problem
  14. Witam Panowie od czego zaczac sprawdzanie, nie działaja ksenony skretne migocze tylko zielona kontrolka przy właczniku swiateł :( pozdr
  15. WBANA71020B101665
  16. chce sprawdzic bez wizyty w serwisie, pyt czy zna ktos adres str. internetowej, gdzie po vinie mozna spr odp parametry akumulatora ?
  17. pyt bardziej konkretne, czy po nr VIN da sie sprawdzic jakiej poj powinien byc akumulator?
  18. ok wszystko fajnie, tyle to i ja wiem... tylko akurat nie wiem czy gosc od którego zakupiłem samochód zakupił odpowiedni, bo go wymieniał, jest na gwarancji BOSCH i ma 80AH a własnie dzis padł i od dłuzszego czasu miałem komunikat o niskim stanie baterii.
  19. Witam Panowie jedno proste pytanie, jakie parametry powinien miec akumulator do e60 530i, czy 80 AH bedzie wystarczajacy? pozdr
  20. Witam jesli woda ci sie dostaje do samochodu moze to byc problem z klimatyzacją, zrób próbe włacz silnik - klime na maxa wyidz z samochodu i zobacz czy woda wydostaje sie z pod samochodu jesli tak to jest ok jesli nie to mozesz miec uszkodzony którys z przewodów klimatyzacji. pozdr
  21. ok ty dałes, jest twój :D wartosciowa informacja dla kolegi jest raczej wymiana "nie wymienialnej" zarówki od ringów ps lepszy nadmiar informacji niz ich brak pozdr
  22. dodatkowo tu masz filmik jak wykrecic lampe: pozdr
  23. Witam Tu masz kolego całą instrukcje do wymiany zarówki od ringów, mozesz sam wymienic to bedzie cie to kosztowała 10pln zarówka i 20 min pracy pozdr viewtopic.php?f=15&t=146561
  24. filtr powietrza wymieniony 2 msc temu, na swiecach zrobione ok 5 tys, a gdzie znajduje sie taki filtr?
  25. Witam Panowie podczas odpalani na zimnym silniku w plusowych temp ok 13 stopni rozrusznik długo kreci ok 6-7 sek poczym odpala ale obroty delikatnie wachluja po ok 5 sek przegazowuje i jest ok, wyłaczam silnik zapalam ponownie bez problemu, zastanawiam sie czy nie jest to wina filtra paliwa ale człowiek w sklepie po sprawdzenie katalogo produktowego poinformował mnie, ze jest to filtr dozywotni-niewymienialny co mnie moco zdziwiło, prosze o pomoc, :( pozdr
