Treść opublikowana przez belmondo1989
pilnie pomocy!
Panowie gdzie mogę dostać uszczelkę pod pompę wody do E39 530d? albo co innego zaradzić? pilnie mi jest potrzeba ponieważ stara się porwała przy odkręcaniu pompy a szybko muszę złożyć moją bunie:)
problem z dogrzaniem silnika e39 530d
kolego słabo się orientuje, na czym polega test 7? możesz mi to przybliżyć trochę?
koledzy posiadam bmw e39 530d mam zapytanie czy prawidłowa pozycja wskazówki temperatury jest pion? silnik nagrzewa mi się szybko wskaźnik wychodzi za niebieskie ale nie osiąga pionu zawsze jest odchylony lekko w lewo nawet jak jadę w korku czy to jest prawidłowe?
zawieszenie E39
wiec mogę założyć sportowe sprężyny bez zmian amorów i furka delikatnie przysiądzie i nie będzie żadnych problemów później?:) jak bym wymieniał tył to koniecznie muszę i przód?
zawieszenie E39
felga 17 z opona 225/45/17
zawieszenie E39
właśnie ta odległość się zwiększyła co wizualnie daje efekt marny, to mówisz ze nie można zastosować innych sprężyn bez zmiany amortyzatorów?
zawieszenie E39
Witam :) założyłem felgi 17 z oponami o niskim profilu do mojej buni 530d przez to tył strasznie poszedł do góry. miedzy oponą a nadkolem jest straszny prześwit źle to wygląda :| jak najlepiej obniżyć tył samochodu? wystarczy założyć inne sprężyny nie zmieniając amortyzatorów? proszę o dobre rady :D pozdro
wyciek z pompy wody w e39 530d
ja jak wymieniałem pompe wody miałem podobny dylemat, ale dla pewności kupiłem sylikon koszt ok. 20zł i jak do tej pory wszystko gra wiec raczej warto pozdro
tez tak mi się wydawało, jak zdjąłem termostat uszczelka była już taka sobie a że nowej samej chyba nie idzie dokupić tylko w zestawie z pompa to uszczelniłem to na sylikon termoodporny, jutro zaleje płynem, rozgrzeje silnik i zobaczymy czy zdało to egzamin :D odkręciłem jeszcze pompę wody i dziwi mnie bardzo że miedzy pompa a silnikiem nie ma żadnej uszczelki czy tak powinno być? pozdrawiam belmondo1989
mam problem z wyciekiem płynu chłodzącego, jak do tej pory nie było żadnego problemu z przegrzewaniem się silnika ale płynu w zbiorniczku wyrównawczym ubywało, zauważyłem ze ścieka po pasku z okolic pompy wody czy może ciec z powodu uszkodzenia uszczelki miedzy pompą a termostatem lub silnikiem? grozi to wymiana całej pompy czy można to jakoś naprawić? z góry dzięki:)
Radio w panelu nawigacynym nie działa :(
kolego naprawiłeś radio? tydzień temu miałem taki problem po podłączeniu do kompa pokazywało mi ze mam zwarcie do masy ale błędu nie szło skasować, ale wpadłem na genialny pomysł żeby znaleźć które bezpieczniki są od radia i wyświetlacza po wyjęciu ich i włożeniu z powrotem wszystko działało jak dawniej może i u Ciebie to pomoże:)
