Piotr 318is
1 obserwujący
    E36 318is
    Łódź
  • Zawód
    Fotograf
Osiągnięcia Piotr 318is
Wielki entuzjasta marki
  1. Oczywiscie zaczne od tego ale wygladalo to tak, jakby zacinal sie silnik. Byc moze jest zawilgocony lub gdzies na uzwojeniu ma przerwy. Niestety bez rozbiorki sie nie obejdzie ;)
  2. Dokladnie tego sie obawiam. Ta szyba podnosila sie juz z przerwami. Potrafila sie zatrzymac w polowie i dopiero po ponownym nacisnieciu ruszala dalej. Przyciski podnosnika juz zamienialem, oba sa sprawne. Czeka mnie demontaz tapicerki. Strasznie tego nie lubie po mojej E32 :( Dzieki za odpowiedz. Rano dzialam ;)
  3. Pomyslalem o tym. Wszystkie uszczelki idealne. Pomogloby ruszenie szyby w dol, a tym wypadku nie udalo sie. Sztywna jak diabli. W Lodzi dzisiaj bylo 8 st. C. :) Dzieki za rade i pozdrawiam.
  4. Otoz jest sobie szyba w prawych drzwiach is'a. No i fajnie, tyle ze do wczoraj byla podnoszona :( Wyraznie slysze jak zalapuje jakis stycznik (ubywa na sekunde pradu), jednak szyba nawet nie drgnie. Nie dociaga i nie opuszcza jej rowniez otwieranie i zamykanie drzwi (jak to zwykle w is). Co moze byc przyczyna? Mial ktos podobny problem? Z gory wielkie dzieki za odpowiedz.
  5. Od szyb dzialaja :) BTW - nie mam szyberdachu :(
  6. Dzieki Panowie, ide zawalczyc ;) Opisze w kilku slowach, bo moze komus sie przyda. Aby wymienic ta zarowke trzeba zaczac od wykrecenia sruby (krzyzak) pod koncowka nawiewu (centralnie pod wlacznikiem). Po wykreceniu odchylamy lekko element i wysuwamy kratke wentylatora centralnie do przodu, lekko nia manipulujac (koncowka wysuwa sie z rury nawiewy na okolo 1.5 cm i jest oklejona gabczasta tasma izolacyjna. Po wysunieciu najtrudniejsze dwa elementy. Pierwszy, odpinamy kosc wlacznika swietel halogenow (latwiej) i odkrecamy duza kosc glowna od wlacznika oswietlenia (trudniej). Niestety kable sa dosyc krotkie i dostanie sie do niej jest utrudnione. Mnie udalo sie po wsadzeniu lapska od dolu z lewej strony. Zarowka jest dosyc nietypowo osadzona. Bialy koszyczek wsunieto w modul wlacznika, patrzac na niego od tylu, po lewej stronie gniazda w gornej czesci. Nie wystaja z niej zadne kable wiec jakis czas jej szukalem (nie jestem blondynem). Po wysunieciu 4 cm rurki, na jej koncu znajduje sie mala zarowka oznaczona symbolami OS 12/30w9V (OS to pewnie oznaczenie firmy Osram - ooops). W kazdym badz razie mala, wsuwana, lekko podluzna rureczka :) Zreszta wrzuce foto http://digital.pl/foto/zar.jpg Montaz ponowny i... U mnie nie zaswiecila :( Unizol do reki, lekkie zraszanie kosci i... Dziala. Raz jeszcze dziekuje za pomoc koledzy!
  7. Dzieki za odpowiedz Kowal. Pytanie uzupelniajace, mam wyjac caly nawiew i za cholere nie wiem gdzie go podwazyc :(
  8. Pytanie banalne dla uzytkownikow. Czy wlacznik swiatel jest w naszych autach podswietlany? Od nowosci jest u mnie ciemny. Jesli (jak mi sie wydaje powinien) jest podswietlony, jak zmienic zarowke w tym elemencie?
  9. Tez sadzilem ze jedno z drugim nie ma nic wspolnego ale to nieprawda. Ten zawor musiodcinac gaz, inaczej bedzie pozostawal w przewodach i utrudnail rozruch na benzynie. Napisalem ku przestrodze dla wszystkich lekcewazacych takie banaly (ze mna na czele) ;)
  10. Czas na rozwiazanie problemu. Powodem byla instalacja gazowa. Zawor puszczal gaz. Dodatkowo poddalem naprawie reduktor (wymiana membran, czyszczenie, nowe weze). Jak reka odjal. Praca na gazie idealna, zadnego plywania czy innych dolegliwosci. Nie bagatelizujcie tego przegladu. Warto zadbac o reduktor. To co siedzialo w srodku to istna porazka... Dzieki raz jeszcze za pomoc!
  11. Czy szukac tego dokladnie w pompie (wewnatrz zbiornika) czy tez na tym deklu w bagazniku? Dzieki za rade.
  12. Dzieki raz jeszcze. Jutro bede grzebal w instalacji paliwowej.
  13. Dzieki Belgus. Problem w tym ze auto poza tym sprawuje sie normalnie. Nie ma problemu z pompa w czasie jazdy i wyglada na to ze podaje tez wlasciwe cisnienie. Zastanawiam sie jeszcze czy w zwiazku z tym nie pomyslec o filtrze paliwa, byc moze jest juz zuzyty. Moze ktos jeszcze mial podobny problem.
  14. Piotr 318is
    Problem z odpalaniem
    Witam po dluzszym niebycie na forum. Oczywiscie zglaszam sie z kolejnym problemem, tym razem z odpalaniem auta. Od jakiegos czasu za kazdym razem gdy probuje uruchomic silnik auto odpala i natychmiast gasnie. Ponownie krece rozrusznikiem, tym razem musze nieco dluzej i silnik odpala. Zalozona jest instalacja gazu ale nigdy wczesniej (przez 3 lata) nie mialem takiego problemu. Oczywiscie odpalam zawsze na benzynie i gasze samochod rowniez na niej. Podpowiedzcie koledzy za co sie wziac w pierwszej kolejnosci.
  15. Te 14 litrów LPG to zużycie podczas podróży (popularna "trasa"). W mieście możesz zapomnieć, chyba że na bosaka ;-)
