bynior
    320D 2000r. steptronik
Osiągnięcia bynior
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. bynior
    Bmw E46 320i 170km automat
    Witam moja skrzynia przerzuca biegi plynnie,ale jak jest zimny mam problem z ruszeniem i ledwo jedzie a po jakims kilometrze nabiera mocy.Co to moze byc? olej i filtr wymieniony
  2. bynior
    320d - spadek mocy
    Witam. Panowie co moze byc przyczyna jezeli silnik jest zimny to pali elegancko jak nagrzany to tez najgorzej jest gdy postoji okolo godziny to wtedy trzeba go krecic okolo 3 sek. i jak zaskoczy to z wydechu leci chmura bialego dymu.No i oczywiscie caly czas mam brak mocy , czasami zaskoczy i wtedy ciagnie ale rzadko :cry:
  3. Jasne ze maja wplyw.Wymien jeszcze poduszki silnika i bedzie elegancko
  4. Czyli pompa do roboty?
  5. Witam. Mam ten sam problem co kolega stozek 63 i nie wiem co mam dalej robic.Moze rzeczywiscie wymienic ten zawor zwrotny paliwa i te obejmy.Co wy na to?
  6. Mozesz tez sprawdzic poduszki na silniku i skrzyni
  7. Dzieki, wymienie filtr w skrzyni i sprawdze stan oleju, bo to nowy zakup i tego oleju moze wogole tam jest minimum,a jaki olej byscie proponowali i ile litrow wchodzi?
  8. Panowie co moze byc przyczyna ,ze slabo ciagnie,duzo chalasu a wolno jedzie,czy to skrzynia czy raczej cos z silnikiem? aha i jaki olej zalac do mojej skrzyni
  9. Co z moją Bunią wyje a nie jedzie. dopiero jak sie troche rozgrzeje to jest poprawa , ale tez jest mułowaty. Zaznaczam ze jest to steptronic.
  10. Co moze byc przyczyna ze tiptronic slabo ciagnie? a jak zimny to prawie wogole,wyje a nie jedzie.Pomocy!!!
  11. Witam.Mam problem z tiptronicem poniewaz slabo ciagnie ,silnik wyje a ledwo jedzie,zero buta a jak zimny to wogole tragedia.Co moze byc powodem? Pomocy!!!
