Kamshot
Treść opublikowana przez Kamshot
  1. Nie posiadam EDC, a możesz wysłać mi jakiegoś linka z tymi czujnikami poziomowania? Można je wymienić? Pozdrawiam
  2. Dałem sobie spokój z tym błędem ale postanowiłem znowu z tym powalczyć. Akumulator mam nowy, stan płynu wspomagania jest okej, ma ktoś jakieś inne pomysły? Pozdrawiam
  3. Witam wszystkich. Od niedawna podczas uruchamiania silnika pojawia się błąd na głównym wyświetlaczu. Treść błędu brzmi mniej więcej tak: Suspension control failure. Driving comfort reduced. Please drive moderatley. Obok jest duża kontrolka Zawieszenia. Całe zawieszenie jest sprawdzone u dwóch mechaników, zresztą nie wyczuwam aby się tam coś działo. Obaj podpinali auto pod kompa i nie potrafią poradzić sobie z tym błędem... Albo to auto jest magiczne albo ci mechanicy powinni wracać do szkoły. Proszę o pomoc i jakieś rady jak mogę sobie poradzić z tym błędem. Pozdrawiam.
  4. Nie miałem takich luzów i nadal ich nie mam, nie jestem pewien ale są chyba dwa podobne przeguby, może masz problem z tym drugim?
  5. Tak, to był przegub wału.
  6. Kamshot
    Filtr paliwa
    Znajduje się pod maską. Pozdrawiam
  7. Kamshot
    Filtr paliwa
    Witam, mam pytanie odnośnie lokalizacji filtra paliwa w BMW e65 3.0 diesel 2003 rok. Filtr znajduje się pod maską czy pod samochodem? Bo słyszałem różne opinie na ten temat, niektórzy twierdzą że pod autem za przednim lewym kołem jest pompa a filtr pod maską, proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
  8. Kamshot
    Door Open!
    Błędy pokasowałem. Nic to nie dało. Jutro zabiorę się w końcu za te drzwi, może coś się uda zrobić. Napiszę co z tego wyszło, pozdrawiam.
  9. Czy to może być przegub elastyczny wału?
  10. Kamshot
    Door Open!
    Są to tylne prawe drzwi. Odłączałem kable od modułu bezpieczeństwa (SIM) aby zrobić reset, jak w tym temacie - http://7er.pl/showthread.php/10087-elektryka-Czujnik-drzwi. , wykasowałem błędy ale niestety nie pomogło. Jutro zamierzam zabrać się za demontaż tapicerki z drzwi ponieważ switch jest w środku. Wie ktoś jak to zrobić aby nie uszkodzić? Wiem że są śrubki pod dwoma zaślepkami w dużej klamce i pod tą małą okrągłą w klamce od otwierania drzwi. Nie pamiętam jak w tylnych ale w przednich jest też pod plastikową zaślepką AIRBAG. Jakieś rady?
  11. Kamshot
    Door Open!
    Pomoże ktoś??!! Dodam że nie ma mignięcia kierunkowskazów podczas zamykania/otwierania auta pilotem.
  12. Kamshot
    Door Open!
    Dzięki za fachową pomoc ttrol'u. Wie ktoś może jak zrobić test tych drzwi DISEM?
  13. Kamshot
    Door Open!
    Help mej!
  14. Witam wszystkich. Od niedawna nęka mnie problem z moim autem. Przy prędkości powyżej 110 km/h gdy puszczam pedał gazu odczuwam drgania w samochodzie, wydaje mi się że dochodzą one z tyłu ale nie jestem pewien. Obroty silnika nie mają nic do rzeczy. Gdy tylko wciskam lekko gaz drgania znikają. Również gdy prędkość spadnie poniżej 110 też nic nie słychać! Jest to denerwujące gdy zwalniam z np 200 to zanim prędkość spadnie do 110 występują te cholerne drgania. Gdy wciskam hamulec są jakby mniej odczuwalne. Wie ktoś co to może być? Koła są wyważone, zbieżność jest ustawiona. Proszę o podpowiedź co może być nie tak. Pozdrawiam
  15. Kamshot
    Door Open!
    Witam serdecznie użytkowników forum. Od niedawna zaczął mnie nękać problem w moim aucie. Za każdym razem gdy ruszam wyświetla mi się kontrolka door open tylnych prawych drzwi - oczywiście są zamknięte. Jest to trochę denerwujące. Nic przy tych drzwiach nie było robione. Auto użytkuję ponad rok. Zatrzymałem się na stacji aby zatankować, gdy wróciłem do auta pojawiła się kontrolka. Może być to uszkodzony czujnik? Da się to jakoś sprawdzić? Dysponuję kablem INPA + DIS. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  16. Aha, ogólnie polecam http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280438223658 według mnie cena jest atrakcyjna, czekam tylko na odpowiedź czy to jest Bosch czy jakaś lipa
  17. Przepraszam panowie, czy mógłby któryś z was wrzucić zdjęcie z zaznaczoną lokalizacją przepływomierza powietrza? Pozdrawiam
