lewis
Treść opublikowana przez lewis
  1. lewis
    Szarpanie e46 2.0d 136hp
    Kolego miałem podobnie, przy ruszaniu z 1 szarpało aż cała deska rozdzielcza podskakiwała. Po wymianie sprzęgła i przy okazji dwumasu problem ustał.
  2. No i spryski działają tylko jak są włączone światła mijania. Wtedy co piąte spryskanie szyby uruchamia spryski lamp.
  3. lewis
    Średnica gum stabilizatora
    Jeśli masz w wyposażeniu : - Zwiększenie obciążenia użytkowego, lub - Sportowe dostosowanie podwozia, lub - Pakiet na złe drogi To dajesz gumy 22,5 mm A jeśli nie masz żadnego z nich to dajesz 24,6 mm
  4. Witam, niedawno zacząłem zabawę DISem i wczoraj wyświetliłem sobie m.in. parametry pracy przepływki. Dodam, że silnik był rozgrzany a EGR odłączyłem na chwile i wydaje mi się że przy wyższych obrotach przepływka źle mierzy. Może ktoś to potwierdzić? Czy w ogóle taki test na postoju jest wiarygodny czy trzeba badać jadąc ? Silnik M47, 1999 rok. Przepływomierz mam z końcówką 468 a soft 7786887 więc chyba była już kiedyś wymieniana i adaptowana. http://www.youtube.com/watch?v=zIWwBvtwKGc
  5. Kolego zrobiłem test pompy w DISie na Ciebie, akurat mam pompe świeżo po regeneracji w serwisie Bosha: http://imageshack.us/a/img11/7427/pompax.jpg
  6. lewis
    [320d] Co to za osłona?
    Dzięki za info, ona jest połamana - na 1 zdjęciu z lewej strony widać, zresztą leżała luźna oparta o drążek. Panowie a pomoże mi ktoś namierzyć tą osłone w RealOEM? Żadnego numeru na niej nie ma nawet nie wiem co zamawiać :/
  7. lewis
    Witam, proszę o pomoc w identyfikacji części osłony widocznej na zdjęciach. Wyjąłem to od spodu po zdjęciu dolnej półki. Leżało oparte z lewej strony o drążek kierowniczy tak bliżej maglownicy. Szukam na RealOEM i do niczego mi to nie pasuje. Widać że jest to od czegoś odłamane i po jednej stronie ma fragmenty gąbki wygłuszającej. http://imageshack.us/a/img441/5369/img0028oq.th.jpg http://imageshack.us/a/img46/6474/img0027bv.th.jpg http://imageshack.us/a/img5/578/img0029at.th.jpg
  8. Tak kolego, sachs advantage jak najbardziej. Sam takie założyłem do S226A oczywiście z górnymi mocowaniami i teraz mam cichutko z tyłu :)
  9. lewis
    e46 320d żarniki 2ds
    Ja niedawno zmieniałem bo jedna mi gasła co chwile. Kupiłem D2S Osram Cool Blue Intense i różnica między starymi jest mega. Ładne białe światło lekko wpadające w niebieskie. Ogólnie polecam, dawałem 415 zł za komplet.
  10. lewis
    webasto w e46 sterowanie
    Rozumiem, że chodzi Ci o włączanie Webasto będąc w kabinie? Powinieneś mieć coś takiego: http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/attachments/Image/timer_1530.jpg Zazwyczaj montują to w okolicy kierownicy :)
  11. Z przodu jest tak samo. Jak przepali się postojówka to zamiast niej świeci się kierunek :)
  12. lewis
    E-46/Ringi CCFL
    Ja zrobiłem na ringach SMD przyciemnianie na dwóch przekaźnikach i rezystorze 120 Ohm. Po przekręceniu stacyjki świeca na 100%, a jak zapalisz pozycyjne/mijania to świecą ciemniej.
  13. A tego w środku to gdzie szukać ?
  14. na rysunku Sachsa w 1 zestawie jest komplet na dwie strony wiec chyba potrzebujesz 1 zestaw. A z łożyskami to nie wiem. Jeszcze widzę że jest górne mocowanie (nr 802 186), ale nie wiem czy to tez trzeba wymieniać z amorami.
  15. W katalogu sachs jest też zestaw osłony z odbojami dla twojego zawieszenia: nr 900 132 Wygląda to tak jak nr 1 na tym rysunku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=31_0967&hg=31&fg=10
  16. Wydaje mi się, że tak jak zaznaczyłem: http://img193.imageshack.us/img193/8439/xxxxxkq2.jpg Jak się mylę to mnie poprawcie :)
  17. Kolego te numery co podałeś to są do zawieszenia standardowego. Według RealOEM "Dla samochodów z Sportowe dostosowanie podwozia" potrzebujesz nr. BMW 31311096851 i 31311096852, czyli w katalogu Sachs są to te, które podałem wyżej (lewy: 556 873, prawy: 556 874)
  18. Na przykład Sachs Advantage, numery części lewy: 556 873, prawy: 556 874 Jak dobrze poszukasz to za 900 zł będą 2 sztuki :)
  19. Pewnie chodzi o nr 17 na rysunku: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/u/123.png
  20. lewis
    320D trzeszczące szyby
    Widocznie słabo :) viewtopic.php?f=69&t=168969&start=0
  21. Górna część nie grzeje :) Też kiedyś się przyglądałem tym paskom.
  22. Kolego u mnie jest identycznie a klima w lato chłodzi jak ta lala więc nie zawracaj sobie tym głowy :) Tam jest sprzęgło które włącza sprężarkę co jakiś czas.
  23. Co do wymiany tulei dyfra to będzie to robił mechanik i jeśli będę w tym czasie wolny i on nie będzie miał nic przeciwko to porobię fotki. A jeśli chodzi o powrót do pomarańczowych kierunków to nie wiem czemu ale strasznie mi się nie podobają :) Tutaj fotka jak wyglądała przed zmianą: http://img683.imageshack.us/img683/4576/img5856p.jpg
  24. lewis
    320d dziwny zapach spalin
    A masz webasto? U mnie jak się włącza w zimę to śmierdzi tak jak piszesz. W układzie wydechowym od Webasta nie ma katalizatora więc trochę śmierdzieć będzie :)
  25. Witam wszystkich, nadszedł czas abym ja też się pochwalił swoim E46 :) Samochód posiadam od marca 2011, został sprowadzony z Niemiec przy przebiegu 187 tys. I tak: Po zakupie był na felgach Styling 32 17 cali i prawie łysych oponkach więc odrazu zakupiłem nowe kapcie na lato Pirelli p7 cinturato 225/45. Całkiem niedawno także nabyłem fele na zimę Styling 46 15 cali + opony Dunlop sp winter sport 4d 195/65. Co zostało zrobione? - Oczywiście występował problem z brakiem mocy, więc czyszczenie zaworków, czujnika ciśnienia doładowania, wymiana wężyków załatwiła sprawę, - Czyszczenie EGR, - Wymiana napinacza rozrządu + ślizgi, - Nowa odma, - Wymiana oleju na Castrol Edge 5w40 + wszystkie filtry, - Wymiana tuleji wahacza z przodu, - Wymiana poduszek silnika, - Nowe gumy stabilizatora, - Pasek wieloklinowy + rolki, - Świece żarowe Ze spraw wizualnych: - wymiana pomarańczowych kierunków z przodu i po bokach na ciemne DEPO, - zaciski na czerwono :) - polerowanie lamp przeciwmgłowych, W najbliższym czasie planuje: - wymiana poduszek skrzyni, - wymiana tuleji dyfra, - polerowanie kloszów lamp przednich, - wymiana tylnych lamp na takie z jasnymi kierunkami, - ringi Z wyposażenia oprócz tego co niżej posiada Webasto na pilota z grzaniem kabiny i silnika. Dane pojazdu: Kod typu AL71 Typ 320D (EUR) Typoszereg E E46 (4) Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M47 Pojemność skokowa 2.00 Moc 100 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor TITANSILBER METALLIC (354) Tapicerka STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT) Data prod. 1999-02-02 Wyposażenie: S226A SPORTS SUSPENSION SETTINGS Sportowe dostosowanie podwozia S256A SPORT-/MF-STEERING WHEEL/CRUISE CONTROL Kierownica sport./MFL/regul. prędk. S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Brak napisu modelu S354A GREEN STRIPE WINDSCREEN Szyba przednia ziel. z klinem ziel. S411A WINDOW LIFTS, ELECTRIC Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny S423A FLOOR MATS, VELOUR Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S438A WOOD TRIM Wersja z drewna szlachetnego S441A SMOKERS PACKAGE Pakiet dla palących S465A THROUGH-LOAD SYSTEM System załadunku S473A ARMREST, FRONT Podłokietnik przedni S481A SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER Fotel sportowy S494A SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S502A HEADLIGHT WASHER SYSTEM Spryskiwacze reflektorów S520A FOGLIGHTS Lampa przeciwmgłowa S522A XENON LIGHT Światło ksenonowe S528A AUTOMATIC AIR RECIRCULATION CONTROL(AUC) Autom. kontrola obiegu powietrza S534A AUTOMATIC AIR CONDITIONING Klimatyzacja automatyczna S550A ON-BOARD COMPUTER Komputer pokładowy S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43) S672A CD CHANGER BMW FOR 6 CDS Zmieniarka CD na 6 płyt CD L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria S863A EUROPE/DEALER DIRECTORY Spis dealerów, Europa S879A GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Instrukcja obsługi, jęz. niemiecki S915A BODY SKIN CONSERVATION, DELETION Brak konserwacji pokrycia zewn. Wyposażenie seryjne S305A REMOTE CONTROL FOR CENTRAL LOCKING Pilot do zamka centralnego S548A SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING Licznik kilometrów S832A BATTERY IN LUGGAGE COMPARTMENT akumulator w bagażniku Kilka zdjęć: http://img521.imageshack.us/img521/993/89782290.jpg http://img51.imageshack.us/img51/7820/60832984.jpg http://img710.imageshack.us/img710/1391/24529226.jpg http://img7.imageshack.us/img7/7995/63719350.jpg http://img189.imageshack.us/img189/6928/75116326.jpg http://img542.imageshack.us/img542/8113/73827731.jpg http://img600.imageshack.us/img600/8792/78714562.jpg http://img718.imageshack.us/img718/9582/16612394.jpg Komentarze mile widzane :)
