szark_93
Treść opublikowana przez szark_93
  1. A możecie mi powiedzieć który to dokladnie jest kabel patrząc pod maska ? chciałbym cały wymienić.
  2. Cały przewód na nowo zaizolowałem a mimo to nadal pokazuje -40. Wiecie gdzie mogę dostać całą wtyczke ? Myśle że to ona może byc winna
  3. Czujnik kupiłem nowy. I nic nie pomaga ;/
  4. zresetowałem komputer i to nic nie pomogło. Dziś podczas jazdy w deszczu temperatura skakała z -40 do -35 czy to coś z przewodami ?
  5. Także mam zamiennik śmigałem dziś ok 3 h i nic się nie zmieniło. Ja nie urwałem tylko ciągnął się po asfalcie i plastik się przetarł i na kostce też plastik troszke jest przytarty
  6. Kabel był przetarty to zaizolowałem. Czy to potrzeba czasu aż się ustabilizuje ? Czy gdzieś dalej może być uszkodzenie ?
  7. Mam problem z tym czujnikiem otóż wypadł ze swojego miejsca i ciągną się po drodze i się przetarł. Komputer zaczął pokazywać -40 wiec kupiłem nowy czujnik zmieniłem ale komputer nadal pokazuje -40 o co chodzi ?
  8. szark_93 odpowiedział(a) na szark_93 temat w E39
    A wiec tak. Podciągnąłem zamek za dużo to nie pomogło ale jest poprawa. A te gumki po bokach da się gdzieś kupić ? Te co mam są bardzo już spłaszczone ?
  9. szark_93 odpowiedział(a) na szark_93 temat w E39
    Tak są ładne i komfortowe ale to się wiąże z dodatkowymi kosztami na nowe opony a te mam dopiero drugi sezon wiec trochę nie bardzo zmieniać
  10. szark_93 odpowiedział(a) na szark_93 temat w E39
    Taka felgę posiadam i na nie chciałem zarzucić zimówki a kupić jakieś ładniejsze na letnie :) I żeby nie było problemu później to jak jest z tym ET ? Jaka będzie felga do opony 205/65 R15 ?
  11. szark_93 odpowiedział(a) na szark_93 temat w E39
    Koledzy pomóżcie. Poszukuje jakichś ładnych felg na rozmiar 15" do e39 a nic znaleźć nie mogę. Na allegro jest mało a po sklepach internetowych tylko od 16" mniejszych nie ma.
  12. Posiadam właśnie takie tradycyjne z gwintem. Dzięki za odp. Jutro biorę się za wymianę :D
  13. A czy ścisk stolarki będzie dobry ? Bez problemu powinno się wcisnąć tłoczek.
  14. Mam pytanie odnośnie wymiany klocków hamulcowym z tyłu w e39 2001r. Jak wyjmę stare klocki to nie będzie problemu z popchnięciem tłoka aby wsadzić nowe ? Czy konieczne będzie nadebranie strzykawką płynu ? I jak zgasić palącą się kontrolkę ?
  15. szark_93 odpowiedział(a) na szark_93 temat w E39
    Dzięki za rady. Jutro zobaczę co i jak i napisze jakie efekty :)
  16. szark_93 odpowiedział(a) na szark_93 temat w E39
    Tą szybą czasem trzeba mocniej trzasnać zeby całkiem zaskoczyła. Próbowałem już mocniej trzasnąć i to nic nie pomaga. Rozbiorę te plastiki i zobaczę może coś się naprawdę poluzowało.
  17. szark_93 odpowiedział(a) na szark_93 temat w E39
    A w jaki sposób to sprawdzić ? Jak ręką dociskam szybę to czuć luz i to właśnie przy zamku.
  18. szark_93 opublikował(a) temat w E39
    Witam. Mam taki problem iż tylna szyba w mojej e39 Touring zaczęła stukać na dziurach. Ktoś wie co to może być i jak zlikwidować luz ?
  19. szark_93 odpowiedział(a) na szark_93 temat w E39
    Posiadam E39 520D Touring 2001 r
  20. szark_93 opublikował(a) temat w E39
    Witam. Mam pękniętą osłone ---> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0fcc673928df1790.html Czy da się tą część dokupić ? Może to jest to ---> http://allegro.pl/nadkole-nadkola-bmw-e39-e-39-seria5-95-03-i2072226221.html Proszę o pomoc.
  21. szark_93 odpowiedział(a) na szark_93 temat w E39
    Zdecydowałem sie na sachsa. Mam nadzieje że nie będę żałował tej decyzji :D
  22. szark_93 odpowiedział(a) na szark_93 temat w E39
    Dzięki za odp.
  23. szark_93 opublikował(a) temat w E39
    Ostatnio zauważyłem w swojej E39 że przedni prawy amortyzator jest cały mokry a po kilku dniach lewy także zrobił się cały mokry czy to oznaka ze są już do wymiany ?
  24. Wie ktoś może od jakiego innego modelu będą pasowały wycieraczki do E39 touring 2001r ? Jeżdżę po różnych sklepach i nigdzie nie mogą dobrać.
  25. szark_93 opublikował(a) temat w E39
    Witam wszystkich. Mam taki mały problem. Pękł mi w prawym przednim kole przewód hamulcowy. Został wymieniony. Płyn hamulcowy także został wymeniony. Czy wystarczy odpowietrzyć te jedno koło czy trzeba cały uklad hamulcowy ? I jak to jest z kontrolką ? Zgaśnie sama jak bedzie oki ?
