damiankavior
  1. zamostowalem termostat i nagrzewnice temp ladnie stoi na 90 stopniach ale teraz mam taki problem ze zajechalem na stacje i wypchnelo mi odpowietrznik z chlodnicy i okazalo sie ze tam nie ma gwintu i czy to cisnienie jest normalne ze ma taka sile?? czy jezeli nagwintuje i zrobie wszystko na szczelne nie zrobie w chlodnicy zbyt duzego cisnienia i poza tym nagrzewnica jeszcze nie chodzi tak jak powinna . i co gorsze przybylo mi oleju opawiam sie ze przez cisnienie wyszlo ze uszczelka pod glowica do wymiany;/ jakies opinie??
  2. nie wiem co z nia jeszcze mi wpadla ta suk* pod spod uchwytu od pompy w kola zembate a zeby zdjac oslone i ja wyjac musial bym okrecac wszystkie wiatraki i kola ale z tego co poatrzalem na uklladach ona nie powinna wpasc w kola zembate http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=11_1116&hg=11&fg=10 wedlug tego nie powinna ;/
  3. odkrecilem ten kruciec i tam nic nie ma oprocz uszczelki ...i do tego sruba mi sie zlamala;/
  4. panowie pomocy gdzie jest termostat w tym aucie albo go wcale nie ma albo nie moge znalesc!! prosil bym o zdjecie szukalem ale sa tylko IS a to sie troche rozni
  5. aha czyli sprawdze termostat do tego doszlo mi uszkodzenie nagrzewnicy ;//
  6. damiankavior odpowiedział(a) na Kriss1992 temat w E36
    zazwyczaj podczas problemu z abs zapala sie kontrolka na zegarach , ale skoro masz wstawione bezpieczniki to moim zdaniem masz go w wyposazeniu a jak auto reaguje podczas hamowania na sniegu badz lodzie?
  7. Witam wszystkich forumowiczow jestem tu nowy tydzien temu kupilem bmw 318 i moje pierwsze wlasne auto staram sie je doprowadzic do kultury ale mam pewien problem, koles od ktorego kupilem auto stwierdzil ze wymienil termostat ale okazalo sie ze zalal woda uklad ,woda zamarzla ,Beate wstawilem do cieplego garazu wszystko rozmrozilem i wygladalo na ok ale wtedy gdy stalo bo temp ladnie podnosila sie do 90 stopni i tak stala natomiast kiedy jade wskazowka wchodzi na niebieskie pole nawet po przejechaniu 100 km w srodku zimno jak na PKS'ie uklad jest odpowietrzony ,nalewalem duzo razy plyn ale wyrzucalo go werzem od przelewu co to moze byc ?? jak myslicie ?dodam ze auto spalilo mi 12 litrow na 100;/ a gdyby byl uszkodzony termostat to na postoju auto nie mialo by dobrej temp. _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
