guetta20
Treść opublikowana przez guetta20
  1. guetta20
    [E39] Czujnik deszczu
    Witam jak sprawdzic czy dzila czujnik deszczu?? bo jak pada to sie nie wlacza?? bmw 530d 99r
  2. prosze o rozkodowanie numeru WBADL81060GJ60247 z góry dziekuje :)
  3. Witam dzisiaj odlaczylem od filtra paliwa taka wtyczke co przychodzi na gorze, bo chcialem wymienic filtr, ale dostalem tel. ze musialem gdzies jechac podlaczylem z powrotem odpalam a tu mi ten blad wyskakuje, bmw 530d chodzi normalni nic sie nei dzieje... help
  4. teza moze byc ze moje stare tarcze mialy 10 lat i juz kiedys byly toczone....
  5. kupilem na allegro klocki i tarcze linki http://allegro.pl/tarcze-bosch-przod-bmw-5-e39-530d-98-00r-296mm-i1471657689.html http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-przod-bmw-e39-e-39-bosch-i1497707323.html
  6. witam problemem byly tarcze kupilem boscha za 300zl i problem z glowy.. a wiec NIE TOCZYMY TARCZ !!
  7. Witam kupilem tarcze boscha za 300zl i klocki boscha za 130zl zalozylem i mi piszcza jak tak delikatnie nadusze na hamulec i przy malej predkosci 20 -30 km/h nie wiem czy zle zalozylem czy co?? juz 3 dni jezdze na nich z 300km zrobilem nie powinny juz piszczec...
  8. na 99% sterownik
  9. guetta20
    problem Rucklicht prufen
    Standlicht prufen swiatła postojowe wyczytalem z forum
  10. guetta20
    wyskakuje mi ten błąd ale swiatlo cofania jest ok...
  11. a te luzy w zawieszeniu odczuje sie jadac po piaskowej drodze z duzymi dziurami?? wtedy sie chyba slyszy czy cos puka stuka ??
  12. podczas jazdy jest idealnie zadnych drgan tylko podczas hamowania, po wymianie klockow o 50% mniejsze latanie kiery
  13. wymienilem na ta przetpczana tarcze klocki i drgania zmniejszyly sie 0 50%, zastanawiam sie nad tymi nowymi tarczami
  14. najwiecej przypadków bicia jest powyzej 80km/h z tego co czytam w necie a u mnie wlasnie czym szybciej tym mniej bicia najgorzej jest od 40 do 80km/h przy 20 nic nie bije a powyzej 100 tak delikatnie ale kiera nie lata czy bicie w hmm tarczach klockach...
  15. zakupiłem klocki jutro bede zakładał byc moze to przez to kiera lata przy chamowaniu poniewaz tarcze przetoczyłem a klocki zostawiłem i te klocki pewnie sa minimalnie krzywe i ja dociskaja do tarczy podczas jazdy to sa drgania... a tarcze byly minimalnir przetoczone...
  16. witam podczas jazdy nic nie bije, dopiero przy chamowaniu i to mocno czesie kiera przetoczylem tarcze ale klocków nie wymienilem a maja wpływ?? najbardziej bije do 70km przy wiekszej predkosci lekko... bmke dopiro co kupilem koles powiedzil ze wystarczy kupic albo przetoczyc tarcze i bedzie sii a nie stety nie jest... bo klocki tam sa b. grube
