sebadexter7
Treść opublikowana przez sebadexter7
  1. Moją Bete kupiłem jakieś 2 lata temu. Na początku na 42l gazu robiłem ok 350 km czyli jakieś 12l/100km ale gasła na wolnych obrotach. pojechałem do gazownika ustawił cacy ale żarła już 14l. przyzwyczaiłem się do do tego (zaznacze że oszczędnie jeżdze) Wymieniam filtry regularnie, ale teraz gdy temperatura na zewnątrz dobija do zera to ta [BAD] żre 18l/na 100 i szlag mnie trafia.!!! gazownikom już nie ufam (huj umawia się przez tel na ustawienie za 60 a na miejscu kasuje 160zl,do mi litr boryga do chłodnicy dolał.haha) i gówno z efektów jego pracy. silnik odpala i chodzi bez zarzutu ale nie po to mam gaz(sekwencja).nienawidze kórwy i na wiosne idzie do żyda!!! przepraszam za język ale dziś nie dojechałem do stacji paliwa i mam dość tego auta!! pozdrowionka!!
  2. ja robiłem przy otwartych drzwiach i myśle że to niema nic wspólnego ze nie kasuje i że masz jeszcze dwie sielone też raczej nie. ja na wyłączonym zapłonie założyłem kabelki włączyłem zapłon(bez uruchamiania silnika) poczekałem aż zapalą się cztery zielone (ok 10 sek) i sprawa była załatwiona.
  3. Zrobiłem drucikiem.żadnych problemów.diody świecą na zielono. chętnie dowiem się czegoś więcej np.jak skasować klocki i ABS.
  4. czy to bezpieczne i co z tą resztą dziurek czy można skasować coś jeszcze np.hamulce. jak wiecie coś więcej na temat kasowania bez kompa dajcie cynk!dzięki
  5. filtrów z gazu jeszcze nie wymieniałem bo mam go od pól roku a wcześniej to niewiem.ja zrobiłem nim nieco ponad 6tys.
  6. od niedawna skaczą mi obroty na gazie między 750 a prawie zero.zachuśta tak kilka razy i gaśnie! na benzynie jest normalnie!myślałem że to wina stacji gdzie tankuje gaz ale na innych jest to samo!wkurza mnie to .może to być wina filtrów gazowych i czy wymiana pomoże? dodam że gaz sekwencyjny? e39 520i.ps.dzieje się tak tylko na rozgrzanym silniku.
  7. 520i E 39. panowie pomórzcie!!! mój problem jest chyba nietypowy. Tylne drzwi z jednej strony(za pasażerem) mam zablokowane przed otwarciem dziecka od wewnątrz,więc jedynie mogłem je otwierać od zewnątrz(proste..)lecz teraz zepsuła mi się klamka od zew.(niewiem co jest?)i nie ma możliwości otwarcia drzwi z tej strony! co teraz? tapicery nie ściągne bo zamknięte drzwi(chyba że połamie a tego bym nie chciał) siedzenia nie składają się! pomóżcie prosze bo to jest dla mnie uciążliwe.a pomysły wyczerpałem. dzięki za zainteresowanie.pa
  8. z gazownikiem się jeszcze wstrzymam bo być może to ja powinienem sie w mieście oszczędnie jeżdzić! dziś zrobiłem równe 298km na trasie(no może 10% w mieście)i po dolaniu znowu do pełna okazało się że weszło 29,4 l gazu więc 10l/100km. dla mnie to winik bardzo satysfakcjonujący! Ałe dzięki panowie za podpowiedzi(p.s.czemu zawsze panowie hmm?).pozdrawiam :D
  9. Tydzień temu kupiłem 520i E-39 98r 2000(cm3) ben-gaz sekwencyjny.Koleś opowiadał że jego średnie spalanie mieści się w 11l/100km.Dziś skączyłem butle(40l) i jak zobaczyłem ile zrobiłem km to myślałem że mnie szlag trafi!!! 192km!!!koleś raczej ściemniał. dodam że "butów ciężkich"nie nosze.taka normalna jazda bez szaleństw.powiedzcie co mam robić zanim przestanie ją kochać!!! wynika z tego że na h.. mi ten gaz! pomóżcie i podpowiedzcie co może być tego powodem i jak to zmniejszyć. z góry dzięki za podpowiedzi!! ps.po minięciu niebieskiego pola na wyświetlaczu temperatury następuje przełączenie z ben na gaz i czasami wyje mi syg i pali się czerwona dioda na włączniku/wył gazu(na stówe to nie rezerwa)co to?.pozdrowienia dla wszystkich fanatyków BMW.ja nowy więc nie kumatyza bardzo(jeszcze)
  10. Kupiłem tydz. temu 502i 2000(cm3)ben+ Lpg.koleś mówił że mieści się w 11L gazu na 100km (po 50% miasto i poza). dziś wyczerpałem całą butle gazu(40l) i jak zobaczyłem ile km zrobiłem to myślałem że mnie szlag trafi!!! 192km!!!! jest to realne???? krew mnie zaleje!!!co jest nie halo? zaznacze że butów ciężkich nie miałem i w połowie jeżdziłem tylko po mieście! gaz sekwencyjny masz oppowiedz! prawie 20l/100km
