luki058
25 -
Treść opublikowana przez luki058
Kontaktuj się z Panem Pawlem
Również polecam Pana Pawła Jaworskiego z miejscowości Wysoka. Konkretna osoba. W pierwszy dzien diagnostyka w drugi naprawa i auto gotowe do odbioru. Inni mechanicy by wymienili cale auto a problem leżał w odmie i slabej pompie paliwa oraz w silniczku krokowym. Moze i trudno sie do Pana Pawla dostac przez nakład prac ale warto czekać Polecam
Tak to ten z Owocowej. Zaczyna mnie denerwować bo mowi zeby jutro zadzwonić i sie umówimy i tak codziennie
Firma Kulewski Romuald Ktos cos? Szukam opinii na temat tego Pana lub firmy. Rozchodzi sie o naprawę e39 /szukanie usterki
Macie jakis pomysl jak go wykrecic? Bo ja próbowałem ale doszedlem do wniosku ze trzeba wiatrak wymontowac :/
Oo dziękuję:) To co radzicie je zamienic?
ok jeden jest na górze widoczny a drugi powinien byc analogicznie po przeciwnej stronie czy jak? ok to poszukam kogos z inpa.mialem kiedys ale cos nie chciala za bardzo dzialac :(
nie mam inpy zdj bledu na dole ale elektro-zawor od vanosa mam jeden gdzie widzisz ze sa dwa? https://zapodaj.net/77f491e938aac.jpg.html
dzięki koledze chudy131080 podmieniłem czujnik. wczoraj po odpaleniu błąd się nie pojawił, ale dzis się przejechałem i auto zgasło. Jak podłaczyłem kompa to wyszedł znów błąd 41 czujnik wałka wlot. Dodam jeszcze ze jak wcześniej radziliście żeby zamienić cewki miejscami to tez tak zrobiłem. i jak był bład na drugim cylindrze to błąd przeszedł na czwarty. ale to było jeszcze przed podmianą czujnika.
ooooo jesteś super chyba że chcesz zaliczkę moze na priv? :)
Tylko ze nie mam skąd go wziąć:/ Jeszcze popytam A ile chceszza swój skoro masz nowy? :)
Sprawa wyglada tak Podłączyłem kompa i nie byllo błędów. Zamieniłem cewki 2 z4 i po odpaleniu nacisnalem delikatnie pedal gazu zgasilem auto podlaczylem kompa i wysszedl błąd 41 czyli od wałka. Ponowilem próbę i znow błąd powrócił. Czyli co czujnik do wymiany?
Ok Dziekuje za sugestie Ide sprawdzic jeszcze raz I zrobie tak jak mowisz :)
To mam zagadkę Gorzów Wlkp wol. Lubuskie
czyli nr 5 ? http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_2170-glowica-cylindrow-vanos/i47538/kL/sM/r2001/m11 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/obrazek/158350/686x484
A w tej wersji jest jeden czy dwa? Bo w hakos modelach są po dwa czujniki :/
Witam Od jakiegos czasu mam problem z gasnącym silnikiem. Dzieje sie to sporadycznie, ale jak zacznie to co chwile. Zazwyczaj jak auto pracuje na postoju lub gdy podczas jazdy wbije na luz i obroty spadaja do 900 to auto potrafi po chwili zgasnac. Po podłączeniu komputera były dwa błędy: 01 uruchomienie, cylinder zapłonu 2 41 sygnał wlot-wałek rozrządu czujnik. Prosze o pomoc :)
znalazłem coś takiego viewtopic.php?f=73&t=176079 ponoć znajduje się w podłokietniku pomiędzy fotelami tylko jak się do niego dobrać
Witam Wszystkich. Mam następujący problem ze swoją e61. Sprawa wygląda tak że na zegarach świeci mi się kontrolka poduszek i napinacza pasów. Na środkowym komputerze pojawia się komunikat na temat poduszek żeby do serwisu. Czujniki pasów działają, ponieważ podczas jazdy piszczą aby je zapiąć. Auto jest w 100% bezwypadkowe. Jak byłem u elektronika i jak podpiął się z serwisówką to powiedział, że do wymiany jest moduł lub sensor od poduszek tzw. matka. Mówił że mieści się on zaraz za schowkiem a ja tam znalazlem tylko bezpieczniki. Muszę to jak najszybciej wymienić ponieważ już mnie to drażni. A z tego co wiem to jest parę modeli tego modułu. Wie ktoś może gdzie on dokładnie się znajduje???
[e60] koła 225/55/16 obcierają pomoc nowemu
luki058 odpowiedział(a) na luki058 temat w Felgi i opony
Właśnie jak teraz zjadę do Polski to muszę zrobić. Znaczy auto dzwona nie miało. Ale e60 miała uszkodzony zderzak od strony tego koła i takie tam plastiki. koło stało prosto bo tym autem wracałem do siebie. osobiście kupione w de. zrobię i zobaczymy jak to wygląda -
według tego opony sa odpowiednie. to jaka może być przyczyna ze to jedno nadkole sie tak wyciera, jest tak wytarte ze widac zbiorniczek do plynu od spryskiwaczy. geometria i zbierznosc jest raczej ok bo auto jedzie prosto. nowe nadkola przy montazu wpasowały sie idealnie. jestem zalamany. -
http://kingdomalloys.ie/wp-content/themes/shopperpress/thumbs/BMW-Spare-1024x768.jpg -
Pomoże ktoś??? -
Witam Wszystkich! Od niedawna jestem posiadaczem e60 2005r 2.5d lim. i mam koła 225/55/16 i jest problem że koła obcierają z przodu o nadkola przy skręcie. Zastanawiam się czy to są odpowiednie rozmiary dla e60. felgi są bmw oryginalne. Proszę o pomoc bo mam teraz nowe nadkola i nie chcę aby się znów wytarły. Najbardziej było wytarte nadkole z lewej strony na wysokości zbiorniczka do płynu spryskiwaczy. Dzięki wielkie.
zaslepki od spryskow nie pasuja bo od zwyklego zderzaka sa troche mniejsze.
