_silver_
Treść opublikowana przez _silver_
  1. _silver_ odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    Jeszce nie muszę poszukać cały zestaw przełączników do klimatyzacji i zobaczyć może to te przełączniki
  2. _silver_ odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    Ja zrobiłem tak opuściłem całkowicie auto odkręciłem wężyk od pompy wspomagania odkręciłem odpowietrznik na tym regulatorze i trochę po naciskał mi druga osoba auto tak żeby wyleciało wszystko i zalałem a I jeszcze jedno w zbiorniczku od wspomagania jest filierek wyczyść go ( znajduje się ona na samym dnie)
  3. _silver_ odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    Co do płynu to może być zamiennik ja dałem bodajże 30 zł za litr jakiś zamiennik od mercedesa. A co do ilości to wchodzi 2 litry
  4. _silver_ odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    Dokładnie to nie daje pod tą duża krata nawiewu numer 6 znajdują się 2 klapki, która steruje otwarcie na stronę pasażera i druga na kierowcę i na środku numer 2 znajdując się dwa wloty przez ten lewy nie wieje no i przez nawiew oznaczony numer, 1 bo ta klapka steruje powietrzem kierowany na górne kratki nawiewu
  5. _silver_ odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    Naciskałem wszystkie funkcje na klimatronku i patrzyłem czy chodzą wszystkie silniczki okazało się, że chodzą ruszałem te pręciki i żaden nie jest luźny czy wszystko siedzi na swoim miejscu i teraz mam pytanie czy jeden silniczek steruje tymi dwoma klapakami
  6. _silver_ odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    Teraz ci nie powiem bo nie pamiętam ale on jest dobrze widoczny idź po pręciku oznaczony numerem 1 i musi być
  7. _silver_ odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    Oglądałem to już wcześniej i odkręciłem z pod nogami kierowcy ta osłonkę, ale dalej nie wiem, który to silnik jeszcze jutro się pobawię może coś się uda
  8. _silver_ odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    Rozebrałem górna kratkę nawiewu i okazało się ze nie otwiera klapki i teraz mam pytanko, kto wie gdzie znajduje się silniczek, który otwiera tą klapkę??
  9. _silver_ odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    Na początek opuść zawieszenie jak będzie dalej twarde to zobacz, jaki masz płyn w wspomaganiu czy czerwony atf czy zielony jak masz czerwony to wymień go na zielony
  10. A ja mam taki problem w e34 ze nie wieje na kierowcę na pasażera normalnie wieje a nie kierowcę tylko na nogi daje ktoś wie, co to może być??
  11. A może ktoś dać dokładne wymiary tego koła do blokady
  12. Ok dzięki za pomoc popatrzę i coś wybiorę
  13. To może firma Mikoda będzie dobra ??
  14. _silver_ odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    A może wiesz dokładnie w którym miejscu jest ?? Chodzi cie o te klapki co się otwierają i zamykają ??
  15. _silver_ odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić
  16. CO do febi to moim zdaniem jedna z lepszych firm a co do klocków to też niezła firma
  17. Poza tym że są dorsze to jest duża różnica pomiędzy tymi co ja wybrałem ?? Ta firma akurat mi nic nie mówi pierwszy raz słyszę
  18. Witam zbliża mi się wymian tarcz kloców i czujnika, bo świeci się cały czas kontrolka i wybrałem taki zestaw, co sadzicie Tarcze hamulcowe wentylowane firmy FEBI http://www.czescidobmw.pl/Tarcza_hamulcowa_Febi,p,272.php Klocki hamulcowe http://www.czescidobmw.pl/Klocki_hamulcowe_Zimmermann,p,257.php Czujnik 1 bo tylko na przodzie jest jeden http://www.czescidobmw.pl/Czujnik_zuzycia_klockow_Febi,p,2335.php
  19. _silver_ odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    Proszę bardzo jak coś nie będzie działać to podaj mejla to ci wyśle http://dwnshare.pl/show-file/1af044cea2/57876/Sam_Naprawiam_BMW_E32_ENG_-_016.pdf.html
  20. _silver_ odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    Nic się nie świeci
  21. Spróbuj wyczyścić styki przy dźwigni zmiany biegów tu masz link jak to zrobić http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=4710
  22. _silver_ opublikował(a) temat w E34
    Witam mam problem z nawiewem brak nawiewu na kierowcę na nogi wieje, lecz na górne nic nie daje na pasażera wszystko jest w porządku na środkowym panelu z jednej daje a z drugiej nic nie daje, co to może być??
  23. To poszukam tych podkładek w jakimś dobrym sklepie a będę wymieniał podkładki, bo chce sprawdzić sobie ciśnienie na cylindrach i od razu sprawdzę sobie wtryskiwacze, kupie nowe podkładki żeby mieć szczelne, bo 2 razy te same podkładki nie założę, bo już będą wyciśnięte i mogą nie przylegać dokładnie. A mas może zdjęcie jak wyglądają te podkładki??
  24. Witam mam pytanie, jakie idą podkładki pod wtryski czy dostane podkładki w każdym sklepie motoryzacyjnym czy trzeba do serwisu jechać?? Jaką siłą powinny być dokręcone wtryskiwacze?
  25. _silver_ odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    Znalazłem w instrukcji od bmw 7 e32 podałem link do instrukcji jest tylko po angielsku Felga 15 ma być 522+-3
