KTMracer
26 -
Moje BMW
E70 X5M 2011
Lokalizacja
Montreal
Osiągnięcia KTMracer
Praktykant (3/14)
Normy zużycia oleju S63B44 X5M
KTMracer odpowiedział(a) na Marcin. temat w ///M-Power oraz rozwiązania mechaniczne M GmbH
Dzięki za info, jaki koszt części z ciekawości zapytam? -
BMW X5M 4.4 S63B44a remont generalny czy wymiana silnika
KTMracer odpowiedział(a) na Robertzak temat w ///M-Power oraz rozwiązania mechaniczne M GmbH
Jaki polecacie warsztat do naprawy bloku silnika? Chcę rozhonować wszystkie cylindry +0.25 (mój pomysł chętnie dogadam z warsztatem co oni o tym myśla) + 2 tuleje alusil Co do wału panewki mam ok, nie rozbierałem ale na pewno żadna nie jest obrócona, nie ma opiłków w oleju, stukania itd. Jeśli wał jest uszkodzony to leci nowy wał i tutaj nie ma oszczędzania Jestem z Lubelskiego, mam firmę i mieszkam w Montrealu. Wysyłka to nie problem wysyłam killka kontenerów tygodniowo do Polski, jedyny koszt to powrót. Chcę ogarnąć ten silnik i nawiązać spółpracę, mogę mieć dużo klijentów na naprawy. Jakie tłoki przy odbudowie polecacie? Oryginał? Widziałem na ebay komplet po 1000$ tylko nie wiem co to jest, niby ori ale z Chin ktoś testował? Czy ktoś moze polecić warsztat DZIAK? Pozdrawiam -
Kto na forum ma jakieś M?
KTMracer odpowiedział(a) na Os_ temat w ///M-Power oraz rozwiązania mechaniczne M GmbH
Witam, Dołączam do grupy z e70 X5M. Pozdrawiam fanów :D -
Jaki przebieg auta. BMW podaje do 1l na 1000km bo te silniki padaja jak muchy i nie chcą brać za to odpowiedzialnosci. 1. Sprawdź PCV, a najlepiej wymień zawory i wszystkie rurki 2. Sprawdź turbo czy nie leje 3. uszczelniacze zaworowe 4. Jeśli za długo bedziesz jeździł z wyżej wymienionymi usterkami, w cylindrach zacznie zbierać się sadza. Zalepi pierścienie i zaczynamy zacieranie cylindrów. -
niskie cisnienie doladowania
KTMracer odpowiedział(a) na Tomajx6m temat w ///M-Power oraz rozwiązania mechaniczne M GmbH
Sprawdź szczelnosć dolotu i układu PCV. Ten drugi jest dość podatny na pęknięcia. Poza tym wszystkie vaccum lines jest ich sporo. Jeśli wszystko jest szczelne odłącz MAF sensory i zobacz co się dzieje -
BMW X6M E71 - podniesienie auta a EDC system
KTMracer odpowiedział(a) na pozytywnyonn temat w ///M-Power oraz rozwiązania mechaniczne M GmbH
To nie AUDI/VW nic nie musisz wyłączać. Podnosisz tak samo jak malucha -
Witam Też mam ten sam problem, tylko u mnie nie poszła panewka, a powierzchnia 2ch cylindrów jest przytarta. Znacie kogoś kto by ogarnął blok i wstawił tuleje alusil? Warto w ogóle się w to bawić? Chciałbym kogoś kto mi ogarnie cały dół silnika tzn. regenreacja bloku, nowe pierścienie i tłoki, inspekcja wału i dobór nowych panewek. komu to najlepiej zlecić i jakie są koszta? Co do Twojego silnika to nowy wał i panewki tyle w temacie. Tłoki do sprawdzenia i na pewno nowe pierścienie. Tak czy inaczej silnik do wyjęcia, czapki itd. Daj znać co zrobiłeś ze starym blokiem, chciałbym pobawić się trochę w tuning tego silnika chętnie odkupię uszkodzony. Pozdro -
Webasto x5 do czego jest ten kabel na plytce
KTMracer odpowiedział(a) na marcin7513114 temat w X5 (E53)
W dieslach na zimne klimaty możliwe że tak jest, natomiast wększość benzyn nie ma żadnego webasto... Więc co potrzebuję żeby założyć do N62? JAkie sa koszta itd? Pozdro Najciekawsza wydaje się opcja odpalania z telefonu :) -
X5 2004 4.4 od 300 do 700 km na baku, wszystko zależy od warunków i jazdy...
Witam ponownie szkoda że nikt nie odpisuje, poradziliście sobie z waszymi problemami? Po wymianie świec, i korka od paliwa (popękana uszczelka) problem P0444 zniknął. Zaczął mnie nękać P0306 czyli brak zapłony na 6 cylindrze... W dodatku silnik jexdzi normalnie (pali jak zwykle dla mnie źle), ale wywala zapłon podczas stopniowego dynamicznego przyśpieszania od około 2-3 do 4 tyś obrotów na np 3 biegu. Zaczyna wtedy migać kontrolka engine check kilka razy, aż w końcu zapala się na stałe. Nie gasząc auta sprawdzam błąd i za każdym razem jest to P0306 na 6 cylindrze. Jak zgaszę auto, odpala normalnie i check engine znika... PS, możecie mi wytłumaczyć jak sęustawia te diabelne Vanosy? Może to ich wina? Z tego co rozumiem te specjalne blokady wałków służą tylko do zablokowania/ustawiania rozrządu w trakcie dokręcania Vanosu? Pozdro
Witam Mam również N62 i problem z odpalaniem w ziemie. Miałem 2 błędy odnośnie braku zapłonu na 2 cylindrach, raz było tak źle że wywaliło błąd braku zapłonu na wszystkich 8 cylindrach. Ponadto męczy nie P0444 ale chyba to będzie ten zaworek na przepustnicy, nie mam czasu go zamówić. Dzisiaj wymieniłem świece, dalej chodzi nierówno na zimnym :/ Zauwazyłem też że mam dojechane cewki ale nie chcę ich narazie wymieniać skoro nikomu nie pomogło, cieknie olej przez pokrywę na świece (poci się delikatnie) wyczyściłem wszystkie cewki z syfu i odtłuściłem, nowe swiece NGK i brak poprawy, dodatkowo wszystki kostki przeczyściłem... Jak położę rękę na pracującym silniku (bez pokrywy) co jakiś czas jest jakby stuknięcie, silnik nie pracuje idealnie równo :/ Jesli chodzi o zaworek to raczej skłaniałbym sięw stronę O-ringu który go uszczelnia, wątpię żeby był zajechany, nawet jeśli jest zajechany to sam zaworek i tak nic nie da gdyś jego cylider (w głowicy) też bedzie zajechany. wygląda jakby ten zaworek był w głowicy? Zmienił go ktoś? Pozdro
Wyciek płynu chłodniczego_4,4_z tyłu_koło skrzyni?
KTMracer odpowiedział(a) na Skaramanaga temat w X5 (E53)
Skąd widać ten wyciek? Nie musisz wykręcać tej osłony, wystarczy lusterko i mozna wszystko zobaczyć, zdejmij górną osłonę silnika... Dosyć popularny jest wyciek z pod pokrywy z tyłu silnika. Żeby to naprawić niestety trzeba wyjmowac skrzynię... Pozdro -
Witam Jestem zainteresowany tematem webasto. Jest możliwość założenia fabrycznego do X5? Nigdy tego nie miałem w samochodzie, jest też możliwość automatycznego ustawienia żeby się np samo załączało pół godziny przed moim wyjściem do pracy? Pozdro -
Gotowi do zmiany opon z zimowych na letnie?
KTMracer odpowiedział(a) na rezulteo opony temat w Felgi i opony
Różnie każdy pisze... Ja mam na letnich 19" Michelliny Diamaris a na zimowych Pirelli Scorpion Verde 18" run flat. Przyczepność w porównaniu do poprzednich all season o niebo lepsza, zobaczymy ile wytrzymają. Z ciekawości zmierzyłem nowe diamarisy miały 10 mm bieżnika! :shock: -
Witam, Nie pisałem długo gdyż ktoś mnie zbanował nie wiem za co... Wymieniłem wszystkie napinacze z przodu silnika 2 i jedną rolkę dziwne dźwięki ustały. Znalazłem także wyciek spod "vaccum pump" nie wiem jak to się nazywa po polsku, wymieniłem 2 oringi i nie cieknie. Wywala mi non stop P0444 ostatnio P0300. Wymieniłem korek wlewu paliwa, ale nie pomogło. W tym tyg idą świece i jak nie pomoże to "purge vaccum control valve". BMW chodzi czasem przy -20 ciężko pali i wywala misfire. Zobaczymy co z tego będzie, jak się nagrzeje to jest moc. Pozdro
