emde1982
58 -
O emde1982
- Urodziny 30.11.1981
Moje BMW
E61 535dA '05 SE
E36 328i M Sport M '98
E91 320dM `11 Exclusive
E39 530dM `01 SE
E36 328i '96 SE - -
Lokalizacja
London, WROCLAW
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia emde1982
Współtwórca (5/14)
poszukaj na www.realoem.com
W weekend problem rozwiazalem. Problemy byly 2, po pierwsze uszkodzony kabel czujnik-ecu - polaczylem i zaizolowalem, po drugie to co wiekszosc pisala, czujniki DELPHI, srelpi i inne nie dzialaja, kupilem ori w serwisie i zagadal od razu. Temat mozna zamknac, Pozdrawiam Wszystkich
Tak, dokladnie pojedynczy vanos. Miedzy czasie znalazlem ze oplot w przewodzie od instalacji byl przerwany i zwarcie bylo, ale po usunieciu usterki nadal nic sie nie zmienilo a wrecz gorzej jest, auto ciezko odpala, co chwile gasnie. Jezdzic sie nim nie da.
Witam wszystkich. Pacjent to E36 328i coupe z 11.1998 (to wazne). Kupilem auto w stanie oplakanym, wszystko bylo do roboty, 99% problemow juz rozwiazalem. Pozostal blad 65 czujnik polozenia walka rozrzadu. Czujnik walu jest nowy (siemens) czujnik walka tez nowy, ale blad nadal jest i slychac charakterystyczne cykanie wtryskow oraz brak momentu na dole. Problem znalazlem w instalacji. Sa 3 przewody ale na zadnym nie mam napiecia. Zolty, czarny i brazowy. Czy ma ktos opis pinow na kostce oraz pinow w ecu ktore odpowiadaja za prace tego czujnika. Dodam ze znalazlem 2 brazowe za ecu i wpialem sie tam probnikiem, zaroweczka miga w rownych odstepach czasu (pulsuje). Moze ktos jest w stanie mi pomoc, bede bardzo wdzieczny. Kazda sugestia na wage zlota. Dziekuje.
320d 184km Manual szarpie przy zmianie biegow
emde1982 odpowiedział(a) na emde1982 temat w E90, E91, E92, E93
Wiec tak... kolejne sprzeglo sie pali, smierdzi i dymi. Bylem w zaprzyjaznionym, nieautoryzowanym warsztacie BMW i stwierdzili ze sprzeglo jest spalone - zuzyte, nie bylo wymienione nigdy bo sruby nie sa ruszane na skrzyni biegow. Prawnik juz dziala zebym oddal auto i odzyskal pieniadze bo uwierzcie mi ze mam dosc walki z wiatrakami. Mialem jazde testowa wraz z managerem serwisi i glownym mechanikiem i oni mowia ze auto jest sprawne... na dniach jeszcze bede jechal na sprawdzenie auta i wydanie opinii w DEKRA EXPERT. Dam znac co stwierdzili... poza tym odzywa sie juz lancuszek rozrzadu, tak jakby tarlo cos o ograniczniki?? w tym silniku rozrzad jest na dole i wlasnie stamtad dochodza dziwne dzwieki... przebieg auta to 145 tys kilometrow. -
https://www.google.co.uk/search?q=bmw+exclusive+edition&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=ctrl&ei=YEMnU92yHIzY8gfEpYGAAw&gws_rd=cr#channel=sb&q=bmw+e91+edition+exclusive&rls=org.mozilla:en-GB:official -
Tak to jest exclusive, manual. Exclusive -wersja wyposazenia (UK) Aa Manual - skrzynia manualna 6 biegowa. Wczoraj odebralem z serwisu, pokazali mi sprzeglo o numerze seryjnym 21.21-7 615 632! Kompletnie spalone (ze niby to moje) po czym ujechalem 6km I... laweta bo sprzeglo smierdzialo znowu, wiec chyba nie wymienili. Bralo tez bardzo wysoko od poczatku. Ma ktos pomysl jak zmusic serwis zeby przy mnie to wymienili? W ciagu 14 dni 11 auto stalo w serwisie I nie moge zarabiac przez to. -
Dzis wracajac z pracy sprzeglo mi umarło. .. kupa dymu spod maski, I tylko obroty sie ruszaly a auto stalo w miejscu. Tak sie kopcilo ze ludzie mysleli ze auto sie pali... dam znac co w serwisie powiedza mi. -
Wczoraj wymienialem klocki hamulcowe, po zalozeniu nowych pewnie podniósł sie poziom plynu I juz prawie nie szarpie. Przynajmniej jest duza poprawa. Czy to jest mozliwe? -
Dwumas, docisk, tarcza i lozysko bylo zalozone nowe w pazdzierniku 2013 czyli 4 miesiace temu. Oczywiscie w serwisie BMW w ramach gwarancji. -
OK, dzieki Lukasz. zaraz maila im wysle. Pozdrawiam! -
Tak zrobilem juz, to przywiezli mi auto pod dom, kluczyk do skrzynki na listy i zadzwonili ze auto mam pod domem. Rzeczoznawca kosztuje ponad £250...niestety nie mieszkam w Polsce :/ Pytanie czy warto wydac te pieniadze i czy on cos znajdzie... Mimo wszystko dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam -
Witam. W pazdzierniku kupilem E91 320d 184 KM Exclusive Manual. Po 2 dniach auto trafilo do serwisu w ramach gwarancji poniewaz podczas zmiany biegow z 1 na 2 i z 2 na 3 auto szarpalo (tzw kangurki) jak bym nie potrafil jezdzic. Serwis wymienil mi turbine (padlo lozysko) napinacze paskow, kolo dwumasowe (pekniete sprezyny), docisk, tarcze i lozysko oporowe. po tym zabiegu bylo lepiej przez 200-300km i problem powrocil. Auto na serwis, zmienili soft zeby trzymal wyzsze obtoty (o 40rpm). Po odebraniu auta, pierwsza jazda, zapialem pierwszy bieg, puszczam sprzeglo - zgasl! pozniej udalo mi sie ruszyc, zmiana biegu przy 1500rpm na dwojke... znowu kangurki...2-3 szarpniecia i dalej wszystko ok, pozniej z 2 na 3 tez odczowalne ale juz minimalnie. Poza tym na pedale sprzegla kiedy delikatne wcisne podczas jazdy czuje pulsacyjne wibracje, lewarek zmiany biegow caly sie rusza, wibracje odczowalne tez na desce rozdzielczej a po otwarciu drzwi widac ewidentnie drgania. Mam gwarancje do sierpnia ale odsylaja mnie z kwitkiem, mowiac ze to auto tak ma, ze silnik 4 cylindrowy tak pracuje. Moze mial ktos z kolegow podobny problem? Moze jakies sugestie? Czytalem ze czasem CDV szwankuje, ale w serwisie mnie wysmiali i powiedzieli zebym nie czytal glupot w internecie :/ Traktuja mnie jak glupka tam :( Z gory dziekuje za wszystkie sugestie i pozdrawiam!
Bartos81 - podmienialem juz bo na starym korekcja byla 5,2 i sie nie zmieniala, czyli wtrysk lezal calkiem, kupilem inny i jest lepiej, ale jesli 4 inne tez niedomagaja to stwierdzilem ze wymienie wszystkie na nowe. 2 opinie były na warsztatach, ze to wtryski. Jutro jadę po nowe wtryski,kolektor, czujnik polozenia walu, zobaczymy efekt. Dam znać na pewno czy to pomogło. Jeśli bedzie ok to za 2 tyg będę robił program na 250 koni.
Tak, proba przelewowa byla robiona w warsztacie specjalizujacym sie tylko BMW, wyszlo ze 5 wtrysk leje za duzo, a 4 inne za malo, tylko jeden byl w normie. Mi tez nie podoba sie kolektor, w 2 miejscach na laczeniu dwoch polowek kolektora mozna wsunac paznokiec...postaram sie zorganizowac kolektor na podmiane i sprawdzic jeszcze ta opcje, bo nie ukrywam ze wyryski to spory wydatek :/ok 7tys+adaptacja. dziekuje za wskazowke.
