Treść opublikowana przez kriss6630
kierownica multifunkcyjna kod błędu 1E05
dodam jeszcze ze na zegarach nie swieci sie zadna kontrolka
330d nawiew na szybe nie chodz pomocy
witam dokupiłem kierownice wielofunkcyjna i caly klimatronik chodzi bez problemu jeszcze komputer pokazuje brak nawigaci ciekawe co potym sie mu polepszy
kierownica multifunkcyjna kod błędu 1E05 panel kontrolny ,system stabilizaci prętkości jazdy kierownica nie reaguje nie działa zaden przycisk co sie mogło stac
+bylem u kumpla co tez ma e46 jest mechanikiem i jemu nie chodzilo prawie nic wywalalo mu tyle bledów olej sie swiecil klima wogule nie chodzila wywalalo bledy od swiatel bylo tego wiecej nie spamietalem ale mniejsza z tym inni mowili mu cuda wianki co to nie czeba wymienic podpinal kompa i nic nie wykazalo po prostu metoda prub i błędów doszedł był walniety pszełacznik od swiatal wymienil go i jak reka odia wszystko chodzi powiedzial ze umnie prawdopodobnie bedzie walnienty panel klimy bo nie wiezy ze w tak wypasionej wersi byl by manual a po 2 umnie jest normalnie kierownica wielofunkcyjna ale ktos wsadzil zwykla i ze bedzie wywalal caly czas bledy niby to jest zrobione na jakims KANIE ze wszystko sest ze soba powionzane
wielkie dzieki sprawdze pierw to a jak nie to bedziemy dzialac dalej
wielkie dzieki zeby dołozyc ten czujnik czeba wszystko wyciagnac ? ale powiem ci ze wymienilem czujnik polozenia wału przed wymiana chodzil nawiew ale po nie kapnolem sie odrazu do piero po jakims czasie ze slabo dmucha na szybe i ze przyciski sa pozamieniane a jak wiesz powiedz mi gdzie sie znajduje jeż ? z góry dziekuje
to kolego doradz cos czy mozna z tym cos zrobic zeby to chodzilo jak nalezy nie zmieniajac panela sterujacego pozdd....
tak kasowałem ale na to nie było błebów ktos mi powiedział ze to przyczyna tego ze wczesniej była manualna klima i wsadzono automatyczna i ze sie tak dzieja daj znac jak znajdziesz rozwiazanie pozdro
nie chodzi nawiew na przednia szybe mam klimatronik jak wciskam przycisk na szybe to dmucha na mnie moze toak byc ze to wina jeża a moze wtyli pozamieniane sa nie wiem pomóżcie mi z góry dziękuje
330d szyberdach nie otwiera sie do końca
dzieki powiem tak ze troszki pomoglo ruszyko sie z 0,5cm ale to dalej za malo masz moze jeszcze jakis pomysl jak to dalej ruszyc i za kazdym razem bede musial przyczymac zeby sie podniusł wyżej pozd..
mam problem z szyberdachem jak podnosze go do góry nie podnosi sie do konca ledwie ze 1cm max 2 cm ponad dach jak jest tego przyczyna
330d klimatyzacja nie chodzi tak jak trzeba
klimatronic a jest taka mozliwosc ze kosci sa zle podpiete a jak byla wszesniej manualna czy da sie teraz zrobic tak zeby bylo dobrze
330 d chłodnica od klimatyzaci
no w sumie to padł mi wiatrak nie kreci sie ale żeby go wyciągnac to musze wyciagnac chłodnice z wiatrakiem bo sa ze soba szczepione
jak wyciągnąć chłodnice od klimatyzacji trzeba sciagać przedni zderzak czy jest jakis inny sposób nie chodzi wentylator !!!
mam bmw e46 330d klima nie chodzi tak jak trzeba jak wciskam nawiew na szyby to powietrze leci na mnie jak wciskam na mnie to leci na nogi nie leci wogule na szybę zapadki niby chodzą pomóżcie
[EXX] Zestrojenie pilota centralnego zamka +myk na 2gi klucz
Witam wszystkich próbowałem tej metody i nic zastanawia mnie gdzie jest ten czujnik u mnie bo opisujecie ze jest w lusterku wewnęcznym ale u mnie ono jest przyklejone do szyby a u innych wchodzi w poddasze ,a jest wszystko fabrycznie zrobione nie ma żadnej dziury na lusterko mam 2 kluczyki żaden nie chodzi jeden jest z czerwona naklejka z tylu pomoże ktoś z góry dziękuje :?: :?: :?: :?:
