Giacomo
    2001 E53 4.4i SportPack
    Roma, Italia
  • Zawód
    informatyk
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Giacomo
Wielki entuzjasta marki
  1. no fajnie, że można włożyć byle jaką przetwornice za $3.99 ale wg.mnie to druciarstwo. I szlag by mnie trafił jakbym takie coś znalazł w kupionym przeze mnie aucie..
  2. Myślę, że jest to wykonalne. Giacomo - fajny pomysł, w wolnej chwili poszukam tej opcji. Pozdrawiam. Podobno w polifcie jest taka opcja, myślałem, że może ją "wykopiesz" również i dla przedlifta...
  3. ja dołożyłem sobie przełącznik z A do mojej wersji (bez). W pozycji A normalnie światła są zawsze włączone. Z braku czasu nie rozwiązałem jeszcze tego problemu. Update: już widzę z linka co trzeba zrobić. Dzięki kolego erikson.
  4. byłoby miło gdyby centralny zamek mógł się otworzyć po zakończeniu jazdy i wyłączeniu zapłonu. Teraz mi się zamyka po przekroczeniu chyba 20km/h i jest to OK, ale gdyby jeszcze się otwierał przy wyłączeniu zapłonu to nie musiałbym za każdym razem otwierać guzikiem, żeby wypuścić rodzinkę :)
  5. może kolega rzuci też tutaj okiem? viewtopic.php?f=83&t=166891
  6. dzięki kolego! PS. i przy okazji gratuluję nowej maszyny :)
  7. Mam dokładnie ten sam problem z tylnymi lewymi drzwiami mimo iż prawie wogóle nie są używane.. "grzybek" idzie do góry raz na 100 razy jak otwieram auto.. Czy udało Ci się to rozwiązać kolego ? Jaka część jest do wymiany? bo na allegro szukałem siłowników ale są tylko te do tylnej klapy, w drzwiach trzeba chyba cały zamek wymieniać, niech mnie ktoś poprawi jeśli to przerabiał.. dzięki z góry.
  8. Giacomo
    E53 problem z alarmem
    może być jeśli alarm ma czujnik spadku napięcia - sprawdź akumulator czy jest w 100% kondycji..
  9. Giacomo
    e53 lift lampy tyl
    wyglądają naprawdę super... ale tylko tylne lampy, bo z resztą lekko przegiął. Ciekawe gdzie można je dostać i czy to LED neon czy zwykła żarówa...
  10. zawsze w takich wypadkach zapinamy amperomierz na klemę i wyciągamy bezpiecznik po bezpieczniku aby się dowiedzieć gdzie diabeł siedzi :lol:
  11. E53 było przedliftowe 4.4 ale z silnikiem M62 i poliftowe z N62. Byłtylko jeden typ silnka N62 w wersji poliftowej więc nie rozumiem pytania... nie było N62 przedliftowego i poliftowego.
  12. zawsze możesz też poszukać (zaczynając od bezpieczników) tutaj http://wds.spaghetticoder.org/en/e53/Component_and_signal_information/Components/F_Fuses/
  13. Giacomo
    e53 lift lampy tyl
    ciekawe ciekawe.. wrzuć fotkę jak to na aucie wygląda.. Sam się rozglądam za LEDami chociaż moje oryginały są w świetnym stanie..
  14. temat dość stary i dobrze znany właścicielom silników N62. X5 po lifcie ma właśnie N62 a przed liftem M62. Obejrzyj to to się dowiesz o co chodzi
  15. dzięki cosmo, też mam takie samo na szybie. Lusterko moje wygląda, że też ma czujnik: http://i47.tinypic.com/3538l6g.jpg
