robert12
Treść opublikowana przez robert12
  1. Witam, ja mam 530 xi w wersji USA , jeśli masz kolego możliwość kupienia z pewnego źródła z dobrym wyposażeniem i sprawdzone autko to się nie zastanawiaj, jeżdzi się super na zakrętach trzyma się jak na kleju, części wszystko do kupienia, spalanie jest w zależności od Twojej nogi, na miejscu na zimnym silniku na podjazdach max 13l. , na trasie spokojnie bez szaleństw do 120 km/h 7,5 l. z klimą. Mam silnik N52 258 KM.
  2. Witam, ja mam założonego tytana ds050 i jest ok , nie generuję błędów i po 60s nie wykryciu autoryzacji gasi silnik, koszt jest nie duży bo z 2 pilotami zapłaciłem 200 zł.
  3. Dziękuję za info , sprawdzę i dam znać.
  4. Witam koledzy podepnę się też pod ten temat z klimą i ustawienia temperatury w iDrive , kolega "kondziu" napisał "przestaw w idrive nawiew na zimne powietrze; wiele osob ma problem ze znalezieniem optymalnego ustawienia; w e60 mozesz zrobic tak ze z nawiewów leci mróz a na nogi leje sie gorac;" jak się ustawia tą temperaturę w iDrive , z ustawień jest siła nadmuchu na poszczególne kratki czyli szybę, środkową kratkę i nogi "czyli soft medium i intensive" a jak i gdzie się się ustawia to czy leci ciepłe czy zimne powietrze.Mam tą wzmocnioną klimę (wersja USA )i jestem po sprawdzeniu klimy i jej odgrzybieniu i jak włącze klimę czy to na auto czy normalnie to nie mam szału , dopiero jak włącze max chłodzenie to klima zaczyna chłodzić i zchładza do jakiś 9 stopni . Może ktoś pomóc jak to się i gdzie ustawia w iDrive bo jakoś nie mogę tego zimnego ustawić? Z góry dzięki , a nie mam błędów na sterownikach wszystko ok.
  5. Tak ja mam N52
  6. Witam mnie na serwisie wlali Castrol Edge 5W-30 do benzyny 530 xi
  7. Witam kolegę, ja ostatnio robiłem klimę wraz z ozonowaniem i czynnika miałem mieć z tego co pisze na klapie 810 mg +/- 10 i nabili mi go 820 bo w ciągu roku czynnik sam z siebie przez odparuje a jak maszyna odsysał olej i go wprowadzała do obiegu była wartość 5 cm3.
  8. robert12 odpowiedział(a) na robert12 temat w E60, E61
    Dziękuję kolego "kruk203" o to mi chodziło.
  9. robert12 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam kolegów, mam napęd xdrive miałem wilgotno za skrzynią automatyczną i myślałem że puszcza skrzynia ale zlokalizowałem wyciek , to nie ze skrzyni tylko za skrzynią jest taka skrzynka (nie wiem jak się to nazywa rozdzielacz napędu ?servo motor?) do której idą 2 wały z przedniego mostu i z tylnego .I właśnie tam gdzie wychodzi tylny wał z tej skrzynki jest wilgotno i to z tego wycieka olej. Nie wiem czy jest to naprawialne w postaci wymienienia simeringa czy to całe trzeba kupować i jak z olejem gdzie się tam wlewa żeby uzupełnić?Mam nr części spisany z obudowy czy jest jakiś konfigurator części w którym po wpisaniu nr wyjdzie mi jak się to nazywa i czy jest to naprawilane i są części to tego?Może ktoś pomoże z kolegów może miał taką przypadłość lub wie jak to naprawić?
  10. Witam, koledzy wiem że do tego modelu są zalecane 17 , ale mam możliwość zakupu wspomnianych opon w dobrej cenie i stąd było pytanie właśnie o tą nośność, to czy 16 czy 17 już nie ma znaczenia bo w E60 i E61 występują 16 i to nie ma nic złego, tylko czy te 630 kg nie za małona na jedno koło ?
  11. Witam, kolegów mam pytanie odnośnie zimowych opon, chcę kupić takie opony : Continental ContiWinterContact TS810 205/60 R 16 92H , opony mają nośność 630 kg , w związku z tym że mam wersję xi to dopuszczalny nacisk na oś przednią jest 1050 kg a na oś tylna jest 1190 kg w polu F1 (dopuszczalna masa całkowita wg producenta jest 2165 kg )a w dowodzie jest wpisane 2050 kg stąd pytanie czy ta nośność nie jest za mała czy szukać o większej nośności czy wybrać opony XL wzmacniane? Teoretycznie liczy się ilość opon razy nośność czyli 4x630=2520 kg i ta wartość ma być nieznacznie większa od dopuszczalnej masy całkowitej i jest ale to teoria. Co o tym sadzicie?
  12. Dziękuję za info nie byłem pewien jak to jest , ale z tego wynika że to kicha jeśli tego akumulatorka nie można wymienić nic nie jest wieczne , serwis za nowy sobie licze jak za zboże.
  13. U mnie występuje też przy N52 taki smrodek ale nie jest to zapach benzyny tylko taki jakby cos się przypalało(nagrzewało) i po paru minutach jak się samochód lekko nagrzeje to przestaje być ten zapach
  14. Witam, koledzy a jak wyglada sprawa z kluczykiem jak jest system start stop z przycisku , czy tam się wymienia akumulatorek w pilocie czy nie , bo pooglądałem go całego i nie wyglada na to żeby był w jakiś sposób rozbieralny?
  15. Witam, ten komunikat pojawia się jak zapalę samochód nie ma dodatkowych znaczków oprócz dzwięku i "accept" i po paru sekundach znika sam lub jak go zatwierdzę.
  16. Witam, nie jeżdzę z wyłączonym DTC ale mam przycisk którym się włanczay i wyłancza, za instrukcję dziekuję zarestrowałem się , teraz czekanie na nią. Ma ktoś jeszcze pomysły na ten komunikat?
  17. Witam, instrukcji nie mam więc nie poczytam, co to może być za komunikat, sprawdziłem w I'drive wszystko co można ustawić w sensie włącz/wyłącz i nie wiem co mogę jeszcze zrobić, włączałem i wyłączałem DTC ale on się mimo wyłączenia i tak włancza sam po 40 km/h (napęd 4x4). Powiem , że jestem głupi :evil: na ten komunikat i nie mam racjonalnego wytłumaczenia o co mu chodzi?
  18. Witam podpinam się pod temat mam w E60 licznik mil/ km i chcialbym wymienić na same km/h i żeby wskazaywało poprawnie km/k , co tym car softem da się zmienć
  19. Witam, nic nie aktywowałem online, tempomat jest wyłączony , po włączeniu chodzi normalnie przyśpiesza zwalnia utrzymuje stała prędkość , nie wiem o co chodzi?
  20. robert12 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam pojawił mi się w listopadzie taki komunikat na kompie "Warning! Use this system only when traffic conditions permit.Safe vehicle operation is the driver's responsibility. For further detalis see owner's manual. Accept" I tak akceptuję i jeżdzę ale co on oznacza , o jaki system ochodzi i gdzie mam manualnie to sprawdzić ? Miał ktoś coś takiego i wie jak to zjeść i co z tym zrobić?
  21. robert12 odpowiedział(a) na robert12 temat w E60, E61
    Witam , dziękuję za szybkie info ale czy można w jakiś sposób ustawić żeby mniej się pochylało na dół przy włączeniu biegu wstecznego, teraz bierze mi prawie samą ziemię a chciałbym tak usawić żeby się obniżało ale wg. moich potrzeb i to zapamiętało i nie trzebabyło się bawić manulanie za każdym razem kiedy cofam?
  22. robert12 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam kolegów, mam takie pytanko , czy można i jeśli tak to gdzie się ustawia prawe lusterko jak się włączy wsteczny , mam taką sytuację. Po włączeniu wstecznego włącza się parktronik przód i tył i prawe lusterko ustawiało się na widoczność na dół , teraz nie wiem jak to się stało po włączeniu wstecznego nie ustawia się na dół tylko jest w normalnej pozycji, co z tym można zrobić jak poustawiać wedle własnych potrzeb?
  23. robert12 odpowiedział(a) na robert12 temat w E60, E61
    Tak zrobiłem nic się nie wysypało , dzięki.
  24. robert12 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam kolegów , czy można odłączyć normalnie akumulator od klem żeby nie wywaliło błędów, chodzi o taką sytuację mam akumulator po wymianie przez poprzedniego właściciela i wiem że go nie wczytał do kompa a nie ma od góry tabliczki abym mógł przeczytać parametry akumulatora i chciałbym go wtedy wczytać jeśli to nie te same parametry?
  25. dziękuję kolego "marv"
