grozimak
    bmw e36
Osiągnięcia grozimak
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. przepływki już 2 razy wymieniałem . jaja będą jak obie zepsute były . czas zainwestować w trzecią
  2. może coś w tym być bo tęperatura powietrza zasysanego w hali gdzie było 14 stopni pokazywało -20 a tęperatura cieczy chłodzącej 130
  3. tylko że silnik reaguje jak się odłączy sąde. powiedziano mi u mechanika ze sąda działa tylko jest coś nie tak ze sterowaniem.
  4. tak jest grzajnie i napięcie czyli działa
  5. mam problem w autku mianowicie na komputerze wyskakuje bląd sądy lambdy ( nie pracuje) choć ma grzanie i odpowiednie wartości napięcia a nie rusza stoi na wzbogaconej dawce i sie dusi ok 2.5 tys obrotów . przepływomierze wymieniałem ze 3 razy i jest tylko delikatna poprawa . czy moze być przyczyna czujnik temperatury zasysanego powietrza ?? wymienić następna przepływkę??( bo chyba tam się on znajduje ) a może macie inne pomysły . na mechaników wydałem już 300zł i nie ma efektu więc radze się madrzejszych ludzi . pomocy !!!
  6. grozimak
    316 m40 dusi sie
    problem rozwiązany mechanik nie dokrecił wtyczki sondy lambdy i poprostu wypadła
  7. jeśli posiadasz czujnik zużycia klocków hamulcowych mogą się kończyć lub stan płynu hamulcowego sprawdz
  8. grozimak
    316 m40 dusi sie
    moim problemem jest duszenie sie samochodu na benzynie jak i na gazie . na bezynie jak przysisne pedał do samej podłogi ciągnie elegancko przez chwilę ale ale zaraz znów się dusi . na wolnych obrotach śmierdzi benzyna z wydechu i to bardzo . na gazie jest prawie tak samo . pomocy obywatele :P
  9. w moim przypadku było identycznie a co sie okazało mam problem z tps nie wiem czy da sie to naprawić obecnie pracuje nad tym
  10. grozimak
    316-inspect control
    znalazłem sorki
  11. grozimak
    316-inspect control
    właśnie w tym problem ze nie moge znaleźć
  12. grozimak
    316-inspect control
    słyszałem żę za pomocą kabelka można wykasować inspect control od oleju może ktoś pomóc??
  13. tak jak na poczatku wystawiłem linki 2 na allegro i który to jest bo u mnie te okrągłe ale nie wiem czy to czujnik
  14. chodzi o czujnik tep zewnetrznej . na obc ciągle mi pokazuje -37 stopnia . rok 93 M40 silnik
  15. nie moge sie podłączyć komputerem do kabiny wyskakuje mi błąd połączenia podłączałem do innego bmw tej samej wersji i jest oki
