neno4
Treść opublikowana przez neno4
  1. neno4 odpowiedział(a) na bua temat w E39
    Siema SimM@N ale Ty masz 525d to jest CR tam już jest troszkę inaczej, pozdro :) .
  2. neno4 odpowiedział(a) na neno4 temat w E39
    Dzięki za zainteresowanie tematem, auto jest z marca 2002, i zeszłą zimę chulało pięknie, wczoraj pierwszy raz usłyszałem z tyłu za lewym kołem delikatne bulgotanie jakby ze zbiornika, może cofa paliwo do tego zapowietrzone muszę to sprawdzić. :shock:
  3. neno4 opublikował(a) temat w E39
    Może ktoś ma coś podobnego, otóż mam problemy z zapłonem kiedy silnik wystygnie do tego stopnia że wskaźnik jest mniej więcej na połowie niebieskiego pola lub poniżej, świece wtedy jeszcze nie grzeją i nie mogę odpalić. Jak jest zimny pali na dotyk, ciepły tak samo a jak ostygnie jest problem. Swiece nowe Bosha, na kompie zero błędów, bateria kręci równo. Napiszcie czy u was w obrębie niebieskiego pola na wskażniku temperatury zaświeca się info na desce że świece się grzeją tak jak przy porannym rozruchu. A może ktoś wie przy jakiej temperaturze silnika sterownik świec załącza świece?
  4. neno4 odpowiedział(a) na bua temat w E39
    Witam mam to samo w moim 520d M47, jutro wymieniam EGR i mam nadzieję że zapomnę o nie dogrzanym silniku, napiszę czy tak będzie, ale przy okazji o innym problemie może ktoś ma coś podobnego, otóż mam problemy z zapłonem kiedy silnik wystygnie do tego stopnia że wskaźnik jest mniej więcej na połowie niebieskiego pola lub poniżej, świece wtedy jeszcze nie grzeją i nie mogę odpalić. Jak jest zimny pali na dotyk, ciepły tak samo a jak ostygnie jest problem. Swiece nowe Bosha, na kompie zero błędów, bateria kręci równo. Napiszcie czy u was w obrębie niebieskiego pola na wskażniku temperatury zaświeca się info na desce że świece się grzeją tak jak przy porannym rozruchu. Pliss :(
