jachuu
Treść opublikowana przez jachuu
  1. Witam koledzy.U mnie jak padła przepływka to w czasie jazdy zaczął mi strasznie przerywać i kopcić na czarno.Pojechałem na kompa i rzeczywiście wyskoczył błąd przepływki zresztą już kiedyś to opisywałem.A ekonomizer nie dochodzi do końca bo prawdopodobnie,jak to pisze kolega YOSHIMURA trzeba ustawić kąt wtrysku.pozdrowienia
  2. jachuu
    320 150km szarpie
    Sprawdż przepływomierz powietrza.
  3. Witam ponownie.Robiłem test zegarów i nie świecą kontrolki:abs-a działa,asc-a działa,hamulca ręcznego,a piszczy jak jest zaciągnięty
  4. Witam.Mam pytanie,czy da się naprawić nieświecące kontrolki w desce rozdzielczej. :idea:
  5. jachuu
    320d Wtrysk sterujący M47
    Witam ponownie.Wtrysk kosztował 1250,przepływka 490,ustawienie 250zł.Czy wyjmowali pompę to nie wiem ,ale zajęło im to ok.2godzin.
  6. jachuu
    Niestety nie wiem ustawiali mi w serwisie BOSCHA ,ale wiem,że gość który to robił mówił,że sama wymiana wtrysku sterującego niewiele da i dlatego ustawiali ten kąt wtrysku.
  7. jachuu
    Ludzie miałem ten sam problem.Wymieniłem wtrysk sterujący,przepływkę i ustawili mi kąt początkowy wtrysku i nie poznaję auta.Wyrywa teraz do przodu.Spalanie rzędu 7 litrów (miasto)ON.Warto to zrobić.Pozdrawiam użytkowników BMW.Aha,jak się kupuje auto to na kompa i wszystko pokaże.
  8. jachuu
    320d - Duże obroty
    Teraz sprawdziłem dokładnie olej ok.1l.na 15000.dymka też nie puszcza.Zasyfienie kierowniczek-co to znaczy?Oleju nie ubywa .Pali,jeżdzi,nie przerywa.ostatnio wymieniłem przepływkę i wtrysk sterujący,ustawiony kąt wtrysku na gaz reaguje normalnie ,czy jest zimny,czy gorący tylko czasami wariuje.Może rzeczywiście pojadę i sprawdzę turbinę i doładowanie..Dziękuje wszystkim za podpowiedzi i pozdrawiam!
  9. jachuu
    320d - Duże obroty
    Oleju dolałem około 0,7l na jakieś 8000tyś km.Jak były obroty to w przedziale 3000-4000 i wtedy zdusiłem biegami.Czy to duży koszt tych uszczelniaczy?
  10. jachuu
    320d - Duże obroty
    Dzięki.Zauważyłem ,że dzieje się tak (trzy razy w ciągu roku),gdy zwalniam i wchodzę w zakręt.Pojadę to sprawdzić.Czy jest jakaś konkretna przyczyna tego zjawiska??????????
  11. jachuu
    320d - Duże obroty
    Witam .Mam taki problem z moim BMW E46 320d,czasami wchodzi na duże obroty nawet do 4tyś bez wciskania gazu.Czy ktoś miał taki przypadek?
