Treść opublikowana przez fokus
problem z glowica w e39
witam mam mianowcie taki problem z moim dieselkiem 2.5.brat zagrzal silnik przez pewnie jakies niedopatrzenie i uszkodzil glowcie.zwlaili glowice i pospawali ja.jednak zrobli to zle bo zaspawali przy okazji jeden z kanalikow i znowu sie grzala.wiec brat znalazl glwocie kolejna .podobno dobra.nie wiem tylko czy na 100%.zzalozyli ja i auto jezdzilo az niedawno znowu zaczelo sie grzac.i 3 dni mozna jezdzic normalnie a czasem przy naormlanej jezdzie trezba lac wody co 50km.wyjeli termostat i pelny obieg jest ale i tak sie grzeje.co robic pomocy
zawieszenie
witam odnosnie zawieszenie 91rok e36 sedan 1.8i mam pytanie od pewnego czasu gdy jade rzuca mi kierwownica,ktos mi powiedzial ze moze byc to spowodowane guzem na oponie ale nie wydaje mi sie.po 2 odnoscnie tylniego zawieszenia to procz tego ze wylaly mi sie amory i mam zawiesszenie do wymiany to strasznie cos wyje gdy przyspieszam i caly czas co to jwest ??
chodzi na 3 garach??!!
witam mam problem z moim bmw.e36 1.8i 91rok.mianowicie rano gdy jest zimno i silnik nie nagrzany samochodz chodzi jakby na 3 cylindrach mam takuie wraczenie.cos smierdzi pozaty lekko z silnika(hmm moze olej)jak sie rozgrzeje jest ok co to moze byc?
wspomaganie
ale jaiego oleju nalales??ja sporo czasu jezdzilem bez oleju wiec mysleze moze juz pompe szlag trafil.mnie 1 dzien chodzilo cacy ,na 2 zaczela wyc i potem juz przestala w ogole dzialac
wspomaganie
witammam prblem ze wspomaganiem.ostatnio bylem u mechanika i wymienilem przewod wysokocisnieniowy nalali plyny i jak reka ujal.lecz po 2 dniach wspomaganie chodzilo bardzo glosno i teraz juz go nie mam znow w ogole.wyciekow nie ma zadnych.moze macie jakis pompiarzy dobrych?
tuning bmw e36 318i
witam tak jak w temacie mam bmw e36.mam chec zainwestowac w nia troszke pieniedzy aby wygladala naparwde kozacko.co radzice?co mozna zrobic?w gre wchodza wsyztskie spojlery felgi,wyposazenie wnetrza.czekam na dobre pomysly
uszkodzona pompa paliwa lub wtryski??
pomoze ktos??
witam jadac wczoraj od tak poprostu nagle mi sie zepsula moja bemka.(1.8 m40)91r.objawy sa takie ze: 1.ledwo co pali 2.odpala za ktoryms razem z kolei jak odczepie przeplywomierz to jakos odpali.musze dodawac bardzo leciutko gazu az sie wkreci i trzymac zeby nie zgasl. 3.przy odpietym przeplywomierzu jledwo co ale jade,obrotu raczej do 2.500 do 3.000tys obrotwo.czasami jak na 2 biegu powolutku i bardzo stopniowo dodaje gazu to leci coraz szybciej.ogolnie padata straszna! 4.przeplywomierz podlaczylem kolegi od takiej samej bety i nie chodzi co to moze byc??doradzcie blagam!!!
doradzcie-wymiana zawieszenia w e36
witam tak jak w temacie zamierzam wymienic tylne zawieszenie.wiem napewno ze simerblocki wachaczy tylnich,tuleje plywajace.czy na alegro warto kupic to??i przy czerwonych twardych sprezynach bilstana jakie mam zastosowac amortyzatory gdyz te co mam czyli zolte bodajrze bilstainy sie wylaly??slyszalem ze da sie to zregenerowac ale czy warto?doradzice
filtr powietrza
witam mam takie pytanko poniewaz mam uzywana wkladke sportowa do filtra powietrza ktora jest bardzo brodna doradzcie gdzie procz norauto(warszawa) kupie preparat do czyszczenia tego gdyz 60zl to jak dla mnie to duzo.czy jest to gdzies na alegro moze??
zawiesznie
witam czy majac teraz juz niestety wylane amory bilstaina z tylu (zolte) i sprezyny czerwone moge wsadzic jakies standardowe amory??i czy jesli tak to czy majac sprawne z przodu nie bedzie to problem??
problem z motorem m40
witam pomozcie.po przegrzaniu i odpowietrezniu samochodu splanowalem glowice gdyz na 1 z garow byla slaba kompresja(3) pozatym woda w oleju takze widoczna byla.po zalozeniu jej spowrotem samochod nie chodzi jak powinien.kolega powiedzial ze jest zle ustawiony rozrzad gdyz nie ma niskich obrotow samochod gasnie i chodzi bardzo glosno.co to jest?wiem ze walek ma po ukruszane krzywki a takze popychacze sa do wymiany i dzwigienki.czy po splanowaniou moze byc tak ze gdy spowrotem sie ja zalozy moze juz nie chodzic jak wczesniej.pomocy!
powazny kłopot! gasnie, nie trzyma wolnych obrotow...
belgus jak mozna to sprawdzic???
podobno poskladal to mechanik nalezycie z ustawieniami jakie sa na kole pasowym,na glowicy i pasku.
witam.posiadam e36 z motorem m40 1.8.moj problem zaczal sie od tego ze zagrzal mi sie samochod.wymienilem uszczelke pod glowica gsyz mechanik powiedzial ze kompresja idzie w uklad chlodzenia a z chlodnicy byl gejzer.zrobilem to.dokupilem termostat.splanowalem glowice.dodam ze moj walem rozrzadu nie bym w najlepszym stanie po zdjeciu ale gdy beta jeszcze jezdzila krecila sie do odciecia bez problemu.wymienilem takze kopulke z palcem rozdzielacza.teraz gdy ja odpalam chodzi jak jakis wrc.tak glosno !!!!gasnie nie trzyma niskich obrotow w ogole!co to moze byc.mechanik mowi ze walek.mozliwe tylko dziwie sie czemu przed przegrzaniem bylo w miare ok a teraz jest bardzo zle.pomozcie!!!
przegrzanie-pomocy!!!
witam w moim 1.8 m40 podczas jazdy nagle zagrzal mi sie samochod a wskazowka na czerwonym polu.gdy sie ostudzi odkrecam korek od chlodnicy i z chlodniy bucha jak z kotla do gory woda.co robic??
czy na 100 to wałek??
witam wymienilem uszczelke pod glowica w moim 1.8m 40.walek takze jest do wymiany gdyz jest zuzyty.czy skoro auto jako tako jezdzilo krecilo do odciecia to moge jeszcze wsadzic ten stary walek gdyz narazie nie mam funduszy na nowy??
czy to uszczelka pod głowicą na pewno??
witam termostat zostal wyjety ale silnik dalej wariuje a raczej temperatura.kolega zmierzyc kompresje i na 2 cylindrze wyszlo 4 a na reszcie po 9.niestety nie moge do konca odpowietrzyc ukladu gdyz koleszka mi zakleil ta srubke kolo korka od chlodnicy.bede walczyl dalej nie wiem co to moze byc.nie patrzylem jeszcze na korek ani olej.spojrze i dam wam znac
witam na poczatku wspomne o nie do konca sprawnym visko.jadacw korku samochod sie grzeje powoli przy normalnej jezdzie w ogole.ostatni jechalem i nagle zaczelo cos syczec otworzylem maske i spod czujnika nagrzewicy(nie pamietam nazwy )leciala para.doczlapalem sie do warszatatu zwieloma przystankami i powiedziano mi ze uszczelka pod glowica jest do zrobienia.poniewaz cisnienei idzie w uklad chlodzenia.i co o tym sadzicie?pisze ponieaz moj kolega w e36 320 z vanosem tazke mial ja do wymiany podobno ale wystarczylo odpowietrzyc jedynie uklad co w przpadku bmw jest bardzo specyficzne podobno.dodam mam 318
gdzaie jest numer lakieru w e36 91r????
tak jak w temacie??
przedni reflektor
mialem lekka stluczke mam do wymiany przedni reflektor.ten co zostal dobry na szkle jest napsiane hella a ten co sie zbil mial chyba bosch.pytanie moje ejst takie czy hella bosch i zkw nie ma roznicy zadnej ani komplikacji w podlaczeniu?i po rozkreceniu tej zbitej lampy sa nalepki boscha.jest mozliwosc ze ktos zmienil wczensiej szklo??
czy ktos kupowal cos z tej strony??
z tej http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=112861589 lub z tej http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=114539203?? mam powazny dylemat co zrobic gdym moje auto stoi a nie wiem co mam zrobic aby bylo sprawne.wiekszosc odradza nowe podroby ale sam juz niewiem.doreadzcie.mozke ktos korzystal z tych stron i sie wypowie?
witanm potrzebuje czesci blacharskie a konkretnie pas przedni ,2 blotniki,makse i gril.czy ktos juz skorzystal z tej oferty i jest w stanie powiedziec czy to sie nadaje do aut czy to zwykla podroba
jaki zderzak i jakie lampy??lekki tuning?
a lampki??
witam mialem kolizje sawoim autkiem i teraz zastanawima sie czy przy okazji stluczki czegos w niej nie zmienic.mianowice prosze o wypowiedz odnosnie mojego wybory jak narazie.zderzak http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=113988684 i lampyhttp://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=111727748 ,te lub http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=113140525.nie wiem jaka jest w nich roznica wiec prosze o pomoc.czy ten zdrezak bedzie idealnie pasowal do moich mocowan i czesci blacharskich??i czy lampy tak samo??
