Treść opublikowana przez bobiczek
325i nie pali na wszystkie cylindry, zalewa się
I autko hula wtryski .. mól w zbiorniku ..
Czujniku położenia wałka itp bo już nawet mechanicy pogupieli
To nie to powiedz mi coś o Czujniku położenia Wału ?
Pompa paliwa prawdopodobnie podaje za małe cisnienie i chodzi na 1 tam gdzie regulator podaje i na szosty gdzie tez idzie jako pierwszy .. dziekuje kolego czekam teraz na pompe kolege ma mi przywiesc zobaczymy jezeli bedzie git to biore dobra wodke i jade do Sosnowca :P mam rodzine na zagorzu :P
Odpinałem sondę nie ma zmian regulator jak go prosto można sprawdzić ?? wtryski tego jescze nie sprawdzalem ale kurcze auto po jednej nocy tak sie zmieniło
Kurcze krokowy wyczyszczony chula jak należy przepustnica tez ale ona ledwo dycha odpalę pochodzi na 2 3 cylindry i gaśnie już nic nie kumam iska jest ciśnienie jest paliwo jest to o ch..
A prawda taka ze nie znam żadnego dobrego mechanika tej marki w Częstochowie
Po sprawdzeniu pompa jeszcze hula muszę sięgnąć opinij fachowca czekam na mechanika ma podjechać :(
Pompa podczas pracy silnika jest bardzo głośna nie wiem czy tak ma byc czy jest cos nie tak
Kolego Filtr powietrza jest ok wyjąłem wyczyściłem. filtr paliwa nie był ruszany Jak sprawdzić ciśnienie podawanego paliwa z pompy ?
Tak kolego wszystko jest dobrze podłączone auto wyjechało z garażu noc stało na dworze na drugi dzień już tak się zachowywało
Teraz po wymianie wszystkich elementów opisanych po prostu nie pali na wszystkie iskra jest dodając gazu auto słabo się wkręca czuć ze ja zalewa i nie pracuje na wszystkie a ten regulator paliwa to gdzie on jest ??
tak wszystkie części wymienione są oryginalne układ dolotowy jest szczelny .. sprawdziłem a ona nadal nie pali jak trzeba ..
Witam jestem posiadaczem od kilku dni bmw e30 2.5 ix z 88 roku autko odpala bez problemu ale niestety nie pali na wszystkie cylindry po dodaniu gazu zalewa go i koniec gaśnie .. Wymieniłem świece kable palec i kopułkę krokowy przeplywke i nic się nie zmienia ciśnienie silnika jest równe wynosi ponad 10 na każdym auto na wolnych obrotach nie skacze chodzi płynie ale po dodaniu gazu jest lipa zalewa i czasami gaśnie Prosił bym o jakaś poradę co mam dalej czynić i w którym kierunku ... :cry2:
