himmera
Treść opublikowana przez himmera
  1. Ok dzieki za info a reszta?
  2. Ej no kochani naprawdę nikt nie wie ?
  3. Witam was serdecznie kochani podpiąłem się INPĄ pierwszy raz pod swoje autko błędy które były zapisane skasowałem,lecz niestety ale niektóre z nich zostały na stałe i za każdym podpięciem wyskakują są one jednym słowem stałe chciałbym żebyście mi powiedzieli o co tu chodzi konkretnie,model auta BMW E46 320Ci rok2001, link do fotek http://www.fotosik.pl/u/sascha/album/1566576 oraz coś co mi się zapisało w formie tekstu nie wiem czemu: E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 02/03/14 19:34:00 ECU: IHKA46_2 JobStatus: OKAY Variant: IHKA46_2 ------------------------------------------------------------- RESULT: 6 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 0 Ventilation flap motor Error frequency : 10 Open circuit Error present Errorcode: 00 44 0A 4E 00 8D 08 00 03 73 ------------------------------------------------------------- 2 Footwell flap motor Error frequency : 10 Open circuit Error present Errorcode: 02 44 0A 4E 00 8D 08 00 03 73 ------------------------------------------------------------- 5 Unused 5 Error frequency : 10 Open circuit Error present Errorcode: 05 44 0A 4E 00 8D 08 00 03 73 ------------------------------------------------------------- 23 Auxiliary water pump Error frequency : 10 Short circuit to ground Error present Errorcode: 17 42 0A 4E 00 8D 08 00 03 73 ------------------------------------------------------------- 28 AUC sensor Error frequency : 10 Open circuit Error present Errorcode: 1C 44 0A 4E 00 8D 08 00 03 73 ------------------------------------------------------------- 30 AUC heating Error frequency : 10 Short circuit to ground Error present Errorcode: 1E 42 0A 4E 00 8D 08 00 03 73 =============================================================
  4. Witam ,was koledzy może mi ktos pomoże z moim radyjkiem a konkretnie z jego odblokowaniem, jest to model Philips bmw business rds o nr PH7850S1107209 i dodatkowo mam pytanko które końcówki są od zasilania to bym sobie podłączył je pod akum w domku i poczekał tą 1h serdecznie pozdrawiam :D
  5. Witam ,was koledzy może mi ktos pomoże z moim radyjkiem a konkretnie z jego odblokowaniem, jest to model Philips bmw business rds o nr PH7850S1107209 i dodatkowo mam pytanko które końcówki są od zasilania to bym sobie podłączył je pod akum w domku i poczekał tą 1h serdecznie pozdrawiam :D
  6. himmera
    328i Kable od masy
    Witam wiecie może gdzie są główne kable od masy w bmw e36 328i 1996r wiem że jeden z kabli jest do maski przypięty a reszta??? Pozdrawiam
  7. himmera
    Zdjęcię czujnika od ABS
    Czytam te zasady i jakoś nie mogę znaleźć tego problemu hehe, to chociaż proszę o pokierowanie mnie z tym czujnikiem zależy mi na czasie
  8. himmera
    Czemu mam zmienić tytuł??? nie mogę prosić o radę tutaj ???
  9. himmera
    Witam koledzy kieruję się do was z pytankiem jak zdjąć tylni czujnik od ABS ponieważ zepsul mi się,mierzylem oporność i nic nie pokazywało, umiem go tylko wyjąć z pinów ale dalej już nie wiem co mam robić chodzi mi o tylni czujnik , buda to coupe, pozdrawiam :)
  10. himmera
    328i zdjęcie wykładziny.
    Dzięki kolego :D
  11. himmera
    Witam was serdecznie, prosiłbym o radę, wie ktoś może jak ściągnąć w coupe podłogę od strony kierowcy, muszę się dostać do wiązki kabli :) z góry dziękuję
  12. ok dzięki wam :)
  13. Witam was tak jak w temacie, wypala mi bezpiecznik nr 31 czego to moze byc przyczyną,dzieję się to za każdym razem gdy uruchamiam auto
  14. jest to bezpiecznik nr 31 odpowiedzialny za komputer i takie tak za kazdym razem przy zapłonie jest on przepalany
  15. nie mam EWS sprawdzilem bezpieczniki i okazuje sie ze przy kazdym zaplonie jeden z bezpiecznikow strzela i za kazdym razem gdy odpalam auto bezpiecznik strzela dziwne co????
  16. nie,nie klema jest normalna, nie ma tchu tzn że rozrusznik nie kręci nic się nie dzieje ale wszystkie kontrolki i wszystko sie świeci tak jak powinno tylko ze jak przekrecam kluczyk to nic sie ie dzieje a powinno , może ktoś jest z okolic Gocławia i mi pomoże?
  17. pompa jest git tu chodzi o to ze jak go przekrecam to nie ma tchu nic nawet komputer obd sie nie włacza nawiewy też nie nic tak jakby miał blokadę dziwne jest to bo to sie stało nagle
  18. no więc tak to jest fabryczny alarm, nic nie było przy tym kombinowane odcięcia zapłonu nie mam, roszrusznik kreci na krótko tak jak mowiłem co mam robić??
  19. To co mam zrobić????
  20. Witam was wszystkich, proszę was serdecznie o pomoc ponieważ moja betka odmówiła mi posłuszeństwa otóż sprawa wygląda nastepująco:wsiadłem z rana do samochodu i wszystko było gitara pojechałem i go zgasiłem, za 2 min wyszedłem wsiadam odpalam i nic, wszystki kontrolki się świecą tylko jak chce odpalic to nie da rady, próbowałem już wielu metod myślałem że mam za słabe zasilanie 3 akumulatory podpinałem i nic, rozrusznik na krótko kręci ale to nie jego wina bo z popychyu próbowalem go odpalić i też nic jakby jakaś blokada zapłony, proszę was o pomoc bo już nie wiem co mam robić _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem dostaniesz ostrzeżenie. mattiss
