jarecki30_de
    E39 530d 2002
Osiągnięcia jarecki30_de
  1. Celion ja sprawdzilem tylko czy ta pompa chodzi przy przekręceniu kluczyka i raz działała innym razem nie ale nawet jak działała to jakos dziwnie glosno. A teraz raczej nic zwiazanego z tematem ale możne ktoś pomoże. Czujnik temperatury zewnetrznej pokazuje mi dziwne wskazania o jakies 20-30 c większe niz jest wymienilem sam czujnik i to nic nie dalo dalej jest tak jak bylo. Czy jest jakas mozliwosc kalibracji a moze po zmianach w inpa cos sie namieszalo.Pozdrawiam.
  2. Ceilon ja mialem to samo jakies pol roku temu tez raz nie odpalil a potem bylo wszystko ok az do grudnia. miesiac temu auto nie odpalilo skasowalem bledy i zalapalo ale juz nie chcialo jechac brak mocy nie wkrecal sie do konca na obroty a potem juz raz odpalalo nastepnym razem juz nie. Zamowilem pompe podprogowa po wymianie wszystko jest znowu ok. A teraz ja prosze o pomoc w diagnozie bledow, mam takie dwa bledy moze ktos powie jaki jest powod. http://img254.imageshack.us/i/bladsilnika.jpg/ http://img249.imageshack.us/i/bladogrzewania.jpg/
  3. Facet mi sie udalo wszystko wgrac bez bledu. trzeba wszystko robic jak w temacie opisane i uwazac co sie zmienia po wystarczy jedna rzecz zle ustawic i odrazu bedzie blad wyskakiwal. A teraz cos nowego sprawdzalem wszystkie parametry silnika i wszedzie jest ok tylko w tutaj jak widac na dole po lewej jest " ! " i nie wiem zabardzo o co chodzi po przetlumaczenu wychodzi ze to "moment tarcia" nie rozumie o co chodzi jezeli ktos wie to prosze o pomoc. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/76cd556c28d409ed.html http://img706.imageshack.us/img706/4973/bladbmw.jpg Uploaded with ImageShack.us
  4. Ok dzieki klubau wszystko zrobione no prawie wszystko a przynajmniej ogrzewanie postojowe, bo wczasie gdy wgrywa sie wszystko do komputera auta po pewnym czasie wyskakuje blad jak go zapisze to podam dokladnie jaki.poprostu nie wgrywa sie calosc. Jeszcze jedno pytanie jak poustawiac inne rzeczy takie jak mruganie kierunkow przy otwieraniu drzwi z pilota i np. podswietlanie drogi do domu przy zamknieciu auta itp. jeszcze raz dzieki i pozdrawiam.
  5. Fejs zawsze moge odeslac lub wymienic. z przepinka sprobuje dzisiaj jak bedzie dzialac to dam znac. Ja chce u siebie aktywowac ogrzewanie postojowe i jak to zrobic juz wiem z tego forum. Dzieki.
  6. Witam, jestem tu nowy i mam problem z ncs,niechce sie polaczyc z komputerem w samochodzie. Inpa dziala tylko nie wiem czy tez dobrze bo szczytuje wszystkie dane silnika w czasie pracy ale nie moge sprawdzic innych funkcji takich jak body i communication. Moja Bunia to e39 530d 2002 rok a interfejs taki jak tu http://cgi.ebay.de/BMW-INPA-Ediabas-D-K-P-DCAN-USB-Interface_W0QQitemZ250728357558QQcategoryZ148866QQcmdZViewItemQQ_trksidZp5197.m7QQ_trkparmsZalgo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D1%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D6067906319640588921 Prosze o pomoc bo nie wiem czy ja cos zle robie czy tez fejs jest uszkodzony. Dodam ze carsoft 6.5 tez mi nie dziala.
