niewolnik2222
Treść opublikowana przez niewolnik2222
  1. Podziękował. będę szukał. dam znać jak coś ustalę. :D
  2. witam. Potrzebuje pomocy!? W ktorym miejscu w moim bmw e34 bez klimy znajde opornik wentylatora dmuchawy. prosze o pomoc. dzieki. PzD:D :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
  3. Dołącze sie do temtu moje 525 24v 192 km po miescie spala srednio 15 l.pozdrawiam
  4. Witam. Mam taki mały problem i nie wiem co zrobić. Grzeje mi tylko połowa auta a dokładnie tylko lewa strona, co może być tego przyczyna. Powoli zaczyna mnie to denerwować bo w zeszłym roku miałem podobny problem tylko że w ogóle nie grzało, odpiąłem elektrozawory i spiąłem wszystko na krótko przez trójnik i grzało. Zamontowałem je z powrotem jak się zima skończyła i o dziwo grzało. A poza tym słabo mi wieje i już sam nie wiem czy te przesówaki od nawiewu są dobrze poustawiane a w ogóle czy nie są rozregulowane. Może tym razem znów mi pomożecie. Z góry dzieki. pzd
  5. Przelutowalem zimne luty w module KLM i to zalatwilo caly problem. dzieki za pomoc. Pzd :)
  6. dzieki za cenne info. zrobie tak jak napisales i dam znac czy pomoglo.pozdro
  7. a gdzie szukac tego modulu lkm i jak to ogarnac? i gdzie sie znajduje przekaznik bo moze on sie wali. z gory dzieki za info.
  8. masy wszystkie przeciscilem i sprawdzilem i jest ok i nadal nie pomaga.
  9. Witam. Gubie swiatla mijania wymienilem przelacznik i nic wymienilem zarowki i tez nic. a najciekawsze jest to ze jak wsiadam i odpalam to sie swieca i podczas jazdy gasna ale jak zgasze auto i odpale ponownie po jakis 2min to znow swieca wumienilem tez bezpieczniki i nic. moze macie jakis pomysl na to. pozdrawiam
  10. niewolnik2222
    BATRIEBSANLEITG
    BATRIEBSANLEITG wyskakuje mi taki komunikat a na dodatek od momentu kiedy to sie pokazalo mam maly problem z odpaleniem auta tzn ten problem jest tylko wtedy kiedy auto dluzej postoi i jak chce odpalic to bardzo slabo kreci ale jak juz odpali i pochodzi to wtedy kreci normalnie. nie wiem czy to problem z akumulatorem czy cos innego czy rozrusznik. odlaczylem kleme dodatnia zeby sprawdzic czy nie ma jakieos lewego pobierania pradu. jak wiecie cos na ten temat to dajcie znac. dzieki i pozdro
  11. dzieki za info. zajrze tam i sprawdze. pozdrawiam
  12. Siema! Sluchajcie mam taki maly problem od niedawna jakos nie dziala mi oswietlenie w aucie i nie wiem dlaczego bezpieczniki sa niby wszystkie dobre ale chce sie dowiedziec jaki bezpiecznik odpowiada za to, pytam sie bo pod maska jest wszystko opisane po niemiecku i chcialbym sie dowiedziec do czego to sie ma. A pozatym jak macie jakies pomysly dlaczego nie mam tego oswietlenia to piszcie. Za odp z gory DzieKowa!!! Pozdro
  13. niewolnik2222
    Hamulce
    dziekowac za porady. jutro bede sie za to zabieral. PoZdRo
  14. niewolnik2222
    Hamulce
    Siema Bracia:] sluchajcie czuje ze mam troche zacisniete szczeki bo nie mam takiego przyspieszenia co powinienem(czuje ze je cos trzyma) a pozatym po jezdzie mam cieple felgi i piszcza mi kola przy powolnej jezdzie i gdy hamuje tez piszczy :mad2: (wiem ze mozna posmarowac tawotem krawedzie klockow) jak mozecie to napiszcie mi w jaki sposob mozna to samemu zrobic a wiem ze jest to mozliwe... dziekowac za pOzYtYwnA ODP!! POzDRo :mrgreen:
  15. niewolnik2222
    WSPOMAGANIE...?
    czyli nic sie nie dzieje. wielkie dzieki za odp. pozdro
  16. niewolnik2222
    WSPOMAGANIE...?
    Siema mam pytanie? Co to jest kiedy skręcam maksymalnie w lewo badz w prawo slysze syczenie przy kierownicy. nie wiem co to jest i mam nafdzieje ze mi podpowiecie o co chodzi. z gory wielkie dzieki. pozdro
  17. Dziekowac. pozdro
  18. niewolnik2222
    PROBLEM Z NAWIEWEM
    siema mam taki maly problem. wiatraki od nawiewu mi piszcza tak jakby o cos tarly i nie wiem jak mam temu zapobiec bo to juz mnie denerwuje. na 1 i na 2 chwile pochodza i stana po chwili. odkrecalem gorna kratke ale tam nie ma dostepu do nich... jak mozecie to pomozcie...czekam na odp! pozdro
  19. mialem podobny problem i zauwazylem ze mam mala dziurke na laczeniu zbiornika wyrownawczego przy chlodnicy i przez to nie bylo cisnienia a plyn chlodniczy nie mial obiegu i przez to ja nie mialem ogrzewania. kupilem klej dwo skladnikowy i skleilem a pozatym odlaczylem przewody od elektrozaworow i podlaczylem je na krotko poprzez taki trujnik.i grzalo, tylko ze nie bylo regulacji bo tak jak napisalem (odlaczylem elektrozawory)no a teraz mam juz nowa chlodnice in wszystko gra. wczesniej doradzano mi ze mam zdemontowac nagrzewnice ale to bylo by bledem i bym duzo zaplacil B.duzo. wiec sprawdz poziom plynu w chlodnicy i jej okolice. Ps. chlodnica nowa (podrobka 250zl) do e34 24v 1992-3 POZdrO
  20. niewolnik2222
    Pika mi komputer
    w mojej 525 z 92r. Mam taki maly problem, ze co jakis czas slysze potrojne pik,pik,pik wlasnie cos takiego.kompurer nic nie wyswietla i wszystko dziala tak jak powinno ale nie wiem o co z tym chodzi jak wiecie do czego to sie ma to napiszcie mi. Wielkie dzieki z gory. POzDro
  21. juw wiem czemu mi nie grzeje! mam wyciek z chlodnicy i dlatego nie ma cisnienia zeby plyn byl w obiegu, a to jest potrzebne do tego zeby grzal. znalazlem nowy zamiennik (podrobke) za 250 i bede wymienial. i wtedy bedzie juz ok. Dzieki chlopaki za pomocne info.POzdRo
  22. a w ktorym miejscu znajde ten silniczek wspomagajacy doplyw wody do chlodnicy...a co do klimy to mam chyba dwo strefowa... a powiedz mi do czego sluza elektrozawory te ktore sa nad kolumna kierowcy pod maska..czy one tez wspomagaja doplyw wody do chlodnicy. Rozmumiem ze nazwa Elektro zawory to jest profeionalna nazwa...?
  23. Zaworki raczej działaja...a nagrzewnica..Tak raczej bedzie zapchana bo dzis znalazłem w bocznym nawiewie przy dzwiach liscie w srodku...jutro bede u mechanika i przekaze mu wasza sugestie i zeby ja przeciscil... dzis dolewalem plynu do chlodnicy i zauwazylem ze w jednym miejscu na srodku mniejwiecej jest mokra...to tez moze byc przyczyna tego? Dziekuwa za pomocne info...!!! :mrgreen:
  24. Problem mam taki Ze od 2m-c mam Betke prawie wogole mi nie grzeje. :? raz po przejechaniu 200km bardzo słabo ale to słabo zaczeło cos tam dawac ciepłego powietrza. Temperature dostaje dosyc szybko a ja nie wiem co jest grane. :? Termostat jest dobry tak mi mechanik powiedzial jak wymieniałem klocki. Co mam zrobic. Może to jest wina układu albo nagrzewnicy. Pomózcie!!! MOD EDIT: Nie krzycz, krzykiem nic nie wskórasz. Tym razem temat poprawiam bez konsekwencji.
