Mariusz_lublin
Treść opublikowana przez Mariusz_lublin
  1. Panowie ja osobiście miałem ostatnio przejścia w swojej "beatce" i z tego co wiem mogę Wam podpowiedzieć tyle... Po pierwsze zależy jaki macie sprzęt zamontowany z przodu samochodu (czyli radio ze wzmacniaczem i czytnikiem płyt) w moim przypadku jest to Harmon i grało to super pomimo tego ze nie mam logic7. Grało do czasu gdy sie nie usmażyły koncówki mocy czyli scalaki na stopniu wyjściowym w tym urządzeniu. Po zdemontowaniu i ingerencji okazuje się że końcówka nie jest wymienialna :( całość to jedna wielka zalana czarnym g...wnem struktura układu scalonego. Więc nie pracują mi tylne głośniki czeka mnie wymiana całego urządzenia. A co do Logic7 to mogę powiedzie ze w bagażniku po lewej stronie w części niewidocznej bo znajduje się to w nadkolu czyli trzeba dementować boczek jest moduł. W moim przypadku mały do obsługi głośników basowych zamontowanych pod siedzeniami natomiast przy logic7 jest to potężny moduł około 30cm długości taki klocek metalowy ;)
  2. 260tys ale to nie była wina uszczelki tylko padła wiskoza i poprzedni właściciel jeździł bez chłodzeni silnika dlatego przegrzała się głowica i ja zwichrowało ...
  3. Ślicznie dziękuje ;) będę już teraz wiedział. Pozdrawiam
  4. Kolego ja miałem podobny problem ale mam nadzieję że on Ciebie nie dotyczy. ;) U mnie wiało tylko zimnym i letnie powietrze ale to było spowodowane nieszczelnością uszczelki pod głowicą. Ani komputer ani nic innego na to nie wskazywało poza niewielkim ubytkiem płynu z chłodnicy. Teraz po wymianie jest już ok tylko jeszcze nie wiem dlaczego ogrzewanie nie działa w realnie krótszym czasie prawdopodobnie silnik musi dostać trochę kopa żeby złapał temperaturę bo przy wolnych obrotach nie ma na to ochoty ;) Pozdrawiam
  5. Kolego solarisbus ja posiadam takie urządzenie które ty masz w sprzedaży w swoje ofercie i chciałbym Cie zapytać czy zdjęcie jest tylko poglądowe bo w info masz napisane ze to jest "bmw e65 czytnik cd dvd nawi navi" a z tego co ja już zdążyłem się zorientować to jest to (bynajmniej na zdjęciu) urządzenie czytnik NAVI CD który nie czyta płyt z nowymi mapami w formacie DVD. Jeśli się mylę to przepraszam ale sam ostatnio próbowałem odczyta w nim płytę w formacie DVD i niestety nie da się tylko star mapa w formacie CD mi działa a jest takie samo jak na Twoim zdjęciu. Pozdrawiam
  6. Jestem nowym użytkownikiem tego forum i witam wszystkich Mam nadzieje że nie powtarzam tematów na forum ale nie znalazłem żadnego info na powyższy temat. Posiadam od niedawna BMW 730d E65 z 11.2002r i nie posiadam do niej żadnej dokumentacji. Proszę Was o informację na temat ogrzewania i klimy w tym autku. Po pierwsze czy to jest normalne ze pomimo że autko stoi długo przy włączonym silniku i nawet po kilku kilometrach jazdy ogrzewanie nie grzeje z pełna mocą czyli nie daje bardzo gorącego powietrza i nie dmucha na max. Dopiero po około 20km drogi zaczęło dmuchać jak trzeba. Po drugie co powoduje ten guzik z napisem MAX wewnątrz pokrętła bo u mnie nic się nie dzieje nawet dioda się nie zapala tak samo ma się to do guzika z napisami ress po prawej stronie i do czego on służy? Dodam że autko było u mechanika robiona była głowica i uszczelki nie działała wiskoza został jeszcze do wymiany wentylator od klimy ale przed wizytą guziki reagowały choć nie bardzo wiedziałem do czego są bo wiało tylko zimnym powietrzem uszczelka była do wymiany. Dziękuje za info pozdrawiam Wojsko Polskie ;) PS Jeśli mogę pomóc to mam odrobinę info z tytułu napraw które zostały dokonane w moim samochodzie więc jeśli pomogę to udzielę dokładnych informacji w zakresie tego co było u mnie robione czyli planowanie głowicy, wymiana uszczelek, wymiana świec żarowych, wymiana wtryskiwacza, wymiana elementów rozrządu, jw wiskoza, skrzynia i uszczelnienie, zewnętrzny czujnik temperatury i wiele innych drobnych rzeczy które wcześniejszy właściciel nie dopilnował i nie zadbał.
