marek8224
Treść opublikowana przez marek8224
  1. witam ponownie. co powiecie na to ze bo wykasowaniu błedow i przejechaniu 200km wyglada wszystko jak by bylo ok
  2. czyli co proponujesz zrobic. dzisaj jezdziłem było niby wszystko ok tylko ze sam zgasl i dopuki go odpaliłem to niemogł sie wkrecic na obroty po dojechaniu do domui zgaszeniu motoru odczekaniu paru minut odpalałem i znowy ciezkie palenie czy moze to jest wina cewkiczy tez wtrysku
  3. tylko ze czujnik połozenia wału ma troszeczke inne zastosowanie i bym nie było by mozna jezdzic na bezybie a na bezynie normalnie jade wsumie niema zalozenia czy to jest gaz czy bezyna mozesz zemna sie zgodzic czy nie. ale dzieki
  4. mozecie jeszcze powiedziec gdzie sie znajduje czujnik polozenia walu
  5. witam wszystkich. mój problem polega na tym ze jest problem z paleniem na zimnym i ciepłym silniku a nawet na ciepłym jest delikatnie gorzej musi kilka razy przekrecic zeby załapał nie wspomne o gazie. na gazie wogule strzela i nie ma jaddy. byłem u mechanika wymienił swiece posprawdzał cewki nawet zdjał pokrywe silnika czy nie sa pekniete jakies pałki czy laski do konca nie zrozumiałem i jego okreslen. wszystko jest ok błedy zostały wykasowane i nadal jest to samo. juz niemam glowy pomozcie :mad2:
  6. marek8224
    Problem odpalenia
    czesc kolego z tym odpalaniem to powiem ci tak wyjmij rozrusznik z bedyksem i sprawd czy na tojanie wirnika nie od lutował sie przewod od uzwojenia wirnika miałem taki sam problem i to własnie była ta przyczyna
