PiterB
  1. dzięki, dzięki mam jeszcze jeden temat,dzisiaj na chwile zaświeciła mi się kontrolka, tak na 3 sek. trójkąt a w nim taka gwiazdka jak śnieżynka. Co to za inf.?
  2. witam po raz kolejny ;) dziękuje dziqsek za pomoc. Zrobiłem dokładnie tak jak pisałeś i problem zniknął ;) Kontrolka była,teraz nie ma, tylko ładnie wyświetla temp. powietrza i godzinkę. Jeszcze raz wszystkim dziękuje, można na was liczyć ;) Polecam się na przyszłość.
  3. hmm co do ksenonów to sam już nie wiem,zdania widzę są podzielone - dla mnie kosztów nie ma, za te co mam facet od którego kupiłem furkę daje mi kompletne ksenony, tylko te spryskiwacze! Chyba jednak zostanę przy fabrycznych ,choć wizualnie jest ogromna różnica! Koledzy zrobiłem tak jak mówiliście z tym ciśnieniem i nic, bylem w wulkanizacji ,napompowałem odpowiednio jak pisze ,kontrolka nadal świeci, szukałem takiej manetki jak pisaliście ale nie mam takiej opcji, chyba żeby to zresetować. Przyznam się, ze podczas oględzin dzisiaj w wulkanizacji zauważyłem ze jedna z opon ma lekkie wręcz delikatne wybulenie i pewnie teraz posypie się ze to jest powodem - ale czy ten system byłby aż tak czuły i muszę poczekać do nowych letnich? bo te są jedno sezonowe ale taka usterka widnieje w jednym z kół. Szkoda mi kasy na to teraz żeby kupować nowe zimowe ale tak mnie wkurza ta kontrolka ehh . Proszę opiszcie mi łopatologicznie, jeśli możecie jak ten restart zrobić, moja BMW nie ma dużego wyświetlacza, ani tego joysticka kolo ręcznego, tylko jakieś manetki w kolo kierownicy z czego jedna w w ogóle nie reaguje jak ja ruszam czy przyciskam(najmniejsza po lewej stronie,na samym dole koła kierowniczego). Przyznaje ze jestem zielony jeszcze i dlatego liczę na wasza pomoc.
  4. dziękuje za konkretna odpowiedz, teraz wiem na czym stoję,pierwsze wulkanizacja i próba załatwienia tematu z kontrolka od opon, uspokoiłem się ze nie ma tam czujników bo balem się ze są uszkodzone. Do ksenonów mam możliwość wymiany za te lampy co są teraz bez kosztów ale jeśli ma to nie działać poprawnie i konieczne są spryskiwacze to chyba nie warto się w to bawić. Miałem nadzieje ze przejdzie bez spryskiwaczy. Jeszcze raz dziękuje za pomoc i wyjaśnienie problemu.
  5. z tego co się dowiadywałem ,mam kompletne podłączenie do tego typu lamp,poziomowanie itd. -mówisz konieczne? co się będzie działo bez spryskiwaczy? lepiej odpuścić takiej wymianie?
  6. dziękuje za szybka odpowiedz ale jeśli mogę pomęczę jeszcze chwilkę, chyba już rozumiem co oznacza ten skrót -najlepiej tzn. najostrożniej i w pełni działające systemy są wtedy gdy nic się nie włącza w trakcie jazdy tak? i czy po wyłączeniu silnika wszystko wraca do ustawień fabrycznych? Mam kontrole ciśnienia powietrza i wyświetla mi się ona na desce, chyba to e 92 rok produkcji to 2008 październik. Jestem jeszcze zielony w tych modelach BMW ale bardzo mi się spodobała. W tej wersji dziwne ale nie mam bi-ksenonów z przodu a z tylu mam juz światła z rurkami z gazem,chce wymienić na ksenony ale słyszałem ze do tego konieczne są spryskiwacze świateł czy to prawda?
  7. cześć Kupiłem właśnie BMW 320d 177KM ,czytałem fora ale nie zrozumiałem kiedy mam pełna kontrole trakcji a kiedy nie, czy kiedy wcisnę dtc i się pojawi na wyświetlaczu jest włączoną czy właśnie wtedy nie mam tej kontroli i co to jest dokładnie DTC ? . Drugie pytanie dotyczy czujników ciśnienia powietrza ,świeci mi od początku od kiedy je kupiłem ale nie miałem jeszcze czasu podjechać do wulkanizacji ,ciekawy jestem czy to kwestia tylko dokładnego napompowania powietrza czy jakaś droższa niespodzianka i z czym muszę się liczyć w razie "w" dziękuje z góry wszystkim za odpowiedz.
