apple89
Treść opublikowana przez apple89
  1. Cześć, tak jak w temacie potrzebuje włączyć tryb parowania bluetooth, nie mam przycisku parowania w podłokietniku a za pomocą przycisku na kierownicy nic się nie dzieje. W necie znalazłem info ze za pomocą inpy da radę aktywować tryb parowania, tylko w tym problem że w mojej inpie , w opcjach telefonu mam jedynie bt on/off i transport mode on/off i nic więcej. Ogólnie sprawa jest z deka dziwna, gdyż komórka normalnie rozpoznaje samochód przez bt, prosi o key i na tym koniec, radio nie przełącza się w tryb parowania. Stąd ten temat, może znajdzie się ktoś kto nakieruje mnie na rozwiązanie gdyż przekładanie karty jakoś mnie nie jara. Pozdro
  2. No raczej mam , skoro na module tel mam nalepke od bt z ze wszelkimi danymi od tego, inpa widzi bt , tel rozpoznaje auto przez bt jako bmw291100 czyli teoretycznie ok. Tylko ze w aucie nie ma nigdzie przycisku parowania, dziś będe jeszcze próbował rozebrać konsole środkową bo widać że poprzedni właściciel coś tam kombinował . Dalej czekam na wskazówki jak włączyć tryb parowania, interfejs mam, w necie znalazłem info że da się to inpą zrobić i nic więcej a jak wspomniałem wcześniej w inpie w opcjach tele mam tylko bt i transport mode on/off
  3. Cześć, mam problem ze sparowaniem telefonu, bt ogólnie działa. Postępując zgodnie z instrukcją telefon rozpoznaje samochód, paruje się z nim, prosi o key i na tym koniec. W samochodzie nie ma żadnej reakcji, nie zapalają się 3 diody , na ekranie nie wyświetla się info o parowaniu.Dodam , że nie mam przycisku parowania w podłokietniku, mam tam tylko miejsce na słuchawkę bmw, przełącznik bt i slot karty sim nic więcej, także cały czas próbowałem z przyciskiem na kierownicy. Próbowałem przez inpe włączyć tryb parowania, ale mam tam tylko opcje do bt on/off i transport mode. Telefon w aucie działa, bo po wsadzeniu karty sim da się dzwonić i odbierać. Nawet rozebrałem podłokietnik czy przypadkiem nie ma tam schowanego gdzies tego przycisku :P, ale bez rezultatu. Jak by ktoś był w stanie nakierować na rozwiązanie to było by super i będę bardzo wdzięczny
  4. Witam, ponawiam pytanie
  5. No więc błędu nie ma już, zdjąłem klemę z aku, powyczyszczałem tam wszystko, złożyłem . Po wykasowaniu błędu inpą jak na razie nie wrócił. Pewnie coś tam było zabrudzone/przesniedziało. Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem pozdrawiam
  6. Auto bez wypadkowe
  7. Ale nigdzie nie napisałem że auto po dzwonie. 100 % bez wypadkowy . Błąd się w sumie pojawił jak pisałem wcześniej jak zamek w drzwiach pasażera przymarzł, no i wtedy też była pierwsza nie udana próba zakodowania grzania postojowego w webasto. ale nie jestem w 100% pewien czy wcześniej go nie było, poprostu wtedy zobaczyłem kontrolkę na desce i zczytałem błąd inpą . Teraz nie miałem zbytnio głowy do tego , ale w tyg postaram się przejżeć bezpieczniki
  8. Witam . Czy ktoś się orientuje czy w E53 da się ustawić tak , że przy otwartych/nie domkniętych drzwiach nie da rady ruszyć tak jak jest w nowych E70 ?
  9. Czujnik jest do wymiany bo jeden styk jest wypalony. sprawdzany był w sierpniu wtedy pomogło mocniejsze odgięcie i działało. Już nowy jest zamówiony, teraz tylko czekać aż przyjdzie paczka. Roboty na godzinę ale cholernie nie wygodna. Co do maty to jest ok, błąd w ogóle dla mnie dziwny, bo w module od poduszek a niby dotyczy wyłącznika bezpieczeństwa http://img258.imageshack.us/img258/3996/blad1.th.jpg
  10. Dzięki za odpowiedzi :cool2: . przed chwilą udało mi się uruchomić dogrzewania :mrgreen: to teraz pozostało mi tylko uporać się z błędem poduszki i wymienić czujnik skrętu kół i będzie cacy :8)
  11. Witam Mam taką ogromną prośbę, czy mógłby ktoś wrzucić pliki do e53, niestety linki które znalazłem są już nie aktywne :(
  12. Słuchaj a orientujesz się gdzie mogę znaleźć ten wyłącznik ?
  13. Witam. Niestety dalej się borykam z tym dogrzewaniem ... Przy próbie zakodowania w pozycji kluczyka nr1 wyskakuje mi taki błąd http://img31.imageshack.us/img31/8209/blad2u.th.jpg Po przeczytaniu całego wątku, spróbowałem zakodować auto z kluczykiem w pozycji nr 2, błąd powyżej już się nie pojawił, lecz pojawił się nowy http://img35.imageshack.us/img35/1757/blad3.th.jpg Masz ktoś jakieś rady jak to rozwiązać ?
  14. Witam, ostatnio zaświeciła mi się lampka poduszki powietrznej na desce. Inpa wykazuje następujący błąd, dodam że po usunięci błąd odrazu wraca. Byłby ktoś w stanie rozjaśnić o co chodzi z tym błędem ? http://img258.imageshack.us/img258/3996/blad1.th.jpg Nie wiem czy to jest powiązane z tym , ale błąd wyskoczył po tym jak zamarzł zamek w drzwiach pasażera z przodu, tj najpierw nie chciały sie otworzyć, później nie chciały się zaryglować
  15. Witam wszystkich , chciałem odblokować sobie w bmw e53 opcje grzania, lecz mam pewien problem. Interfejs i NCS-a mam od nie dawna i jeszcze nie ogarniam tego wszystkiego :oops: tak więc czy był by ktoś to by mi w tym pomógł. Korzystając z NCS-a do chodze do momenty gdzie trzeba wybrać IKE i tu mam problem , ponieważ nie mam tego tylko EWS, KMB i KMBI. Prosiłbym o jakieś wskazówki, rady jak to odblokować Pozdrawiam
