Tomaszek1
    E36 2.0i Coupe 92'
Osiągnięcia Tomaszek1
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Podziękował:)
  2. Witam prosiłbym o kod do radia BMW Bussines RDS 65.12-8 379 230 PH7850W1382796 KW 15/98 INDEX: 00
  3. Witam Odświerzam...szukam cały dzien tego na kompie i nie moge znaleść...A żeby było zabawniej...adaptuje ten telefon do E36..Zapewne czerwone kabelki to "+" A BRĄZ to "-" i wydaje mi się ze odpalić powinno..Pytanie co dalej...napewno idzie któryś kabel do Pinu 4 w radiu...czyt.Funkcja Mute...bo tyle udało mi się znaleśc..reszta nie mam Pojęcia...Zapewne nikomu nie będzie chciało się rozbierać konsoli i lukac co gdzie myka...ale moze akurat...Z góry Dzieki...
  4. Dokłądnie tak jak pisze kolega...ostatnio to robiłem...Koszt części +robota=350 zł.. :)
  5. Przeabialem to...i wiesz co...idealnie pasuje żaróweczka która jest....w modelach kolejek :)...i zrobiłem to zwykłą lutownica transformatorową.. :D ...Pozdrawiam...(za używany przełącznik chca w moich okolicach 50 zł...no coment)
  6. Jeśli chcesz podciągnąć ręczny to te rysunki to tylko połowa a może 1\3 zabiegu . Na początek trzeba poluzować te nakrętki od linek tak aby linki były luźne , potem trzeba przeprowadzić regulację szczęk w kołach i dopiero podciągać linki . I jeszcze jedno popraw tytuł tematu na poprawny , bo że E36 to każdy wie bo znajdujemy się w dziale E36 :cool2: Zgadzam się z kolegą.Zresztą jak szukasz to znajdziesz (powtarzałem się już "X" razy).Jak kupiłem auto,momentalnie w ten sm Dzień sciągłem sobie z neta SAM NAPRAWIAM i własnie tydzien temu regulowałem ręczny jest z tym toche zabawy szczegolnie jesli ta "zębatka" w tym bebnie jest zapieczona.A przy okazji wyczyściłem wszystko co było w środku :) .....Pozdrawiam..
  7. Wyposażenie Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBABF11080JA24990 Kod typu BF11 Typ 320I (EUR) Typoszereg E E36 (2) Seria 3 Rodzaj konstrukcji COUPE Układ kierowniczy LL Drzwi 2 Silnik M50 Pojemność skokowa 2.00 Moc 110 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor BRILLANTROT (308) Tapicerka SCHWARZ LEDER (0203) Data prod. 1992-06-02 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy S240A LEATHER STEERING WHEEL Kierownica skórzana z pod.pow. S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz. S354A GREEN STRIPE WINDSCREEN Szyba przednia ziel. z klinem ziel. S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny elektryczny S415A SUNBLIND FOR REAR WINDOW Roleta przeciwsłoneczna tylna S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulator zasięgu świateł S520A FOGLIGHTS Lampa przeciwmgłowa S530A AIR CONDITIONING Klimatyzacja S542A CHECK CONTROL Check-Control S660* BMW BAVARIA REVERSE RDS S704A M SPORT SUSPENSION M Podwozie sportowe L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria S848A ENLARGED WIRING HARNESS Rozszerzona wiązka kabli Dziękuje Ślicznie .. :)
  8. Witam.Poprosiłbym o rozkodowanie VIN'u mojej E36...WBABF11080JA24990 ...Z GÓRY Dziękuje...Pozdrawiam.
