na wolnych obrotach nie odczuwasz wibracji, nie masz problemu z odpaleniem, spalanie nie wzroslo? Moze to nie w silniku problem a w hamulcach -.^ , jak bedziesz jechal i wysiadziesz to sprawdz reka bebny czy sa tak samo gorace z obu stron, zacisk na tarczy tez mogl sie zaciac/zapiec, ale sprawdzania reka jak ciepla jest tarcza nie polecam :P mozliwe tez ze linka od recznego sie zapiekla podaj wiecej info Co masz na myśli czy nie czuć wuibracji chodzui ci o to czy obroty skacza ?z odpaleniem jak narazie nie ma problemu.Spalanie nie wiem czy wzrosło nie zauważyłem ale zatankuje gaz i zobacze ile przejade .Z hamulcami napewno jest problem bo jak hamuje to telepie kierownicą przy małych predkościach też dodam ze nie wymienialem drazkow kierownicy ani tarcz/jesli chodzi o reczny to jedna strona jest naciagnieta do konca a na drugiej lince jest luz po zimie jakos sie poluzowal
