AUTOWIT
Treść opublikowana przez AUTOWIT
  1. tak jak napisałem prędzej zachowanie sterownika świec żarowych sprawdzilem tez w drugiej takiej samej bmw i jest identycznie wiec tak jak Krzysiek pisal mi że wszystko jest w jak najlepszym pozadku wiec pozostaje się cieszyć z jazdy :) :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
  2. Krzysiek czyli podłączyć kostkę i cieszyć się ze auto jest sprawne :) to w tych silnikach świece grzeją się na odpalonym aż 3 minuty i dostają napięcie ok 14 v tak jak ładuje alternator ??? i one się nie przepalą . aż nie wieże ze tak musi być .
  3. mam taki problem może ktoś mi powie jak to powinno wyglądać BMW E46 320d 136 ps świece żarowe wymienione na nowe 4 szt. BERU oczywiście jedna świeca tak się przepaliła że robiła zwarcie wymieniony dlatego został tez bezpiecznik w schowku ten 100A był przepalony założyłem 80 A chyba wystarczy reszta bezpieczników dla pewności sprawdzona i wszystkie ok i tak z lewej strony pod maska po plastykowa pokrywa jest ten moduł od grzania świec żarowych rozebrałem znaczy tylko obudowę i w środku jest przekaźnik i pisze jak to u mnie jest auto po nocy było jakieś ok -1*C przekręcam zapłon jakieś 6 sekund świeci kontrolka na zegarach dodatkowo żarówkę podłączyłem za przekaźnikiem żeby było wiadomo czy prąd idzie na świece i tak przekręcam świece grzeją kontrolka gaśnie po ok 6 sekundach świece dalej grzeją odpalam auto i grzeją jakieś 3 minuty :? Gasze auto przekręcam zapłon kontrolka od świec tylko mignie prąd na świece nie idzie odpalam auto po jakiś 4 sekundach znów prąd idzie na świece na odpalonym silnik czy cieplejszy silnik ten czas grzania świec na odpalonym silniku się skraca aż wcale ich nie podgrzewa na odpalonym czy tak powinno być??? bo wydaje mi się że NIE tak w silniku żadnych błędów jedyny błąd co mnie nie pokoi to w zegarach błąd czujnika temperatury zewnętrznej czy prawdopodobnie wcale go nie ma czy to może powodować złą prace sterownika świec żarowych ??? Pilna pomoc potrzeba bo na razie kostka od sterownika odpięta żeby nowych świec nie spalić :( :( :(
  4. AUTOWIT
    320d problem z EGR??
    no znalazlem jakas wtyczke taka mala zebys mi pokazal foto to ci powiem czy to tak ale wlasnie iddzie od lewej lampy i ma dosyc dlugi kabel wlasnie do plyty starczy a byla ta wtyxczka podczepiona na tasmy pod rure od powietrza na chlodniczke paliwa i czy brak tego czujnika moze miec wplyw na grzanie swiec zarowych i prace EGR ?? bo wlasnei mam problem z grzaniem świec i falowanie obrotow jak zdejmne wezyk podcisnienia z EGR to jest dobrze rowniutko auto pracuje czyli cos jakis czas zawor sie otwiera i zafaluja obroty co to moze byc >???
  5. AUTOWIT
    podepne sie pod temat chodzi o E46 320d 136ps tez mysle ze to wina egr bo wlansie tak co jakis czs zafaluje obrotami na biegu jalowym sciaglem rure z egr i patrze na zawor i wlasnie co jakis czas sie otworzy i zafaluje obrotami co to moze byc w silniku nie ma bledow jedyny blad to bład czujnik temperatury zewnetrznej ten blad jesty w zegarach znalazlem jakas kostke wlasnie wolna pod lewa lampa czy moze ktos pokazac fotke tej kostki mysle ze to wlasnie tam powinien byc podpiety czujnik
  6. ale to sie slizga czy co sie dziej probowales wylaczyc trakcje ??
  7. AUTOWIT
    320d - co to za błedy?
    tamte bledy wyszly mi na MULTIDIAG-u dzis podlaczylem auto po Carsofta i INPE oto rezulataty DDE - bez bledów ( był 1 ) ABS - bez błedów ( a były 3 ) INST.(llicznik) - 206 Outside temperature short circuit to batt + , error present IHKA ( klima, ogrzewanie ) - 27 comunication with the additional heater , open circuit aha i jedno co mnie nie pokoi to przeglądałem wartości na biegu jałowynm i to mnie nie pokoi Luftmass - przepływomierz jak się nie mylę ?? Kg/h ! 42.20 tak jakos i to bylo po za wykresem na max i wykrzyknik !!! o co z tym chodzi czyżby do wymiany aha i na wolnych obrotasch auto co jakis czas tak zafaluje obrotami zauwazxylem ze to EGR sie otwiera ?? jakięśpomocne wskazowki a i nie moge sie polaczyz z webastem gdzie powinien znajdowac sie ten czujnik ?? z góry dzieki
  8. AUTOWIT
    no wlaśnie tez tak myślalem ale zegary sa najprostrze nie ma spalania ani temperatury zewnetrznej :cry:
  9. AUTOWIT
    ale auto nie ma tempomatu o co chodzi ???
  10. AUTOWIT
    BMW E46 320d 136 km 1999r panowie może ktoś powie co to za błędy i czym mogą być spowodowane silniik 20 control element cruise control ABS 95 CAN connection to DME/DDE 92 CAN bus Fault 78 Vehicle power >18V IHKA/IHKR 1B Engine speed Licznik CE Outside - temperature sensor
