emarcinpl
37 -
Treść opublikowana przez emarcinpl
Czujnik od cisnienia powietrza zlokalizowany i faktycznie go nie mam. Ale pozostala jeszcze jedna kostka wolna i dwa przewody od cisnienia, jeden malutki drugi ten gruby. Wie ktos co to moze byc?
Tym przewodem powietrze zasysa. Sprawdzalem i nie widzialem nigdzie jakiejs dziury w kolektorze na ten czujnik. Chyba ze jest na zewnatrz a ten przewod podaje cisnienie powietrza
witam. nabylem bmw 525d delikatnie uszkodzone z przodu ale jak sie rowniez potem okazalo brakuje jakiejs malej czesci na dwie kostki wezyk duzy i maly. nie mam u kogo sprawdzic jak to wyglada i od czego jest. po zapaleniu silnik chodzi jedynie na biegu jalowym ale nie rowno bardzo i gasnie po chwili. jezeli ktos wie jak ta czesc sie nazywa i czy od tego mam problem to prosze o pomoc. Dzieki wielkie z pomoc :D http://s10.ifotos.pl/mini/201603191_swseaxr.jpg http://s10.ifotos.pl/mini/201603191_swseanq.jpg http://s2.ifotos.pl/mini/201603191_swseaeq.jpg
Witam, posiadam e36 1.8 m40 i nie zawsze dziala mi abs, a mianowicie gdy auto jest zimne, po dluzszym postoju, okolo 2 godziny to abs dziala elegancko, gdy np staniemy zgasimy go na tankowanie czy na cos innego to po odpaleniu sluchac chwile jak pompa od abs pobuczy, zapala sie kontrolka i abs nie dziala. Czego moze to byc wina?
[E30] Diagnostyka ABS - co zrobić pali się kontrolka?
emarcinpl odpowiedział(a) na RobertS temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam, mam problem z abs po zapaleniu kontrolka gasnie, ale czasami po 5 sekundach i zaswieci i abs nie dziala a czasami zgasnie i dziala, zaswieci sie wtedy jak mocniej przechamuje, odbije pedal hamulca kilka razy i wylancza sie abs. Na najblizszych dniach sprawdze pompe bo kolega ma, przekazniki tez. Ten opis jest do e30 a ja mam e36 i moje pytanie czy tam z abs jest wszystko tak samo?? moje bmw jest 92r. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz;) -
Witam, czy pompa wody od 1.8 m40 bedzie sie nadawac do 1.8 m43? Pozdrawiam
Witam, planuje zmienic radio i jeszze nie zdecydowałem sie jakie wybrac, chciałbym radio zeby mi posluzylo kilka lat bez jakis tam awari oraz zeby mialo wiele funkcji. no i wlasnie nie wiem czy wybrac radio originalnej firmy czy moze jakies innej malo znanej. Mam na oku te radia: http://allegro.pl/canva-z-ekranem-3-5-tv-divx-rmvb-usb-sd-mp3-aux-i1671013303.html http://allegro.pl/sklep-divx-rmvb-mp3-usb-sd-rds-tv-naviheaven-4x60w-i1665290335.html http://allegro.pl/sony-cdx-gt450u-wysylka-gratis-promocja-i1677127231.html http://allegro.pl/pioneer-deh-2300ub-2320ub-2300ubb-tania-wysylka-i1668728518.html Które radio polecacie?? Te z dvd sa fajne tylko ze nie wiem jak dlugo wytrzymują one? Przeznaczone mam ok 350 zl na radio Czekam równiez na inne propozycje. Pozdrawiam
Wymienilem sonde i wszystko jest ok na gazie ale na benzynie jak wcisac w podloge to tak jak by go zalewało, trzeba nie gwałtownie wciskac i sie wkreci w obroty, sonde kupilem uzywana bosch. Moze byc ze sonda jest zepsuta?? Czy co innego moze go bolec?
swiece byly wymieniane w lutym na ngk i maja teraz ok 5 tys przebiegu. Na PB jest podobnie tylko ze na beznynie tak mialem juz ze 3 miesiace. Myslalem ze moze to wina sondy? Co w na to?
Witam, nie chodzi mi na wszystkie cylindry zaraz po odpaleniu, chodzi na 2 albo 3 bo wcale nie ma mocy, dzieje sie tak nie zaleznie od tego czy silnik jest zimny czy cieply, na zimny to musze ok 500 m przejechac to dopiero wtedy jest dobrze a na cieplym to 100m czasami troszke wiecej i tez jest juz dobrze. Dzieje sie tak na gazie i raczej na benzynie. auto niedawno mialo robiona uszczelke pod glowica i robiony remont glowicy, przed remontem bylo chyba dobrze ale do konca to nie pamietam bo auto stalo ok 2 tygodnie. Silnik to 1.8 m40. Prosze o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Witam, zmieniam uszczelke pod glowica i chcialbym przy okazji zrobic sobie głowice, pasowało by ja zplanowac i wymienic uszczelniacze bo bierze troche olej, slychac było troche zawory i to tez chciałbym zeby było zrobione i wypadał zapłon cały czas i to tez chciałbym zeby było naprawione, jednym słowem chcialbym zeby glowica była zrobiona w całosci zeby auto posluzylo mi jeszcze troche i zeby ladnie chodzilo. Samochod to bmw e36 1.8 m40. Ile trzeba by kasy na ta regeneracje przyszykowac i jakie moga byc ewentualne jeszcze ulepszenia?
jutro bedziemy próbowac zdemontowac:D moze sie uda
tak, chodzi mi o ta nakladke, on ma ja połamana. A moze ktos ma jakies zdjecie jak to rozebrac
Witam, w mojej bemce fotele sa troche poprzecierane i nie zadbane, kolega mial wypadek i mial ładne fotele i chcialbym kupic od niego tylko jest jedno ale... na przednich fotelach co sa oparcia z tyłu ma połamane te plastiki i nie załoze takich foteli. Moje pytanie czy mozna sciagnac z przednich foteli oparcie?? bo to co sie siedzi to sie sciaga a oparcie to wlasnie nie wiemy czy damy rade to sciagnac
a gdyby wstawic taka wkladke czy dało by cos ciszej?? http://moto.allegro.pl/silencer-silincer-wkladka-regulacja-orginal-wm-i1440793429.html
Dzieki bardzo:) jutro zmienie koncowy na originalny
to jest chyba basowy bo warczy ze nie wiem
Witam, mam strumienice i tlumik sportowy koncowy, auto chodzi naprawde glosno a poniewaz troche to przeszadza to chcialbym go sciszyc. Mam pytanie czy wyciac strumienice i wstawic kawelek rury a moze zamiast strumienicy tlumik srodkowy z innego samochodu. A moze wyciac kancowy i wstawic originalny. Chcialbym zeby auto po tym zabiegu nie stracilo mocy i chodzilo cicho. Co najlepiej zrobic tak zeby koszty nie byly za duze?? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
nie chodzi na wszystkie cylindy na lpg
emarcinpl odpowiedział(a) na emarcinpl temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
mógl by ktos jeszcze pomoc -
gadalem dzisiaj z kolega co sie troche zna na mechanice i powiedział ze moze wina jest po stronie strumienicy chociaz zdaje mi sie ze to nie ma sensu -
Silnik nie podsysa lewego powietrza bo sprawdzałem, przepustnice postaram sie sprawdzic jak najszybciej bede mógl, tylko nie wiem czy trzeba bedzie go po podłaczeniu przepustnicy podlaczyc pod kompa bo słyszalem ze trzeba obroty wyregulowac.Prawda to? -
nikt nie pomoze?? -
zwykly drugiej generacji jednopunktowy wtrysk gazu -
wymienilem przewody i swiece i nadal jest tak samo. Co to innego moze byc?? -
a moze byc cos takiego ze gniazda zaworowe sa wypalone??
