bartek022
Treść opublikowana przez bartek022
  1. Poszukaj na allegro bo są takie kleje w sprayu
  2. bartek022
    Swap 1.6 na 2.5
    A czy będzie pasować z 1.6 właśnie do 2.5 rozrusznik, pompa od wspomagania i pompa od klimy
  3. bartek022
    Swap 1.6 na 2.5
    Czyli skrzynie można zostawić. Czy jest sens przekładać....................... jasne,że tak bo mi się znudziły te 102 km a spalanie w 1.6 też nie jest takie małe.
  4. bartek022
    Swap 1.6 na 2.5
    Wydech też jest
  5. bartek022
    Swap 1.6 na 2.5
    Silnik mam z wiązką i skrzynią, hamulce mam na przodzie wentylowane a z tyłu tarczobębny. A tak to wszystko pasuje. A po co zmieniać wał!!!!
  6. bartek022
    Swap 1.6 na 2.5
    Witam. Mam pytanie, co jest potrzebne do swapa z 1.6 w na 2.5 w compact. Czy trzeba zmienić chłodnice, jeżeli jest klima czy pasuje pompa wspomagania, rozrusznik i pompa od klimy. Czy sanki pod silnikiem będą pasować z 1.6 no i czy są jakieś problemy z przełożeniem, bo jak przekładałem w e30 z 2.0 na 2l5 to nie było problemów.
  7. Kolego musisz mieć cztery ręce aby to zrobić: dodawać gaz, dolewać płyn i ściskać rurki. Jedź do mechanika
  8. Witam. Mam podobny problem w swoim Compactie. Tylko u mnie jest tak,że jak zamknę obieg to leci gorące powietrze a jak otworze to letnie. Na dodatek strasznie szyby parują. Ferens jak potrzebujesz jakieś części to daj znać bo mam całego compacta na części.
