Mały1112
    BMW 520i+gaz m20b20 1989r
Osiągnięcia Mały1112
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Mały1112
    bmw 520 M20b20 remont!
    Witam! glowica byla cala wydaje mi sie ze bez wrzerow tego ze przy kazdej wymianie uszczelki trzeba robic planowanie to nie wiedzialem.Glowica nigdy wczesniej nie ruszana wiec daje ja teraz do planowania.Nowe sruby koniecznie musza byc? czy Panewki koniecznie wymieniac czy lepiej tylko pierscienie zrobic?
  2. Mały1112
    witam! wsZystko robilem sam.Z momentami ktore sa w ksiazce sam naprawiam BMW e34 i zgodnie z kolejnoscia.Glowica nie nadawala sie do planowania.Pompa wody nowa.
  3. Mały1112
    Witam wszystkich BMW maniaków! pomożcie/doradźcie prosze.Mam silnik m20b20.Wczesniej byly problemy gotowal sie okazalo sie ze uszczelka pod glowica.Teraz pojezdzilem miesiac przez co przejechalem 1000km i znów problem powstal! zdecydowalem sie wiec na remont silnika.Zaznacze tez ze cylindry nie sa wytarte wiec planuje wymienic wszystkie uszczelki,uszczelniacze,czujniki,planowac glowice i wszystkie plyny na nowo wymienic.Co jeszcze polecacie zrobic w silniku zeby jeszcze pare lat pojezdzil? dodam tez ze fundusze za bardzo wysokie nie sa.Poleccie Panowie co jest wazne co wymienic zeby bylo dobrze? pozdrawiam serdecznie wszystkich i z góry dziekuje za pomoc!
  4. Mały1112
    Gotuje sie silnik!
    Witam!niestety stawial bym na uszczelke pod glowica.Jest mokro wokol i nie idzie odpowietrzyc:)
  5. Mały1112
    Gotuje sie silnik!
    termostat mozna tylko w jeden sposob zalozyc.A poza tym puszcza plyn bo waz powotny jest twardy.Sprobuje jeszcze raz dokladniej odpowietrzyc.
  6. Mały1112
    SWAP z e34 do e30
    jezeli masz na 5srob to tak:)
  7. Mały1112
    Gotuje sie silnik!
    Witam! mam taki problem.Jestem posiadaczem e34 m20b20 520i.Wymienilem termostat poniewaz stary sie nie otwieral.Teraz mam taki problem.gotuje sie silnik wskaznik temperatury pokazuje max na czerwone pole.Silnik odpowietrzalem na zimnym silniku.Pochodzi troche i znow sie gotuje.Dodam tez ze ogrzewanie nie dziala wszystko leci zimne powietrze,a jezeli odkrece korek od odpowietrzania po wszystkim znow leci samo powietrze.Co to moze byc? czy az tak zapowietrzony? pomocy.
  8. Mały1112
    SWAP z e34 do e30
    wystarcza mi w 100% 130km w e30.Dzieki kolego za pomoc z tymi piastami:)
  9. Mały1112
    SWAP z e34 do e30
    tylko ze ja juz mam 2.0 i nie mam co z nim zrobic.tylko ze mam fele fajne na 5 srob i sie zastanawiam.
  10. Mały1112
    SWAP z e34 do e30
    ok wielkie dzieki czekam na dalsze informacje:)
  11. Mały1112
    SWAP z e34 do e30
    hehe panowie ale co z piastami? czy pasuja z e34? bo mam felgi na 5 śrób a e30 ma na 4.Co z tym moge zrobic?
  12. Mały1112
    SWAP z e34 do e30
    Witam ! prosze o porade.Chce zrobic swapa z e34 do e30.Chodzi mi o przerobienie piast albo przelozenie z e34(5x112)rozstaw .Czy wszystko moge przelozyc z mojej e34 caly osprzet hamulce tlumik?silnik to 2.0 m20b20,wiem ze walu nie przeloze.Prosze o porade co zrobic i jak.Dzieki pozdro!
  13. Witam! pomocy bo juz niewiem co mam robic...wyciągnełem tą starą pompe wody i widaje sie w porzadku.Lopatki cale i nawet nie ma luzu.Czy oplaca sie ją wymieniac? czy uszkodzenie moze byc nie widoczne? co jeszcze moze jej byc?
  14. Płyn juz nie cieknie.kupilem nowa pompe i bede probowac.Zobaczymy.Jak zmienie to napisze:) dzieki wielkie za pomoc.
  15. Po wymianie termostatu dobrze jest odpowietrzona.stary termostat nie dzialal.Jak wyciagnac szczatki starej pompy? jak sprawdzic czy pompa jest dobra?
